Alt 23.02.2011, 18:28
chrisss6307 chrisss6307 ist offline
Standard heisswasserboiler in bavaria 37sport einbauen
hallo,
ich will in das boot ein boiler eibauen,ich weiss aber nicht welchen ich kaufen muss,wer kann mir da helfen? Habe hier ein Bild wo man sieht das ein boiler verbaut ist vielleicht weiss jemand wo ich diesen boiler bekomme?
Hits:	529
Größe:	44,2 KB
Alt 23.02.2011, 18:47
Alm-Öhi
Die hier z.B von Quick oder Isotemp
QL hat was mit Volvo zu tun,frag mal Cyrus.
[Boiler]
Servus Willi
Alt 23.02.2011, 19:01
Benutzerbild von BernhardtHi
BernhardtHi BernhardtHi ist offline
Boot: Bavaria 35 Sport und diverse
370 Danke in 218 Beiträgen
Hallo Chriss,
in der 37er wurde normalerweise ein 20-L Boiler verbaut.
Dieser ist in der Praxis für ein Boot dieser Größe zu klein.
Wenn schon ein neuer dann mindestens 30 Liter oder größer ;
dann reicht es auch zum Duschen für 2 Personen!
Anschlüsse auf jeden Fall wie im Bild über Motor und Strom!
Gruß aus Hi
Alt 23.02.2011, 19:03
welchen boiler soll ich denn genau kaufen?
Alt 23.02.2011, 19:23
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.964 Danke in 4.657 Beiträgen
Ganz gut sind auch die Boiler von Allpa, siehe hier etwas weiter unten http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...en1/boiler.htm
Gruß Jörg
Alt 23.02.2011, 19:35
Und wie geht das genau mit dem einbau kann mir da jemand weiterhelfen?
Alt 23.02.2011, 19:42
Alm-Öhi
Nimm den z.B. http://www.schwenckner.de/Sanitaer/Isotemp+Boiler.html
Blau Frischwasser Eingang
Rot Heißwasser Ausgang
2 Gelbe Motorkühlwasser
Stecker für 230 V
Steht aber alles auf dem Boiler.
Servus Willi
Alt 23.02.2011, 19:49
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Chris.
Der Boiler wird in die Wasserversorgung mit einbezogen d.h. von der Wasserpumpe geht eine Leitung in den Boiler und dann gehen die Warmwasserleitungen zu den Verbrauchern ich weiß nicht ob da bei Bavaria schon was vorgerüstet ist wenn nicht must du die ganzen Leitungen erst reinziehen und natülich auch dementsprechende Artmaturen für Warm und Kaltwasser einbauen. Dann wird der Boiler noch an das 230V Netz angeschlossen und zu Guter letzt wird der Boiler noch in den Kühlkreislauf des Motors eingebunden. So in etwa sieht der Aufwand aus.
Gruß Rüdiger
Alt 23.02.2011, 19:54
Und wie geht das mit dem motorkreislauf? muss ich da welche leitungen trennen?
Alt 23.02.2011, 20:08
Boot: Cranchi 50 HT
da gibt es an der Wasserpumpe einen Blindstopfen
Gruß Jörg
Alt 23.02.2011, 20:20
Oder hat jemand ein paar bilder wie ich den Boiler am motorkreislauf anschliesse?
Alt 23.02.2011, 21:10
Alm-Öhi
Aus den Tiefen des
http://www.boote-forum.de/showthread...ileranschlu%DF
Wer weis den Thread zu dem Bild
Hits:	341
Größe:	31,3 KB
Servus Willi
Alt 02.03.2011, 17:40
Olli234 Olli234 ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von BernhardtHi Beitrag anzeigen
H
mit dem duschen wir zu Dritt...
Ist ja nicht die Entnahmemenge Wasser was der Boiler beinhaltet.
Die Sache mit dem Motorkreislauf bringt aber nur was wenn man auch fährt...Mal kurz vor Anker (ohne Landstrom eben) die Maschine laufen lassen um kurz warm zu duschen iss nicht...
Olli
Alt 03.03.2011, 11:56
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Dann aber ziemlich schnell ...
KLar, der Boiler liefert heißes Wasser und in Mischung mit kaltem Wasser wird die Menge größer....
Aber 20 l ist wirklich eng, jedenfalls für uns beide.
Hinzu kommt, dass das heiße Wasser im Boiler dann durch kaltes ersetzt wird. Wenn man mal vor Anker liegt (oder aus anderen Gründen keinen Landstrom hat oder segelt) bleibt dieses Mischwasser dann nicht mehr lange warm. Einmal abend abwaschen und am nächsten morgen ist empty...
Wir haben jetzt 48l und das ist ok! hält auch lange warm, wenn man mal segelt...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
