Alt 27.02.2011, 16:22
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Standard wer hat erfahrungen mit ultraschallreinigen
ich beabsichtige mir ein größeres ultraschallreinigungsgerät zu beschaffen.
wer von euch hat da empfehlungen und erfahrungen ?
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 27.02.2011, 17:11
Benutzerbild von andi-ztm
andi-ztm andi-ztm ist offline
Boot: Hellwig Milos V 630 AB
7 Danke in 7 Beiträgen
In meinem Job reinigen wir recht viel mit Ultraschall, was genau willst du denn wissen?
Gerätetipps oder Anwendungstipps
Viele Grüße Andi
Alt 27.02.2011, 17:37
taugliche arbeitsfrequenzen, zusätze in reinigungsmitteln, vor- oder nachteile von temperaturänderungen, welchen hersteller könnt ihr empfehlen, weiß jemand wen der gerade so etwas über hat ... usw.
Gruß Frank
Alt 27.02.2011, 18:33
Mit die besten Geräte heißen Sonorex von Bandelin, von unterschiedlichen Arbeitsfrequenzen hab ich noch nichts gehört.
Bei den Zusätzen kommt es darauf an was du wovon reinigen willt. Grundsätzlich verstärkt der Ultraschall (zusammen mit einer evtl. vorhandenen Heizung) immer die Reinigungswirkung des Zusatzes
Auch bei Geräten ohne (oder mit def. Heizung) wird das Bad durch die Schalleinwirkung nach ca. 10 min warm.
Aufpassen sollte man immer mit Kunststoffen die können sich verziehen oder bei zu langer Einwirkung an der Oberfläche beschädigt werden.
Auch bei Brillengläsern löst sich auf Dauer die Beschichtung
Sogar Blank polierte Metallteile können bei all zu langer Einwirkung an der Oberfläche beschädigt werden.
Daher immer nur so lange wie notwendig anwenden (Richtwert 5-10 min)
Zuhause verwende ich ein ausrangiertes Gerät von Bandelin mit defekter Heizung, als universeller Reiniger hat sich einfacher Haushaltsreiniger (..eister ..oper o.ä) bewährt, Fett löst sich gut mit einem Schuss Spüli usw.
Wenn du bei ebä ein altes Bandelin mit def. Heizung findest - das ist unverwüstlich (meines Zuhause ist über 20 Jahre alt, täglich 2-4 Stunden gelaufen und geht immer noch)
Viele Grüße Andi
Alt 27.02.2011, 19:24
Benutzerbild von SSV Fahrer
SSV Fahrer SSV Fahrer ist offline
Boot: -b€zahlt- Glastron SSV 173 - Bavaria 270 Sport
2.412 Danke in 1.013 Beiträgen
Vorab muss klar sein was Du reinigen möchtest.
Das mit der Arbeitsfrequenz lege ich mal auf die Schallwellen aus,
die kann man u. U. je nach Gerät einstellen. Es gibt kurze und lange
Wellen, entsprechend verdichtet treffen diese hart oder weich auf........
....dazu kommt noch, dass der Reiniger je nach Material ausgewählt werden muss.
Also, sehr viel zu der Materie findest Du auf den Herstellerseiten.
Ich habe im GEschäft einen sehr guten Link hierzu, werde den
mal einstellen.
Gruß Robert
Alt 27.02.2011, 21:01
vielen dank erst mal für eure hinweise.
bisher verwendete ich ein kleines 1,5 l gerät, wohl aus dem uhrensektor.
die zu reinigenden teile bestehen aus aluguß, messing, bronze, stahl, zink ebend materialien aus denen motoren bestehen.
ich möchte kalk, fett, öl, rost und sonstige bekannte verunreinigungen von motorenteilen entfernen.
im netz habe ich auch schon einiges gefunden aber viel ebend nur von speziellen flüssigkeiten und ähnlichen.
mir liegt mehr an praktischen erfahrungen und ich möchte vermeiden eventuelle fehler anderer zu wiederholen.
Gruß Frank
Alt 28.02.2011, 13:08
Benutzerbild von Micha B.
Micha B. Micha B. ist offline
Boot: Neptun 22
392 Danke in 154 Beiträgen
Hallo Frank,
Ich kann dir auch nur das Bandelin Sonorex empfehlen. Bei mir läuft das Gerät im Dentallabor seit 20 Jahren ohne Probleme.
Da du mit deinen Teilen wohl kaum unter das Mpg (Medizinproduktegestz) fällst, würde ich gängige Haushaltsreiniger verwenden, je nach Art der Verschmutzung.
Die Teile nicht direkt in die Edelstahlwanne legen, durch die Vibrationen kann es sonst leicht zu Abrieb kommen, immer die Einhängekörbe verwenden.
Die Geräte für Optiker sind zu schwach für größere Teile.
Gruß, Micha
Alt 28.02.2011, 19:05
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
hallo, ich habe mir für meine CBX Vergaser ein sehr grosses Bad gekauft. Ich meine es fasst so 10l. Reiniger verwende ich für Vergaser entweder von www.keyster.de oder von http://www.bandelin-sonorex.de/. Die haben eine grosse Auswahl abgestimmt auf die verschiedenen Materialien. Mit der Temperatur bleibe ich so zwischen 40 - 50 Grad bei den Vergasern. Sonst laufen die Aluteile dunkel an.
VG
Alt 28.02.2011, 20:06
so was habe ich auch: liegt eigentlich bloß rum!
Zu klein, keine Heizung, Ultraschall- Leitung zu schwach…. (ca. 50.-)
Zum Reinigen von etwas größeren Teilen halt nicht geeignet.
Habe davon aber auch nicht die Ahnung, also hör dir an, was prof. Anwender für Vorschläge haben.
Grüße von Herbert
Alt 01.03.2011, 08:28
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
176 Danke in 95 Beiträgen
Hallo, auch ich, der jahrelang im Entwicklungslabor gearbeitet hatte, kann Dir auch nur das Bandelin Sonorex empfehlen - a. es hält jahrzehnte und b. mit dem richtigen Konzentrat (z. B. TICKOPUR TR 3) bekommst du alles wieder sauber.
Gruss Peter
Alt 01.03.2011, 09:05
... vielen dank, ich denke wenn ich jetzt kein bandelin sonorex nehme werde ich als unbekehrbar eingestuft .
bei meinen größenvorstellungen wird sicher nur etwas gebrauchtes in betracht kommen.
weil schon das mit einer defekten heizung und der langlebigkeit angesprochen wurde ... worauf sollte ich beim erwerb besonders achten ?
Gruß Frank
Alt 01.03.2011, 16:17
http://www.bandelin-sonorex.de/ die verkaufen auch manchmal gebrauchte Geräte. Ruf doch einfach mal an. VG Stefan
Alt 01.03.2011, 19:10
Schau doch mal das an, Link (PaidLink)
als Kabel sollte eigentlich ein normales PC Netzkabel passen (ist bei meinen beiden Geräten so)
Wenn es wirklich wie beschrieben aussieht kannst du nix falsch machen
Viele Grüße Andi
Alt 03.03.2011, 11:32
... leider auch nur im hochfinanzbereich ....
(ldt. auskunft nur messegeräte und top-aufgemöbelte ...)
als Kabel sollte eigentlich ein ...
... danke für den offenen hinweis, die gebote häufen sich nun etwas.
ein schelm wer böses dabei denkt ...
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
