Alt 26.03.2011, 19:16
julian07 julian07 ist offline
Boot: Draco 1700
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Schraube für Draco 1700 mit AQ115 Antrieb
Ich vermute, dass mein Boot ne neue Schraube braucht. Die jetzige sieht ziemlich mitgenommen aus. Der Vorbesitzer ist damit auf jeden Fall mal auf Grund gelaufen. Die Ränder sind ausgefranst. Evtl. sind die Blätter auch leicht verbogen...
Als ich heute beim Boot war, konnte ich auf dem Prop zwei Nummern finden:
815210 (könnte auch 812210 gewesen sein - war ziemlich verwittert) und dann an anderer Stelle noch 1218 (auch nicht 100%, aber recht sicher).
Kann jemand damit was anfangen?
Würde ein Prop mit Steigung 14x11 evtl. passen?
Ich hab null Ahnung von Propellern...
Alt 26.03.2011, 19:58
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Standard Schraube
Ich würde an deiner stelle mal den Typ des Antriebes nennen
und ein paar Bilder hier einstellen,dann wird dir bestimmt von den Experten hier aus dem Forum geholfen
Hans
Alt 26.03.2011, 20:25
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Hans, ist ein Z100
Alt 26.03.2011, 20:50
Boot: Sportboot
Standard Z-100
Zitat von windy0386 Beitrag anzeigen
Hans, ist ein Z100
Wird schwierig sein da ein Propeller zu finden,hab auf meinem Z100 einen Propeller 14X12L
Hans
Alt 27.03.2011, 17:53
Boot: Draco 1700
Okay. Das hilft mir leider noch nicht weiter. Was hast Du denn für ein Boot? Ist das vergleichbar mit einem Draco 1700? Und was ist mit dem 14x11 Prop?
Alt 27.03.2011, 18:14
Boot: Draco 1700
Wäre es evtl. denkbar, die Welle, auf der der Propeller sitzt von einer "zahnlosen" Version auf eine verzahnte umzubauen? Hat jemand Erfahrung/ Ahnung, wie aufwändig sowas ist? Gruß!
Alt 27.03.2011, 18:48
Boot: Sportboot
Schau mal hierhttp://cgi.ebay.de/VOLVO-PENTA-AQ-100-PROPELLER-NEU-/140527446390?pt=Bootsteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2 0b816a976
http://cgi.ebay.de/VOLVO-PENTA-AQ-10...item20b816a976 (PaidLink)
Hans
Geändert von Hessenpaule (27.03.2011 um 19:06 Uhr)
Alt 27.03.2011, 22:15
Boot: Draco 1700
Danke, hab ich schon gesehen. Das ist der Grund warum ich nach dem 14X11er Schraube gefragt hab. Mal schauen, was ich mach.
Alt 28.03.2011, 16:52
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Julian. Habe gerade gesehen das der user evorox auch nee Drago 17 fährt vieleicht kann er dir sagen welchen Propeller er drauf hat.http://www.boote-forum.de/member.php?u=28507
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Alt 29.03.2011, 19:23
Boot: Sportboot
Standard Propeller
Vieleicht kanst du hier mal nachfragen
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...5-100/21997476 (PaidLink)
Hans
Alt 29.03.2011, 19:26
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Frag mal bei Gröver nach !
Das sind doch die Propeller Spezialisten
Oder der BF-User "Urs", der kann auch sehr gut mit den Dingern
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 30.03.2011, 12:56
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
980 Danke in 534 Beiträgen
Also, Dein jetziger Propeller ist wahrscheinlich ein 813210. Das ist ein linksdrehender 13 x 12, vom AQ 100 ohne Verzahnung, also Scherstiftmodell? Ist das Richtig?
Der Ebay-Prop ist vom A80 Antrieb, mit Verzahnung. Passt nicht.
Die Draco 1700 TL wurde mit diesem Motor Original ausgeliefert mit einem 13 x 14. Da der Motor heute wohl nicht mehr die volle Leistung bringt, wurde irgendwann mal mit gutem Grund auf den 13 x 12 gewechselt.
Momentan gibt es nur noch die Propellerserie mit 14" Durchmesser, die 13"er gibts nicht mehr. Du kannst also entweder einen 14 x 12 oder einen 14 x 11 verwenden, kommt ein bisschen draufan, wieviel Drehzahl Du zuallerletzt noch mit dem 13 x 12 erreicht hast.
Man kann auch problemlos aus einem heutigen 14 x 12 einen 13 x 12 anfertigen, das ist halt mit Aufpreis verbunden.
Urs
Alt 30.03.2011, 16:56
Boot: Draco 1700
Hallo Urs,
vielen Dank für die Ausführliche Erklärung! Mein jetziger Propeller ist für die Montage mit Scherstift und er dreht links herum.
Ich hab jetzt bei Ebay einen gefunden (danke, Hans!), der von einem Z100 stammt. Mit Scherstift und in gutem Zustand.
Laut Verkäufer steht die Nummer 69539 drauf. Vielleicht kannst Du dazu ja auch noch was sagen.
Ich denke, dass ich den auf jeden Fall kaufen werde. Besser einen Propeller, der nicht 100%ig passt, als einen total ausgefransten. Und der Preis stimmt auch.
Alt 30.03.2011, 17:06
Urs Urs ist offline
Naja, als Propellerspezialist bin ich von nicht passenden Props natürlich nicht begeistert. Wenn die Steigung deutlich zu hoch ist, macht das dem Motor keine Freude. Bleibt aber natürlich Dir überlassen.
Die 5-stellige Nummer ist wahrscheinlich eine Reparatur-Nummer von Gröver in Köln. Der schlägt fortlaufende Nummern ein, vielleicht weiss er etwas über den Prop.
Urs
Alt 30.03.2011, 20:21
Boot: Draco 1700
Das kann ich natürlich verstehen. Ich werd mich auch weiterhin umschauen, um den richtigen zu finden. Allerdings besteht ja immer noch die Möglichkeit, dass das schon der richtige Prop ist.
Danke für den Tip mit Gröver. Ich werd die mal kontakten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
