habe ein Problem mit meinem alten Tohatsu-Zweitakter M 3,5 A, Seriennummer 70759. Auch nach jahrelanger Einlagerung ist er immer gut angesprungen, diese Jahr kein Ton. Und so etwas "leichtes/starkes" Folgendes habe ich schon versucht, der Motor ist ja extrem übersichtlich neue Zündkerze, die wenigen Kabel-Kontakte und Unterberecher überprüft, Zündfunke meiner Meinung nach sehr stark. Allen Sprit abgelassen und Tank ausgespült, Vergaser zerlegt und gereinigt, sieht für mich perfekt aus. Allerdings scheint mir im Zylinder nach den ganzen Startversuchen zu wenig Sprit anzukommen. Startpilot reingesprüht half auch nichts. Kompression bei solchen kleinen Zweitaktern ist glaube nicht so hoch, habe aber hier nur 4 Bar gemessen, sollte doch wenigstens für einen kleinen Pubser reichen? Habe ja auch beim letzten einlagern bzw. Spülen mit Süßwasser nichts ungewöhnliches bemerkt. An was habe ich nicht gedacht? Was kann ich tun? Vielen Dank im Voraus Karlheinz |
meiner Meinung nach, sind 4 Bar schon etwas wenig, da würde ich mal genauer nachgucken. Was ich überhaupt nicht verstehe, das der gar nichts macht. Ich hatte bis jetzt viele Bootsmotoren, und auch welche, die ich wieder wiederbelebt habe und bis jetzt hat jeder Motor immer was von sich gegeben(oft angesprungen und qualmte viel oder angesprungen und ausgegangen) |
Kertze raus.Etwas Sprit in die Öffnung,Kertze rein und probieren.Oder aber beim starten den Vergaser zuhalten.
G.Manni |
| Themen-Optionen | |
