Alt 10.04.2011, 23:55
Espindola Espindola ist offline
Boot: Aquatron 200cc V6 4,3 Lx
11 Danke in 11 Beiträgen
Standard Motor geht bei kleiner drehzahl aus - Kraftstoffpumpe?!
heute habe ich auf der Maas einen traumhaften Tag auf dem Wasser verbracht. Boot ins Wasser und los ging. Ich bin dann längere Zeit recht flott gefahren um danach dann etwas gemütlich zu schippern.
Jedoch hatte ich dann ab un zu das Problem das der Motor ausging bei kleineren Drehzahlen, bei warmen Motor.
Ich habe die vermutung das der Motor nicht richtig Kraftstoff bekommen hat und dann ausgegangen ist.
Der Motor ist mit einer Hardi universal Kraftstoffpumpe ausgestattet. Also nicht die Orginale. Eine Orginale habe ich hier liegen und werde ich wohl einbauen.
Aber, könnt ihr euch das Problem erklären? Oder kennt ihr ähnliche Probleme mit der Pumpe von Hardi?
Achso, der Motor ist ein Mercruiser 4,3L V6 bj 93 mit Alpha One
Vielen Dank und viele Grüße,
David
Geändert von Espindola (11.04.2011 um 00:21 Uhr)
Alt 11.04.2011, 08:01
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Hallo David,
wie hoch ist deine Leerlaufdrehzahl?
Ich vermute eher den Vergaser als Ursache, hast du die Gemischeinstellung schon mal überprüft bzw. gemacht?
Gruß Frank
Alt 11.04.2011, 12:30
Hi Frank,
die Leerlaufdrehzahl steht ca bei 800 u/min.
Die Gemischeinstllung habe ich nicht gemacht und auch nicht überprüft.
Kannst du mir sagen wie ich die überprüfen kann?
Grüße,
David
Alt 11.04.2011, 17:04
Habe grade mal zwei Zündkerzen ausgebaut. Im Kern bräunlich und rundherum mit einer dünen leicht pelzigen schwarzen Russschicht überzogen. Wenn ich das richtig interpretiere spricht das für ein zu fettes Gemisch, oder?
Dem werde ich mal nachgehen....
Alt 11.04.2011, 21:53
Boot: Astondoa 45
Hallo David,
laut Wartungsanleitung soll die Leerlaufdrehzahl bei 650 - 700 U/min liegen.
Zum Kerzenbild, vergleiche mal bitte: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=30211
Zur Gemischeinstellung gibt es verschiedene Beiträge im Forum, hängt vom Vergaser ab, hier ein Beispiel: http://www.boote-forum.de/showpost.p...09&postcount=6
Viel Erfolg.....
Gruß Frank
Alt 11.04.2011, 22:19
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
[QUOTE=trockenangler;2191590]Hallo David,
Das ist die Drehzahl wenn eingekuppelt ist.
Gruß Rüdiger
Alt 11.04.2011, 22:28
Boot: Astondoa 45
Jepp, im Vorwärtsgang. Wieviel macht das Drehzahlmäßig beim V6 aus, bei meinem 5.0l V8 waren es ca. 50 U/min.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
