Wer kennt sich aus
![]() Bei dem Boot eines unserer Hafenlieger, will der Bugstrahler nicht mehr Spannung liegt an, das Relais klackt auch beim einschalten, allerdings schaltet die Elektronik das Gerät nach dem einschalten gleich wieder ab Man schaltet also das BSR ein, es erscheinen kurze Pieptöne, dann soll es 20 Min. auf Stand by zur Verfügung stehen, bevor es sich automatisch nach dieser Zeit mit 2 langen Tönen wieder abschaltet. Derzeit ist es so dass die Pieptöne die zum einschalten ertönen direkt von den 2 langen Tönen abgelöst werden die beim abschalten ertönen und das Gerät ist sofort wieder aus Wer weiß Rat ![]() achso, es ist ein Vetus BSR
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Hm, genau kann ich es nicht sagen, aber ich würde erstmal die spannung messen - Die am Relais/Schaltbox anliegt -
um zu klären, ob das gerät damit überhaupt lebenfähig ist. 2tens: gerät abschalten. da scheint ja "etwas" elektronik drin zu sein. einfach komplett spannung weg nehmen -> Warten/5 min -> Spannung wieder drauf und schauen was der "Ball macht". Auch ein weg: Motor abklemmen und probieren ob das Relais/Schaltbox ohne motor in etwa so funktioniert wie es zu erwarten ist. sollte das so sein, ist eher der motor die ursache. Viel Spaß und hohe frustrationstoleranz Stephan
Und du musst nicht noch ein zweites mal "einschalten",so wie in diesen Trööt:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=154456 Grüße
Marco, ![]() Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich...
Ich würd, wenn vefügbar mit einer geladenen Batterie direkt an den Motor gehen, um diesen ausschliessen zu können.
Ist einfach, da mit Autoüberbrückungskabel direkt an die Pole angeschlosen werden kann. Wenn dass dann funzt, dann dürfte die Elektronik ne Macke haben. Gruss Klaus
Hallo Ihr Süßen
Danke für Eure Meinungen, aber die Spannung steht an
![]() Spannung: Die Frage ist: nicht ob: sondern wie viel in dem Moment beim Einschalten: an der Elektronik, und an den Spulen Relais anliegt. Geht am besten mit Zeigerinstrument! (billig digitales: kriegt man keine vernünftige Anzeige…..)
Grüße von Herbert
Hatte ein ähnliches Problem bei meinem BSR, bei mir war auch die Spannung Ok aber die Masse hatte eine Macke
wer Rechtsschreibfehler findet darf sie behalten
Geändert von Skipper-Bayern (28.05.2012 um 15:36 Uhr)
| Themen-Optionen | |
