Alt 12.03.2011, 09:09
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Standard AF bei Holzbooten - grundieren o. direkt?
Hallo Leute -hab mal wieder ne frage !!! Die Stossschiene an der Bugkante (Kielkante? ) meiner Variant ist ganz schoen vergammelt u. teilweise weggebrochen, so das ich sie erneuern muss. Dabei muss ich das alte AF in diesen Bereich komplett entfernen, auch um zu sehen in wie weit das Holz darunter angegriffen ist! Bevor ich das neue AF aufbringe, muss ich da noch grundieren( wenn ja womit) o. kann ich das Neue AF direkt auf das Holz aufbringen? Brauch mal Euern Fachmaennischen Rat !!! MG Kai......
Alt 12.03.2011, 09:34
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Holz -> Haftprimer (zB Primocon) -> AF
Die meisten AF-Hersteller u. Lackhersteller haben ganz brauchbare Fibeln, wie man so einen Anstrichaufbau herstellt.
Z.B. hier http://www.yachtpaint.com/Literature...achten_deu.pdf
Da kannst du mal auf Seite 55 das Grundsätzliche nachlesen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 12.03.2011, 19:11
4-5 mal mit Primocon grundieren, dann 2 x AF.
Wenn Du Angst hast, kannst Du vor dem Primocon noch ein Holzschutzmittel (z.B. Intertox) aufbringen.
Alt 12.03.2011, 20:54
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
Genau so geht das, kann mich da nur anschließen.
Wenn Du noch irgendwo Bleimenninge findest dann schadet es nicht wenn Du das Holz als erstes damit behandelst und dann das Primocon aufträgst.
Christoph
Alt 13.03.2011, 08:27
Ich danke Euch !!!! Primocon ist schon bestellt! Das Holz in diesen Bereich sieht noch gut aus, kein Rott !!! Naja - Deutsche Eiche u. der schaden seint noch nicht so alt zu sein - Glueck gehabt !!!Werde mich genau an eure Tips halten!!! Nochmal dank - MG Kai.....
Alt 13.03.2011, 11:29
Boot: Albin 25 AK
Wenn Du noch irgendwo Bleimenninge findest dann schadet es nicht wenn Du das Holz als erstes damit behandelst ...
Aber es nützt auch nicht viel. Bleimennige ist ein Rostschutzanstrich. Üblicherweise rostet Holz nicht in dem Ausmaß wie Stahl.
Bleimennige ist also nicht nur nicht notwendig, da gibt es für Holz völlig gleichwertige Alternativen, es ist darüberhinaus auch verboten.
Mennige halte ich persönlich für keinen guten Rat.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
