habe den Impeller gewechselt und stellte dabei fest, dass mein alter Impeller ganz schön hinüber ist. Produktionsdatum 5/2004. Eingebaut vor 3 Jahren. Wie kommts zu so einem Schadensbild ? Es sieht nicht so aus, dass (zumindest grössere) Teile abgegangen sind, sollte man dennoch im Külsystem prüfen ob Gummipartikel drin sind ? LG, Tom |
Mal ohne oder mit zu wenig wasser gefahren? Habe mal gelesen das Frostschutz auch impeller angreifen kann.... neuen rein machen und fertig
Denke auch kommt durch Wassermangel und geklebt nach Einwinterung. Gehe davon aus das es ein Orginalteil war weil das Produktionsdatum bekannt war und das findet man eigentlich nur auf den orginalverpackten Mercruiserteilen.
Also minderwertigen Aftermarketartikel sollte man ausschließen können. Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben ![]() Gruß Karsten |
![]() Kauf aber den kompl. WaPu-Set! (ohne Gehäuse) außer: das Gehäuse hat Riefen. Wenn man die Einwinterung: mit Frostschutz übern Antrieb macht.(Impeller fördert..) dann klebt das nicht an, da Glysantin eher schmiert. Die Reste: soviel isses nicht, da wirst noch Glück gehabt haben..
Grüße von Herbert |
Themen-Optionen | |
