Alt 22.04.2011, 16:04
segelfreund22 segelfreund22 ist offline
Standard Yamaha, Viertakter, Baujahr 2008 FT 8 DEL
Habe einen Außenborder von Yamaha, Viertakter, Baujahr 2008 mit der Bezeichnung: FT 8 DEL .
Beim Probelauf nach der Winterpause habe ich an einer Stelle einen Wasseraustritt bemerkt und kann mir nicht erklären wofür dieser ist und ob das normal ist. Die Wasserzufuhr für die Kühlung habe ich mit einem Flusher (welcher wie ein Kopfhörer aussieht) und einem angeschlossenen Wasserschlauch realisiert.
Beim Probelauf des Motors kam an den üblichen Stellen das Kühlwasser wieder heraus, jedoch habe ich ca. 15cm über der achteren Kavitationsplatte des Propellers im Bereich eines blanken Metallstiftes (welcher von vorne zu sehen ist und sich über zwei kleineren horizontalen Platten befindet) einen weiteren Wasseraustritt bemerkt. Dieses Wasser tritt erst dort aus, wenn der Motor läuft und läuft nach dem Motorstop noch etwas nach.
Kann mir evt. jemand helfen?
Alt 22.04.2011, 17:08
Fenris Fenris ist offline
99 Danke in 81 Beiträgen
Wenn du den Motor abschaltet muss ja noch das Wasser aus dem Kraftkopf ablaufen, das dauert einige Sekunden. Und die Öffnung die Du beschreibst haben alle anderen Yamahas auch. Kannst ja mal Fotos machen.
Alt 23.04.2011, 19:39
danke für die schnelle antwort. habe festgestellt, dass der beschriebene metallstift zum schaltgestänge gehört, welcher an dieser stelle sichtbar nach unten zum getriebe geht. an dieser stelle bemerkte ich den wasseraustritt. meine frage hierbei, handelt es sich hier um einen kühlbereich wo sich wasser befindet? und ist die bemerkte erscheinung normal?
Alt 23.04.2011, 19:45
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Die bemerkte Erscheinung ist normal.
Dr. Burscheid
Alt 24.04.2011, 11:34
danke für die rasche antwort. das ist sehr beruhigend für mich.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
