Alt 26.02.2011, 08:18
Benutzerbild von Andreas Karl
Andreas Karl Andreas Karl ist offline
Boot: Valkkruiser 11.60
423 Danke in 166 Beiträgen
Standard OM 615, Wartung
hat jemand Wartungsarbeiten auf einer Datei oder als Kopie des o.g. Motors? Ist der im 200/8 oder im 123 er verbaut worden und kann ich eine Wartungsanleitung vom PKW verwenden?
Will jetzt erst mal mit einem Ölwechsel beginnen, weiß aber nicht welches und wieviel Öl rein soll. Wollte eigentlich "normales" 15 W 40 nehmen aus dem Baumarkt. Ist das nach Eurer Meinung ok? Welche Wartungsarbeiten müssen an dem Motor sonst noch erledigt werden?
Alt 26.02.2011, 10:04
Alm-Öhi
Hier gibt es was über deinen OM 615
http://www.motoren.ath.cx/Download.p.../OM615_621.pdf
aus dem Link
Servus Willi
Alt 26.02.2011, 19:17
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Hallo Andreas,
willst Du nur mal so kurz Öle wechseln, oder eine Richtige Inspektion?
Der 615 braucht Ventile einstellen, Ölwechsel am Motor (5,5l mit Filter),
Wasserpumpe Lager kontrollieren, Einspritzpumpe Ölwechsel , Kraftstofffilter wechseln.
Dann sollte er laufen.
Gruss Micha
Alt 27.02.2011, 18:48
Danke für die schnellen Antworten, werde mich mal an die Arbeit begeben, sobald die Temperaturen die 10 °C überschreiten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
