Alt 20.11.2004, 19:53
Horst61 Horst61 ist offline
Boot: Fairline 38
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Klappe im Bootsboden
Hallo Forum
Ich schon wieder
Im Boden vom Boot gibts doch so einen Stauraum. Zwischen den vorderen Sitzen.
Hab ich auch schon in vielen anderen Booten gesehen. In den Raum darunter passen beim Bayliner sogar die Wasserski..
Meine Frage dazu:
Wie heißen diese Klappen?
Wo kann man eine Klappe mit den Einbaumaßen 730mm X 300mm käuflich erwerben ?
Etwas größer ginge auch. Kann das Loch bestimmt nachschneiden.
Horst
Alt 20.11.2004, 20:39
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
Moin Horst,
wiso du schon wieder
Vermute du meinst die Bilge ?!
Bilgendeckel sind so unterschiedlich wie es verschiedene Boote gibt,
für welches Fabrikat benötigst du es denn?
Ist es ein Exote oder Eigenbau, dann mach doch einfach mal ein Foto
und stell es ein, dann wird dir hier sicher geholfen
Bernd
Alt 20.11.2004, 20:51
Boot: Fairline 38
Ja. Darunter ist wohl die Bilge... Aber nicht gleich. Dort ist der Boden nochmal verstärkt, also doppelwandig.
Sicher sind die bei jedem Boot unterschiedlich.
Ich habe eine Renken 1700....
Ist wohl eher selten.
Habe auch gehofft, es gibt solche Deckel in Katalogen.
Genauso braucht er ja nicht zu sein... größer geht ja.
Bilder ?
Könnte ich morgen machen. Ist aber doch nicht unbedingt nötig.
Da würde man doch nur einen Rahmen aus Alu erkennen
Sehen doch bei jedem Boot gleich aus.
Zur not kann ich auch einen großen - klein machen
Horst
Alt 20.11.2004, 21:02
Axel MU Axel MU ist offline
Solche Rahmen in Trittfest ist wohl nicht ganz einfach .
Mein Tipp wäre: Loch schneiden, mit Z Profil o.ä. aus Alu oder anderem Material Lochrand verkleiden. Ausgeschnittenes Stück größenmäßig anpassen und mit z.B. einem U-Profil einfassen. Deckel einlegen und auf Wunsch mit Scharnieren und ggf. einem Griff versehen.
Aber evtl. kann hier ja doch einer mit einer fertigen Bodenklappe dienen
Axel
Alt 20.11.2004, 21:06
BF-Archivar
...Könnte ich morgen machen. Ist aber doch nicht unbedingt nötig.
Da würde man doch nur einen Rahmen aus Alu erkennen...
Ach so ... ein Alurahmen
Sorry konnte ich von hier aus nicht so richtig erkennen
...Sehen doch bei jedem Boot gleich aus....
Wenn du meinst
Bei mir sehen sie dann wahrscheinlich etwas anders aus und
ich kann dir somit leider nicht helfen.
Bernd
Alt 20.11.2004, 21:08
Boot: Fairline 38
Hallo Axel !
Das wäre ja zu einfach
Nein, war nur spaß.
Wäre genau der richtige Weg. Aber es geht so einfach auch nicht.
Z und U Profile lassen sich - ohne einzuknicken - kaum in enge Radien biegen..
Das geht nur über Rollen. Oder irre ich mich da ?
Horst
Alt 20.11.2004, 21:10
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
So bekommen wir langsam ein Bild: Ein Rahmen mit runden Ecken aus Alu
Alt 20.11.2004, 21:12
BF-Archivar
Wenn Du den Ausschnitt rechtwinklig mit geraden Schnittflächen machst kann man die Profile sehr gut anpassen.
Anders sieht es aus wenn die Schnittflächen gebogen sind. Oder die Ecken abgerundet werden sollen
Axel
Alt 20.11.2004, 21:14
Hier geht ja richtig was ab heute
Axel
Alt 20.11.2004, 21:17
Boot: Fairline 38
Okay, Okay ... ich habs verstanden.
Das nächste mal mache ich wieder ein Bild.
Wollte mir das diesmal sparen.
Weil doch jeder eine solche Klappe im Boot hat
Ich meine - jeder Sportbootfahrer
Also die Originale hat in den Ecken so ca. 50mm Radien. Und das Loch wo der Deckel rauf soll ist eben 720x300mm.
Aber auch die Radien sind nicht ganz so wichtig. d.H. größere kann ich ja auch nachschneiden.
Alt 20.11.2004, 21:20
Hier gibt's solche "Inspektionsklappen", aber diese sind zu klein... aber schon mal ein Ansatz, oder?
-> https://www.svb.de/pdf/s_84.pdf
-> https://www.svb.de/cgi-bin/svb.pl?ma...nr&artsnr=1224
Alt 20.11.2004, 21:21
Frage, weil so ganz habe ich das evtl noch nicht geschnallt. Willst Du eine vorhandene Klappe sanieren oder eine Klappe nachrüsten
Ich bin davon ausgegangen das eine Klappe nachgerüstet werden soll.
Axel
Alt 20.11.2004, 21:23
Boot: Fairline 38
Ihr schreibt schneller wie ich
Rechtwinklig ist schlecht.
Dann muß ich 4 bzw 8 einzelteile machen und die irgenwie verbinden ( in den Ecken )
Biege ich das ganze aber kann ich das ganze aus einem Stück ( und eins für den Deckel) biegen.
In der Mite auf der langen Seite wird gestoßen. 2 Schrauben an den Stößen reichen. Muß nicht unbedingt verbunden sein.
Kann man verstehen wie ichs meine ?
Horst
Die sind aber vermutlich nicht trittfest.
Werde ich aber demnächst wohl berichten können.
Dies ist übrigens mein 1000 Beitrag
Axel
Alt 20.11.2004, 21:24
Boot: Fairline 38
Wieder scheller
Die Klappe gibt es schon.
Hat sich aber im Salze aufgelöst
Alt 20.11.2004, 21:25
Axel
Glückwunsch...
auf der SVB-Shop-Seite werde sie aber als Boden-Klappen angeboten... aber hast recht... solange da nicht trittfest draufsteht sollte man sich etwas vorsehen...
Alt 20.11.2004, 21:30
Horst
Warum verbinden
Das Material sollte so stabil sein das es auch ohne Verbindung an den Ecken hält. Den Halt bekomme es doch u.a. dadurch das das U Profil mit den 2 Schenkeln um das ausgeschnittene Stück Boden greift und dort befestigt wird. Z.B. Sika oder auch Harz. Das Z. Profil wird von oben auf den Ausschnitt gesetzt mit Sika oder Harz verklebt und zusätzlich durch Schrauben gesichert
Axel
Boot: Fairline 38
Glückwunsch zum 1000sten auch von mir
SBV habe ich auch. Die sind zu klein. Aber von der Art her schon richtig.
Hab mir überlegt eine Stauraumklappe von Wohnmobil zu nehmen und diese zu verkleinern.
Das Problem ist nur die Wände vom Wohnmobil sind 35mm - mein Boden nur 15...
Es muß die Klappen doch auch Fertig geben
BF-Archivar
@Axel
Auch meinen Glückwunsch !
@Horst
...Kann man verstehen wie ichs meine ?...
Sorry aber ich verstehe dich jetzt überhaupt nicht mehr
Alt 20.11.2004, 21:37
Boot: Fairline 38
Okay...
Brechen wir´s hier mal ab.
Ich mache doch morgen ein Bild und dann " reden " wir weiter.
@Axel
Das ganze sollte gehen, wen man es so machst wie die schreibst.
Und ich glaube, die benötigten Profile gibts im Baumarkt.
Schau mich Montag mal dort um.
Horst
Alt 20.11.2004, 21:38
Die fehlenden 20mm mit Leisten unterfüttern
Axel
Alt 20.11.2004, 21:39
Danke für die Glückwünsche
Axel
Alt 20.11.2004, 21:48
Das ist ja gerade der Witz an diesen Halbzeugen, den vorgefertigten Profilen... mit wenig Aufwand kann man eine maßgeschneiderte Klappe bauen und braucht nicht mehr als ein Loch zu schneiden...
das ist für die Firmen kein Problem, selbst wenn da mal was zu biegen ist...
Alt 20.11.2004, 22:26
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi Horst,
nur bei Baumarktprofilen aufpassen, die sind 1. aus einfachsten legierungen ( Seewasser) und 2. schon eloxiert ( Eloxal reisst beim Biegen und wird dann später richtig hässlich).
Handbreit
Bodo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
