Alt 21.11.2004, 16:39
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Standard Dusche lenzt in die Bilge?
Wie ist das auf Euren Schiffen gelöst, soweit Ihr Duschen an Bord habt:
Lenzt die Dusche in die Bilge oder pumpt ihr das Wasser aus der Duschwanne direkt außenbords? Falls letzteres, wie?
Paul
Alt 21.11.2004, 17:05
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
es gibt mehrere Möglichkeiten:
Ich hatte bis jetzt folgende:
1. el. Pumpe mit Handschalter zum direkten Abpumpen aus der Dusche. Eine relativ einfache Lösung.
2. In die Bilge: Auch einfach, aber die ist dann immer nass und riecht. Ich will meine Bilge aber staubtrocken. Keine gute Lösung in meine Augen.
3. Das Wasser aus der Dusche fließt in einen kleinen Sammeltank, der dann über einen Schwimmerschalter gesteuert automatisch abpumpt. Dazwischen natürlich ein Sieb.
Diese Tanks gibts auch zum Nachrüsten mit integriertert Pumpe und Schwimmerschalter. Funktionieren recht gut.
4. Abpumpen in einen großen Grauwassertank, der dann automatisch oder manuell entleert oder abgepumpt wird. Die Lösung bei evtl. Verboten Wasser zu lenzen, im Hafen, etc.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 21.11.2004, 17:12
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Bei mir gehts in einen abgetrennten Teil der Bilge ( geruchsdicht verschlossen, also fast ein Tank) direkt unter der Dusche. Von da aus mit einer Pumpe raus.
Der Bereich fasst etwa 75 Ltr, da kann man notfalls auch mal im Hafen duschen. Ich würde das aber nur bei Metallschiffen so machen, keine Ahnung wie GFK auf die Duschbrühe auf Dauer reagiert....
Handbreit
Bodo
Alt 21.11.2004, 17:38
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
also bei mir ist die Variante 1., wie schon von Gerd beschrieben eingebaut. Ich schalte meine Pumpe mit Hand ein und die Pumpe befördert das Duschwasser in den Abwassertank. Am Duschabfluß habe ich einen Trabs aus dem Sanitärbereich eingebaut um Gerüche zu vermeiden.
Gruß Der Plauer
Alt 21.11.2004, 20:11
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
bei mir ist an der Dusche ein kleiner Pumpensumpf. Von dort wird das Wasser über einen Grobfilter und eine selbstansaugende Pumpe außenbords befördert.
Charly
Alt 21.11.2004, 20:17
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
bei uns gelangt das Duschwasser per Haarefilter und Pumpe in den Grauwassertank. Von dort wird es abgesaugt oder über Bord gepumpt, wo erlaubt und sinnvoll.
Was sonst?
Ludwig
Alt 21.11.2004, 21:16
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das ist die Norm.
Eine kleine Hebeanlage in der Bilge.
Gucks Du hier:
http://marineengineparts.com/shopsit...l/page283.html
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.11.2004, 23:16
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Ich empfehle parallel zum Schwimmschalter noch einen spritzwassergeshützten Drucktaster zu installieren.Dann kann man zur Not oder falls der Schwimmer mal klemmt,auch manuell abpumpen.Duschwasser kann in den Grauwassertank gepumpt werden.Gruß Ingo
Alt 22.11.2004, 07:40
Wolf
Standard Re: Dusche lenzt in die Bilge?
Paul
Bei mir pumpt´s auch direkt nach außenbords.
Allerdings unter der Wasserlinie.
In die Bilge wäre imo keine schlechte Lösung, dann freut sich auch mal die Pumpe.
Und du führst beim Duschen gleichzeitig den ultimativen Bilgenpumpencheck durch. ;)
Hat allerdings den Nachteil, weil die Bilgenpumpe i.d.R. über der Wasserlinie lenzt.
Eine "staubtrockene" Bilge ist natürlich der Traum eines jeden Skippers.
Habe ich allerdings bei meinen Booten nie gehabt.
Ging auch nicht, weil die Bilgenpumpe i.d.R. in einem Schacht steht und Restwasser immer zurücklauft.
Alt 22.11.2004, 08:05
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Hallo, ich hab nur ne Heckdusche in der Nähe der Badeleiter. Also keinen Schmutzwassertank. (Hilft Dir aber nicht wirklich weiter )
Ich würde die Variante von Bottwartaucher bevorzugen.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 22.11.2004, 08:13
Michi Michi ist offline
Guten Morgen,
bei mir wird über eine Pumpe in der Dusche per Auto. Schalter nach Außenbords u.W. gelenzt.
Handbreit....
Mit seglerischen Grüßen
Michi
Alt 22.11.2004, 11:12
Boot: Whitby 42
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure interessanten Beiträge. Ich werde mir wohl auch einen kleinen Sumpf mit Pumpe unter die Duschwanne setzen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
