Alt 17.03.2011, 17:25
Benutzerbild von tslahr
tslahr tslahr ist offline
Boot: Piantoni 45S
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Aquamatik 95/100
habe mir ein schönes altes Holzboot gekauft - Null Unterlagen
Der Volvo Penta 95 - verträgt wohl Superbenzin ??? Kennt jemand die Ölmenge und den Öltyp den man bei diesem alten Motor verwenden sollte
Danke im voraus
Alt 17.03.2011, 18:59
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Danke im voraus
Moin, moin
Wenn der Kopf noch nicht umgerüstet wurde, braucht Dein B 18 verbleiten Kraftstoff.
Motoröl brauchst Du 15W-40 Mineralöl. Menge ca. 3,5 L - 3,75 L.
Gruß Gunnar
Alt 17.03.2011, 19:17
Boot: Vega 500
Danke im voraus
Unterlagen bekommst Du hier www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-AQ95.html
Wirklich helfen kann Dir aber bestimmt www.hoffmann-wassersport.de hier aus dem Forum.
Gruß Gunnar
Alt 22.03.2011, 20:54
Stoffel Stoffel ist offline
Boot: Coronet 18 Runabout
29 Danke in 27 Beiträgen
Hallo tslahr,
laut meinen Unterlagen sollte der B 18 mit nicht weniger als 93 Oktan betrieben werden. Und dann mit Blei!!!!!!!!
Das bedeutet nur das Super, und den Beizusatz (z.b.von der Tankstelle) in der angegebenen Menge beimischen.
Ich fahre meinen B18 nun schon 3 Jahre so, und ohne Probleme.
Wolfgang
Alt 25.03.2011, 07:52
Boot: Piantoni 45S
danke für deine Info - hätte noch zwei Fragen:
1. Welchen Ölfilter Typ / Bezeichnung verwendest du
2. Welchen Keilriemen
konnte die alten teile leider noch nicht ausbauen - danke vorab
gruss
thomas
Alt 25.03.2011, 19:34
Hallo Thomas,
Ölfilter habe ich einen Champion C164 an meinem Reservemotor verbaut, aber es gibt sie auch von anderen Herstellern. Keilriemen habe ich einen 10 x 700 drauf, es kommt aber darauf an welche Riemenscheibe auf deiner Lichtmaschine drauf ist, die Maße können abweichen.
Also am besten Du schaust Dir die Teile an Deinem Motor an.
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
