Alt 31.03.2011, 14:36
Benutzerbild von Jens Kunert
Jens Kunert Jens Kunert ist offline
Boot: Bayliner 245 Ciera
31 Danke in 27 Beiträgen
Standard Ersatzteilmitführung
Guten Tag,
welche Ersatzteile sollte man auf einer Bayliner 2455, Bj. 2000, mitführen.
Danke Jens
Alt 31.03.2011, 15:24
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Kommt eher am Motor an.
Dafür nimmt man was mit.
Für was anderes brauchst nix mitnehmen. Das kannst dann auch in der Marina machen.
Beispiel, was wir mitnehmen: (2 Motore)
2x Impeller
1x Keilriemen
2x Kerzen
Öl (Motor, Servo, Trieb)
Bordwerkzeugkiste (groß mit viel Werkzeug drinnen)
Nußsatz
Akkuschrauber
Schmierfett
Meßgerät (Universal)
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 31.03.2011, 15:27
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
Ergänzend:
Ersatzprop (komplett mit Kit)
Propschlüssel
alle Ölsorten (für Motor, Z, Trim, Servopumpe + Trimmpumpe)
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 31.03.2011, 15:32
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Da bin ich froh, dass ich einen 2-Takt Außenborder fahre.... 2 Zündkerzen und gut! Warum sollte ich den Kram regelmäßig mit auf dem Boot rumfahren? Impeller wechsel ich nicht auf dem Wasser. Reicht also wenn ich an Land schnellen Zugriff auf eigene E-Teile habe. Es sei denn ich plane eine große Tour, dann nimmt man vielleicht mehr mit. (Je seltener der Motor, je verlassener die Gegend, um so mehr muss man mitnehmen. )
Aber bei euren Bootsgrößen hat man mehr Platz.... wobei euch trennen auch 12 Füße, gell?
Aber was das alles so wiegt....
gregor
Zitat von Jens Kunert Beitrag anzeigen
Guten Tag,
Danke Jens
Eigendlich ist es egal ob und was du dabei hast denn:
Was dabei ist brauchst du nie und das was zuhause im Regal schlummert geht auf dem Wasser kaputt (Frei nach Murphy)
Alt 31.03.2011, 15:40
Na ja ... ich war froh, mal einen Impeller mitgehabt zu haben. Einen hats damals einen Flügel abgerissen und die Warnpfeife ging sofort an.
30 Minuten hat der Wechsel gedauert, dann gings im Urlaub weiter.
Und die Sachen nehmen kaum Platz weg im Motorraum.
Nur der Propeller ist bei Doppelmotorisierung nicht nötig.
Bei einfacher Motorisierung wahrscheinlich empfehlenswert.
Alt 31.03.2011, 16:22
Libertad Libertad ist offline
13.529 Danke in 6.351 Beiträgen
Und denke an evtl. erforderliches Spezialwerkzeug! Was nutzen Ersatzteile, wenn du sie nicht einbauen kannst.
Alt 31.03.2011, 16:45
Vielen Dank für die vielen Hinweise.
Hat ein V8 Mercurie nicht eine Wasserpumpe wie beim Auto ?
Alt 31.03.2011, 17:24
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Jens,
ja hat er, diese ist jedoch nicht in der Lage, dass Kühlwasser zum Motor zu fördern. Hier kommt dann die Impellerpumpe zum Einsatz.
Auf dem Foto siehst Du sie an einem 350 Mag MPI.
NG, Uwe
Hits:	280
Größe:	44,1 KB
Alt 31.03.2011, 17:27
du willst doch sicher nicht den Rest des Urlaubs mit einer Maschine fahren ?
ich habe einen Satz Volvo DP dabei,
denn erstens nicht so einfach zu bekommen, und zweitens zu saftigen Preisen, Postversand nach HR dauert mind. eine Woche..
Alt 31.03.2011, 19:13
Ich hätte im Urlaub (unbekanntes Revier) eher noch einen Propeller im Kofferraum als einen Impeller bei einem gut gewarteten Motor...
gregor
Alt 31.03.2011, 19:31
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
meine Ersatzteile an Bord:
- Impeller
- Keilriemen (je einen für WaPu und LiMa)
- Hylomar (Flüssigdichtung)
- diverse Schlauchabschnitte (für Wasser und Diesel)
- Adapter für Ersatzkanister (im Notfall könnte ich den Motor direkt aus einem Ersatzkanister betreiben
- Kännchen Motoröl
- Einsätze für Dieselvorfilter
diese Sachen nehmen nicht viel Platz weg und für die gängigsten Pannen bin ich damit gerüstet.
Das nötigste Werkzeug ist sowieso an Bord.
Alt 31.03.2011, 21:02
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Wartet einfach regelmäßig Eure Motoren und Ihr braucht keinen Tender mit Ersatzteilen mitführen
Wie oben schon geschrieben,
wenn etwas kapput geht ist es sowieso das Teil das ausgerechnet nicht dabei ist
Ich hatte mal nen Massekabel von der Batterie zum Motor das zickte
wer rechnet mit sowas
Alt 31.03.2011, 22:06
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Naja so ein bischen Notfalluniversal wie: Dichtungspapier,Schlauchschellen,Rödeldraht,Kabel, Knetmetall,Kabelbinder
Schrauben,Kerzen ,Isoband ,Werkzeug,Ersatzprop. sind immer an Bord.
Das hat das ein oder andere mal das weiter Fahren ermöglicht.
Bei grösseren Touren auch mal ne CDI,Anlasser,Vergaser dabei (Vergaser für den Fall das mal ne Düse über Bord geht beim Schrauben.)
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 31.03.2011, 22:24
Also wenn ich wirklich bei einem Edelstahlduoprop mal Ersatz brauche,
dann wird das bei Grundberührung mit anderen Schäden einhergehen:
Welle verbogen, Antrieb kaputt, Kreuzwelle im Eimer usw.
Da brauch ich den Ersatzprop nicht wirklich.
Bei einem Aluprop eher sinnvoll.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
