Alt 06.03.2011, 17:38
Benutzerbild von Marfi
Marfi Marfi ist offline
Boot: Shetland 535 Sheltie (Rohzustand)
700 Danke in 351 Beiträgen
Standard Mariner 90PS 3-Zylinder Bj.94 Lenkung und Fernschaltung tauschen, brauche mal Hilfe
Hallo ihr!
Bin ja am Boot umbauen.....Hier
Nun komme ich langsam in die Richtung, wo ich die Teleflex und die Ferschaltung umbauen muss......oder mir Gedanken drum machen muss.
1.Auf dem Bild sieht man den Motor und meinen Versuch das Teleflexlenkzug abzubekommen. Ich habe die Schraube vorne gelöst, bekomme aber den Zug noch nicht vom Motor bzw aus dem Rohr! Ist der Zug selber noch im Rohr verschraubt?
2.Die Kabel für die Fernlenkung, hier besonders für Drehzahlmesser und Zündung......meine Überlegung wäre, diese an einer Wassergeschützten stelle zu trennen, die entsprechende Länge an Kabel dazwischen zu setzen und sie aud diese Weise zu verlängern. Ist da was gegen einzuwenden?
Motor ist!
Mariner/Mercury 90PS ELPTO 3Zyl Baujahr94
Braucht ihr noch Motornummer oder so was?
Hits:	224
Größe:	37,9 KB
Grüße Martin
Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien.
Alt 06.03.2011, 20:10
War etwas verwirrt und hatte die Scharube am Tillerarm nicht geöffnet!
Bekomme es aber trotzdem nicht raus! Entweder Motor abnehmen, oder Loch für die Kabel erweitern!
Alle anderen Fragen stehen noch!
Grüße Martin
Alt 06.03.2011, 20:54
Hallo Marfi,
wenn die Schraube am Lenkarm raus ist und die dicke Mutter gelöst ist kannst du das Lenkkabel raus ziehen, ist das Lenkkabel festgegammelt hilft nur Rostlöser und ein Hammer
die elektrischen Kabel kannst du natürlich verlänger wenn das Not tut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
