Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 21.02.2011, 07:16
Benutzerbild von Hexe-Crew
Standard Mein Auto hat keine Leistung mehr
Moin zusammen,
hat jemand einen Tipp zum suchen. Mein Passat 3B6, 1,9 TDI, 96 KW hat keine Leistung mehr.
Im Fehlerspeicher stand der Fehler "17965 - Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten, P1557 - 35-00 - -"
Der Turbolader ist normal zu hören, das VTG Regelgestänge funktioniert.
Grüsse Ulli
Alt 21.02.2011, 07:32
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
823 Danke in 445 Beiträgen
Zitat von Hexe-Crew Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Naja du hast keinen Ladedruck mehr
Da die VTG Ansteuerung wohl noch funktioniert.
(Bitte überprüfe mal ob im Leerlauf der Lader auch komplett zu gezogen ist! - im Leerlauf muß das VTG Gestänge am Anschlag sein und sich kaum von diesem wegbewegen lassen))
Kanns eigentlich nur noch nen fester Lader oder eine Undichtigkeit im Ladedrucksystem sein!
Hast du schon mal alle Ladeluftschläuche abgesucht??
Evtl. könnte ich mir wenn der Lader sich leicht drehen läßt (Reinluftschlauch abmachen und vorsichtig mit dem Finger/ Schraubendrehler am Verdichterrad drehen) vorstellen das die Ladedrucksensor auch einen weg hat!
Markus
Alt 21.02.2011, 07:53
Stimmt, ist ne echte lahme Krücke. Das andere werde ich später mal prüfen
Grüsse Ulli
Alt 21.02.2011, 08:17
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Da ist im günstigsten Fall ein Schlauch ab. Oder der Genosse Marder hat zugeschlagen...
Grüße Ingo
Alt 21.02.2011, 08:25
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die Schläuche stellen häufig ein Problem da.
Mein französischer Japaner lief mit losen Schlauch max 110 Km/h.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.02.2011, 08:42
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Hast Du Chiptuning?
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 21.02.2011, 09:01
motordobi motordobi ist gerade online
Boot: Neptun 22
209 Danke in 114 Beiträgen
bitte mal Prüfen (lassen) ob der Kat noch Durchgang hat.
Alt 21.02.2011, 09:20
alexnigl alexnigl ist offline
Boot: Regal Ambassador 233
44 Danke in 29 Beiträgen
Hi Ulli! Luftmassenmesser (Parameterwerte) im Fahrbetrieb überprüfen lassen - macht öfters mal Problemes - wenn in Ordnung dann Undichtheit einerseits in der Ladedruckregelung (Druckwandler, Verschlauchung,..) andererseits im Drucksystem (Druckschläuche, Kadeluftlühler,..) suchen
wenn die Eingangfsparameter nicht passen wird der Lader nicht Angesteuert mfG Alex
Alt 21.02.2011, 09:23
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Mein Wagen hat auch keine Leistung mehr. Steuergerät wird wohl platt sein.
Ulli hast du den Avf Motor? Wenn ja, dann hab ich noch paar Motorenteile
Alt 21.02.2011, 09:57
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.484 Danke in 3.570 Beiträgen
bin zwar keinVW/Audimann aber laut Fehlerausgabe interpretiere ich das so, dass der höchstzulässige Ladedruck überschritten wurde, was macht das Motormanagement um Schäden zu vermeiden ?
Richtig, die Motorleistung wird zurückgenommen, in der Regel einfach die Regelfunktion des Turbos dauerhaft abgeschaltet, kein Ladedruck mehr,
Zurücksetzen nur mit passendem Gerät am PCM !
Ursache > meistens Turboproblem, klemmendes Wastegate, Druckregelung usw., Ferndiagnose schlecht
gruss dieter
Alt 21.02.2011, 11:46
Benutzerbild von Micha B.
Micha B. Micha B. ist offline
Boot: Neptun 22
392 Danke in 154 Beiträgen
Hallo Ulli, Ist zwar so eine Sache mit Ferndiagnose und Kristallkugel, aber das wird ein Magnetventil sein, sieht so aus, Ventil 1 ko 906 283 a.
Sitzt an der Spritzwand, Fahrerseite, bevor du es kaufst, schau mal ob die Gummischläuche die dort hinführen keine Löcher haben.
Die gute Nachricht: Es kostet keine 30.-€ Nach dem Einbau musst du nichts zurücksetzen oder so, einfach fahren. Gruß, Micha
Angehängte Grafiken
Alt 21.02.2011, 12:11
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
487 Danke in 157 Beiträgen
Ich würde den LMM (Luftmengenmesser) in Betracht ziehen.
Der ist blitzschnell ausgewechselt. Vielleicht findest Du ja jemand mit dem gleichen Motor und Ihr könnt mal quertauschen.
Wenn Deiner defekt sein sollte, dann kannst Du ja mal probieren die Messfläche mit Bremsenreiniger zu reinigen. Aber nur, wenn Du sicher bist, das er das Problem ist, er kann dabei auch völlig hops gehen.
Erich (fahre schon über 10 Jahre den 1,9TDI)
Alt 21.02.2011, 12:52
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
540 Danke in 287 Beiträgen
hatten wir an einem Golf auch mal. Zwei Vertragswärkstätten wollten den Turbo tausch. Was das kostet brauche ich wohl nicht erwähnen.
Dann auf einem Tipp hin zu einem Bosch-Dienst hin.Die reparieren noch, nicht so wie manch andere...
Erste Anwort: Kennen wir, da ist wohl das Verteilgestänge (oder so ähnlich...??) fest. Naja ca. €90 bezahlt und funktioniert seit ca. zwei Jahren tadellos.
Ich beschreib den Fehler mal mit meinen eigenen Worten: Die Turboschaufeln verstellen sich um den Ladedruck zu erhöhen, aber zurück klemmts dann. Somit steigt der Ladedruck unzulässig an, die Folge ist das die Steuerung den Turbo mal lieber abschaltet.
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 21.02.2011, 13:54
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.484 Danke in 7.839 Beiträgen
Ich will auch mal Glaskugeln.....Ladedruckregelventil?
Gruß, Frank.
Alt 21.02.2011, 14:56
Benutzerbild von Mabert
Mabert Mabert ist offline
Boot: Bayliner 1851 Capri SS
156 Danke in 87 Beiträgen
Schau mal hier nach: www.passat3b.de
Wenn Du in die "Suche" den Fehlercode mal eingibst, bekommste schon einiges dazu...
Alt 21.02.2011, 16:24
Gruß, Frank.
Laut Diagnose ist das Regelventil i.O.
Glaskugel will ich und brauche ich auch nicht. Mir waren die Tipps zum suchen wichtig
Grüsse Ulli
Alt 21.02.2011, 16:38
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
504 Danke in 260 Beiträgen
Hallo hatte den Fehler auch, jedoch bei meinem MB.
Der Leistungsverlust kam schleichend.
Es war der Kat.
Wurde durchgespühlt, also gereinigt und es ging alles wieder.
Jan
Alt 21.02.2011, 17:38
Benutzerbild von waldrandhexe
waldrandhexe waldrandhexe ist offline
1.601 Danke in 259 Beiträgen
Hatte ich vor -ich sag mal 6 Jahren- mit meinem Passat auch. Hebel voll durchgetreten, LKW überholen unmöglich, fahren wie mit 25 km/h Auto.
Meine Werkstatt hat damals als Ursache dafür ein 5 cm langes schwarzes Hartplasteröhrchen ausgemacht, in das ein mikroskopisch kleines Löchlein gescheuert war.
Der Passat zog nicht mehr richtig, oder falsche Luft oder so.
Woher das Röhrchen kam und wohin es ging, weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, das Wort *Luftmengenmesser* kam in der Rede des KFZ-Meisters auch vor .
Gruß Katleen
Wer müßig geht und flüssig spricht,
für den ist geregelte Arbeit nicht!
Alt 22.02.2011, 21:56
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
In Erinnerung an das letzte Forumstreffen, läßt Andreas fragen, ob der der Absperhahn der Dieselleitung geöffnet war
Alt 22.02.2011, 22:29
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.571 Danke in 4.365 Beiträgen
Danke, Kim
Ich würde erstmal den Fehlerspeicher zurücksetzen lassen. Leuchtet nicht irgendeine Lampe?
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 23.02.2011, 16:34
Ich hab Euch auch lieb Grüsse an Andreas
Zitat von Bernd Beitrag anzeigen
Danke, Kim
Nöö, steht nur im Fehlerspeicher "Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten".
Kleines Update: Die Kiste läuft morgens bei den derzeitigen Minusgraden bis zu einer gewissen Motortemperatur normal und fällt dann ab. Ich habe eben einen beschädigten Unterdruckschlauch ausgetauscht, leider noch keine Verbesserung. Werde jetzt noch mal den Fehlerspeicher löschen.
Grüsse Ulli
Alt 23.02.2011, 16:41
Bei mir stand da unterschritten?!
Alt 23.02.2011, 18:41
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
Ev. ist der Kat dicht.
LMM würde ich aber zuerst prüfen.
Das dauert nur 5 Minuten.
Chris Craft Stinger 222
Alt 23.02.2011, 19:34
Aber nicht bei meinem Auto
Grüsse Ulli
Alt 23.02.2011, 19:38
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Da hier jeder seinenTipp abgeben kann:
Tippe auf die Verstellung
Reneusi+
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
