Alt 21.03.2011, 16:13
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.781 Danke in 662 Beiträgen
Standard Volvo 4,3 GL Temperatur Probleme
hab ein kleines Problem, bei meinen Volvo 4,3 GL geht die Temperaturanzeige ab einer Drehzahl von etwa 2000 langsam runter. Im Leerlauf zeigt sie alles normal an.
Gruß Olli
Alt 21.03.2011, 17:22
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.855 Danke in 952 Beiträgen
Hallo Olli
Ist doch normal, wenn mehr Wasser durchgespült wird, fällt die Temperatur etwas. Wenn Du wieder Gas weg nimmst steigt sie wieder kurzzeitig an, bis sich der Motor etwas abgekühlt hat.
Gruß Joggel
Alt 21.03.2011, 20:26
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Hat der Impeller noch alle Flügel
Alt 21.03.2011, 20:53
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Wie weit geht die Temperatur runter? wenn unter 70° geht kann auch dein Thermostat defekt sein, aber dann wäre er auch im LL kalt.
Nach Gleitfahrt im LL sind auch mal 80° normal, wenn du Gas gibst geht die Temperatur wieder runter
Gruß Jörg
Alt 21.03.2011, 21:10
Bevor das in Grad geht, sollten wir wissen
ob das auch ne Zweikreiskühlung ist
Angaben von Temp. helfen dann auch
Alt 21.03.2011, 22:44
Temperatur liegt so ca. bei 80° geht aber dann langsam komplett runter wenn die Drehzahl hoch geht. Impeller ist ok. Zweikreiskühlung nein.
Alt 22.03.2011, 07:49
Boot: Cranchi 50 HT
Ich würde mal den Impeller prüfen, wenn dem ein paar Flügel fehlen reicht die Wassermenge im LL nicht
Gruß Jörg
Alt 23.03.2011, 14:50
aber dann würde die Temperatur doch eher höher gehn als runter oder???
Olli
Alt 23.03.2011, 14:58
80° Grad ist eh zu hoch für eine Einkreiskühlung
die sollte nicht höher als 60-65° Grad haben.
Wie alt sind deine Krümmer / Riser
Alt 23.03.2011, 15:00
Boot: Cranchi 50 HT
Nein, Volvo hat 160F bzw. 73 Grad C. Da zeigt das Schätzeisen auch mal 80 Grad an
Gruß Jörg
Alt 23.03.2011, 15:02
Boot: Cranchi 50 HT
Olli
Nicht unbedingt, bei Drehzahl reicht die Kühlung dann ggf aus. Aber egal Impeller muss man eh jährlich prüfen
Gruß Jörg
Alt 23.03.2011, 15:34
ich hatte jetzt noch an ein Masseproblem gedacht. Aber den Impeller werde ich dann auch nochmal checken
Olli
Alt 23.03.2011, 15:39
Boot: Cranchi 50 HT
Olli
kommt drauf an ob die Temperaturnadel sich schnell bewegt, oder langsam, wenn Masse oder Spannungskonstanthalter von Instrument defekt dann ändert sich die anzeige sehr zügig und würde wenn du auf LL wieder gehst wieder sofort hochgehen.
Normal ist wenn du aus Gleitfahrt kommst und runter in LL gehst, das Temperatur auch mal bis 85° hochgeht, wenn du dann z.B. 2000 U/min gibst geht die Temperatur dann wieder runter
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
