Alt 19.01.2009, 07:08
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard Schrauben oder Stehbolzen
Hallo an die Techniker, jetzt wo es etwas milder wird, möchte ich meinen überholten Diesel wieder einbauen. Offensichtlich haben sich früher mehrmals die Schrauben, welche die Motorstützen mit dem Motorblock verbinden, gelöst. Ein Mechaniker meinte, dass ich Stehbolzen in den Motorblock setzen sollte und dann Muttern drauf. Macht das Sinn?
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 19.01.2009, 07:28
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.963 Danke in 4.657 Beiträgen
Stehbolzen sind sicher eine gute Idee und dann mit selbstsichernden Muttern oben drauf. Jedoch kannst du die Schrauben aquch mit Schraubensicherungsmittel daran hindern sich zu lösen. Auch bei den Stehbolzen würde ich bei bekannten Problem zu Sicherungsmittel greifen
Gruß Jörg
Alt 19.01.2009, 07:44
Boot: keines mehr
Hallo Jörg,
mir wurde gesagt, dass diese "Sicherungsmittel" dazu führen, dass ich die Schrauben dann auch nicht mehr raus kriege. Könnte ja notwendig sein, falls man die Motorfüsse später nochmals wechseln muss. Jedoch Stehbolzen damit einkleben und dann selbstsichernde Muttern: das könnte Sinn machen.
Alt 19.01.2009, 08:20
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Diese Sicherungsmittel gibt es Normal- und Hochfest.
Lösen lassen sich die Verbindungen aber immer.
Gruß Karsten
Alt 19.01.2009, 08:24
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von havelmike Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Wie Karsten auch schon sagt es gibt mittelfest und hochfest. Für normale Anwenungen nimmst du mittelfest, das bekommst du auch wieder gut gelöst.Ich würde es mit den alten Schruaben und Sicherungsmittel machen, das sollte halten
Gruß Jörg
Alt 21.02.2009, 19:59
samxxx samxxx ist offline
Boot: Coronet & Schlauchboot
60 Danke in 24 Beiträgen
Stehbolzen machen nur Sinn , wenn Du alles was sich hinter deinem Einzubauendem Teil befindet ,genügend bewegen kannst . Aber flexibler bist Du auf alle Fälle mit Schrauben und diesem " Sicherrungsmittel " ( mir fällt der Name gerade nicht ein ).
Und lösen kannst Du die Schrauben jederzeit wie Jörg und Karsten schon geschrieben haben .
Gruß Walter
Alt 21.02.2009, 20:07
45meilen 45meilen ist offline
33.796 Danke in 12.571 Beiträgen
Gruß Walter
Loctide
Alt 21.02.2009, 20:13
Genauuu . Lag mir auf der Zunge ...
Gruß Walter
Alt 21.02.2009, 20:16
Gruß Walter
Iiiieeeehhh
das is doch ecklig
Alt 21.02.2009, 20:25
ivea ivea ist offline
Loctite
würde das hier vorschlagen.
Olli
http://www.loctite.de/cps/rde/xchg/h...UID=0000000LOY
Alt 21.02.2009, 20:34
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
Loctite
Olli
Ja genau. Ob Loctite oder Omnifit usw. ist unerheblich. Einfach die mittelfeste Variante nehmen
Gruß Jörg
Alt 21.02.2009, 21:10
Ich meinte den Klerbertyp zu beachten.
Schraubensicherungen gibt es weit mehr als nur einfach, mittelfest und endfest.
Die Variante Loctite 262 ist mittelfest und für Stehbolzen geeignet.
Olli
Alt 21.02.2009, 21:23
Hallo Mike, wen Du dem Loctite alleine nicht traust packe noch ne Kontermutter drauf, dann dürfte sich da nichts mehr lösen...
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 22.02.2009, 20:59
Boot: keines mehr
Hallo......,
habe die Stehbolzen mit Loctite (fest) in den Motorblock eingesetzt, dann selbstsichernde Muttern drauf. Ich hoffe auf eine sich nicht lockernde Verbindung. Genaueres wird die kommende Saison bringen
Alt 22.02.2009, 21:40
Hallo......,
Wenn Du das 262 genommen und nach Anleitung entfettet hast, klebt das Zeug einfach nur geil.
Viel Erfolg in der neuen Saison.
ivea
Alt 23.02.2009, 08:30
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
hast du auf den temperaturbereich geachtet, ist manchmal nötig .
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 21.03.2011, 14:44
Boot: keines mehr
Hallo Techniker,
nach zwei Jahren und Stehbolzen im Motorblock nun mal ne Bestandsaufnahme. von 6 Bolzen haben sich zwei verabschiedet, sind einfach außerhalb des Gewindeloches gebrochen - sieht fast aus wie zerkrümelt. Was kann passiert sein? Waren die Bolzen zu hart bzw. spröde? Da sie mit Sicherungsmittel "fest" im Motorblock aus Guss stecken werde ich versuchen zu wärmen und danach jeweils eine Mutter aufzuschweißen. Mit Linksdreher habe ich nur schlechte Erfahrungen.
Hoffentlich klappts, denn ich versuche es im eingebauten Zustand des Motors.
Hat jemand noch weiterführende Ideen?
Alt 21.03.2011, 16:56
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.417 Danke in 4.971 Beiträgen
moin Mike
Wenn der trick mit mutter anheften nicht funktioniert,bleibt nur noch ausbohren.Da bei ist das problem die mitte des gewindes zu treffen,ich mach das in so einem fall schritt für schritt und bleibe mit dem letzten bohrer 2bis3mm unter dem kernlochdurchmesser des gewindes,die verbleibenden reste beomme ich dann etwas mühsam aber meist doch "rausgepokelt.Da du deine stehbolzen mit loctide gesichert hattest,sollte ein brenner oder eine lötlampe zur hand sein um den kleber zu zerstören.
Zur problematik der abgerissenen stehbolzen folgendes:auch hochfeste stehbolzen neigen dazu unter hoher belastung zu brechen wenn die mutter nicht gut plan auf den zusammen geschraubten teilen aufliegt .
Kannst du ein paar fotos von dem schaden zur verfügung stellen?
gruss hein
Geändert von hein mk (21.03.2011 um 17:23 Uhr)
Alt 21.03.2011, 17:17
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.849 Danke in 948 Beiträgen
Hallo Mike
Es giebt Linksbohrer. Wenn Du Glück hast, kommt im letzten Augenblick der ganze Stehbolzen mit raus. Wie Hein schreibt, genau die Mitte finden.
Gruß Joggel
Alt 21.03.2011, 17:27
moin
mit den linksbohrern(schweineschwänze)hat nicht nur mike schlechte erfahrungen gemacht
gruss hein
Alt 21.03.2011, 17:33
moin
gruss hein
Hallo Hein
Ich meine nicht die Schweineschwänze. Die brechen gerne ab. Ich meine die Links- Spiralbohrer. (Werkzeugbau oder Automatendreherei).
Gruß Joggel
Alt 21.03.2011, 19:31
Boot: keines mehr
Hallo Joggel, hallo Hein,
werde morgen mal Fotos machen. Habe schon das E-Schweißgerät und nen Brenner im Auto, um morgen nach der Arbeit den ersten Versuch zu starten. Klappt es nicht, muss der Motor hoch oder auf die Seite gedreht werden, damit ich mit bohrenden Werkzeugen halbwegs genau arbeiten kann. Sollte alles daneben gehen würde es noch möglich sein von 8mm auf 10mm zu gehen.
Anstatt Stehbolzen beabsichtige ich nun gewöhnliche Schrauben, jedoch aus VA zu verwenden. Der Baumarktkram ist mir einfach zu weich. Ist was gegen die VA-Variante zu sagen?
Alt 21.03.2011, 20:17
Hallo Mike
Ich würde keine VA Bolzen nehmen. Die Festikeit ist sicher nicht höher als bei nomalen Schrauben. Wenn, dann Schrauben aus dem KFZ Bereich nehmen, mit hoher Zugfestigkeit.
Gruß Joggel
Alt 21.03.2011, 21:39
Hallo havelmike,
wenn die Schrauben/Stehbolzen auserhalb des Gewindes brechen liegt das am Material, oft werden aus diesem Grunde an der Stelle Dehnschrauben benutzt,
um den warm / kalt Dehnungs-Unterschied des Materials auszugleichen,
einfach mal überprüfen was da orginal für eine Schrauben-Güte reingehört, sonst ist die Arbeit für die Katz
Alt 22.03.2011, 01:04
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Hallo Mike
Ich würde keine VA Schrauben nehmen,weil diese leicht fressen,und auch schnell abreißen können.
Nimm lieber wie schon geschrieben Schrauben höherer Zugfestigkeit,zB.8,8 oder 10,9
VG Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
