Alt 10.02.2011, 19:24
Benutzerbild von burki
burki burki ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 530 PH
Rufzeichen oder MMSI: DG4258 MMSI 211629330
164 Danke in 140 Beiträgen
Standard vor- und nachteile vom Optimax
moin moin,
wer hat erfahrung mit den optimax-modellen von z.b. mercury?
wie ist es mit dem spritverbrauch und der laufruhe gegenüber einem efi?
kann man mit so einem optimax auch bedenkenlos schleppfischen, ohne dass der sich vollsabbert, wie die herkömmlichen 2takter?
danke schon mal
gruss
burki
Alt 10.02.2011, 19:40
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.121 Danke in 6.735 Beiträgen
Zitat von burki Beitrag anzeigen
moin moin,
danke schon mal
gruss
Ein Optimax hat schon eine deutlich bessere Laufkultur
als ein vergleichbarer herkömmlicher 2-Takter
und er qualmt so gut wie nicht mehr.
Lange Tuckertouren mag er aber auch nicht sehr.
Gruß aus Berlin
Alt 10.02.2011, 22:52
PhilXYLON PhilXYLON ist offline
Boot: QS Flamingo 530 + Optimax 115
76 Danke in 61 Beiträgen
vom 3 Zylinder mal ausgegangen.
Leistung und Verbrauch absolut der Hammer !!
Aber Laufruhe und Lautstärke nicht mit einen EFI zu vergleichen.
Schleppangeln kann auch mit einem 4-Takter problematisch werden, wenn er keine Betriebstemperatur bekommt (im Standgas mit zu wenig Last) hast du mit Ölverdünnung Probleme ...
Müßte man wissen was du genau mit deinem Boot vor hast
Phil
Alt 10.02.2011, 23:35
Benutzerbild von Seacruiser
Seacruiser Seacruiser ist offline
73 Danke in 56 Beiträgen
Wollte mir auch mal einen Optimax zulegen. Viel Leistung wenig Verbrauch und billiger als ein vergleichbarer Viertakter.
Alt 11.02.2011, 07:33
Benutzerbild von bluestar
bluestar bluestar ist offline
Boot: 2 Optis für die Kinder :-)
237 Danke in 114 Beiträgen
Hallo.
Ich fahre selbst einen Optimax 150 (V6) und kann im Vergleich zum Honda BF90 sagen, dass er in Laufruhe und Lautstärke dem Honda in nichts nachsteht. Klar, er hat zwei Zylinder mehr.Das Motorengeräusch ist bei höheren Drehzahlen etwas unangenehmer (kein Summen oder Brummen wie beim Viertakter, eher ein sägen). Der Verbrauch ist etwas höher, dafür liegen aber ja auch 60 PS mehr an. Gefühlt ist das noch mehr, da der Optimax von unten raus brachial schiebt.
Der Verbrauch und die Laufkultur sind mit alten Zweitaktern nicht zu vergleichen.
Der Nachteil der Optimax-Serie liegt meines Erachtens nur darin, dass man als Hobbyschrauber schnell an seine Grenzen stösst. Der ist mit Elektronik zugestopft.
Viele Grüße,
Marc
Alt 11.02.2011, 07:58
Stefan_QS380 Stefan_QS380 ist offline
Boot: Mar.co Altura 51 / Optimax 150
91 Danke in 70 Beiträgen
Standard du kannst auch nach etec
suchen - da ja optimax und etec vom technischen ähnlich sind !
im übrigen wird das öl drehzahl und lastabhängig an die entsprechenden stellen eingespritzt - heisst bei 1500 rpm ohne last ( wird ermittelt drehzahl zu geöffneter drosselklappe ..) läuft das ding mit 1-150 und bei volllast - mal schnell 1-50 !
gruss stefan
Ducati 996r, SLK 32 AMG - um den Arbeitsalltag zu überbrücken
Alt 11.02.2011, 10:22
Checkmate fanatic
Zitat von bluestar Beitrag anzeigen
Hallo.
Dann war wohl an Deinem Honda etwas kaputt.
Gruß aus Berlin
Alt 11.02.2011, 11:35
nö...
Marc
Alt 11.02.2011, 12:02
Checkmate fanatic
nö...
Marc
Nicht wettern
Der V6 Optimax (hatte auch einen) ist ja eine feine Maschine.
Ihn mit seinem kernigen Klang mit einem seitenweich laufenden 90er Honda
auf eine Stufe zu stellen, ist schon recht gewagt.
Im oberen Drehzahlband machen beide Krach das ist klar.
Im unteren und mittleren Drehzahlbereich kann man sie aber wirklich
in keinster Weise vergleichen.
Gruß aus Berlin
Alt 11.02.2011, 20:21
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Also ich habe gehört, dass man an einem Optimax nichts mehr selber machen kann. Nicht (nur) wegen der ganzen Elektronik, sondern weil der Computer registriert, wenn da etwas abgebaut wird. Als "Dankeschön" für z.B. einen neuen Impeller oder neue Kerzen springt der Motor dann nicht mehr an. Erst mit der entsprechenden Software (die meistens nur die Werkstätten haben) kann der Fehler gelöscht werden.
Außerdem gibt Mercury nur 150 Betriebsstunden auf den Kompressor, also wer auf Nummer Sicher gehen will, lässt alle 150 Stunden den Kompressor tauschen.
Alt 11.02.2011, 20:50
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Das ist eben das bekannte Problem. Da werden wilde Geschichten verbreitet und schon hausieren die gruseligsten Mythen über einen Motor.
Mir ist nicht bekannt das Mercury Sensoren verbaut die erkennen das eine Zündkerze gewechselt wurde,der Kerzenstecker gezogen wurde,das UWT vom Schaft getrennt oder das Wapu-Oberteil entfernt wurde!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 11.02.2011, 21:03
Wo überall die Sensoren verbaut sind, weiß ich leider auch nicht genau. Ein Bekannter
(Ist Mercury-Händler) hat mir mal gesagt, dass der Optimax nahezu alles registriert und der Motor dadurch für die "Selbermacher" eher ungeeignet ist.
Aber wenn man sowieso alles in der Werkstatt machen lässt, ist es, abgesehen vom Kompressortauusch, ein guter und durchzugsstarker Motor.
Alt 11.02.2011, 21:11
Benutzerbild von Onkel-Pit
Mercury kann den Kompressor nicht von der 2 Järigen Garantie Ausschliesen.
Im Produkt Datenblatt und in den Garantiebestimmungen steht davon auch nichts drin.
http://www.mercury-marine.eu/media/9...s_warranty.pdf
Den Optimax bekommste sogar in die 5 Jahres Garantie
Gruß Sven
Alt 11.02.2011, 21:52
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
was soll der dir noch sagen, kauf bei mir und schraube denn selbst.
der will dich immer im Werkstatt sehen
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 11.02.2011, 21:56
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Jo
Deswegen.Alte Liebe rostet nicht.An meinem alten geraffel mach ich alles selber.
G.Manni
Alt 11.02.2011, 22:04
Genau das wollte er nicht. Er weiß, dass ich einen guten Motor habe. Ganz im Gegenteil zum nötigen "Kleingeld" fürn fabrikneuen Mercury.
Alt 11.02.2011, 22:11
was denn nun?
lieber nen alt bewährten 4t mit vergaser, oder doch lieber nen einspritzer?
ab wann gibt es überhaut einspritzer?
burki
Alt 11.02.2011, 22:40
Boot: (Kajütboot)
was denn nun?
Hallo Burki.
Das ist alles eine Frage der Moneten.
Viele haben das Geld nicht auf der Strasse gefunden.Wenn du selber schrauben kannst,nimm einen alten.Wenn du es nicht kannst ist es eh egal.Dann wirst du so oder so Abgezockt.Das ist nur meine Meinung.
Aber Tatsache
G.Manni
Alt 12.02.2011, 08:40
Zitat von manne160151 Beitrag anzeigen
Hallo Burki.
Aber Tatsache
da hast du wohl leider recht
was an so einem zb 100ps 11-12k kostet ist mir nicht ganz klar
dafür bekommste ja schon nen kleinwagen (mit 100ps motor)
ja, die moneten hab ich bisher auch noch nicht auf der strasse gefunden,
aber vll passiert das ja bald
schrauben? hab ich ja mal gelernt und auch ein paar jahre praktiziert,
aber mit der heutigen technik ...
wird bei mir wohl auch ein gebrauchter werden, falls noch jemand nen 80-100ps 4-t ls es pt möglichst einspritzer abzugeben hat?
gruss
burki
Alt 12.02.2011, 08:56
Komisch, ich habe im Herbst die Kerzen gewechselt (der Motor sagte übrigens dass eine defekt sei - was auch stimmte ) und auch den Impeller getauscht. Nur die Diagnose der Zündkerze wurde in der Werft gestellt. Gemacht habe ich alles selbst. Da ist nichts mit nicht mehr laufen... das ist Blödsinn.
Geht es allerdings in Richtung "der läuft nicht mehr Richtig" - Einspritzung oder anderer Elektronikkram, das mach ich dann auch nicht mehr selbst. Aber das ist bei den meisten modernen Motoren so.
Gruß, Marc
Alt 19.02.2011, 02:29
Dragsterpat Dragsterpat ist offline
Der Opti ist ein Super Motor,wenn man ihn pflegt.Ich habe hier in Honduras Kunden,deren 200er und 225er Opti`s haben 2800 Stunden auf dem Zaehler und rennen wie neu.Die Elektronik ist im Prinzip ganz einfach aufgebaut.Und wenn man die Direkt-Injectoren sauber haelt passiert nichts.Ich ueberpruefe regelmaessig die Lager vom Komressor.Und von wegen,das Steuergeraet erkennt,wenn man etwas selbst macht.Das geht gar nicht.Man kann alles selbst machen,nur wenn ein Fehler aufgetaucht ist,wird er in der History im Steuergeraet gespeichert.Der kann nur mit einem Tester (DDT) geloescht werden.Und selbst wenn man ihn gespeichert laesst,hat er keinen Einfluss auf den Motorbetrieb.Sogar bei den neuesten DTS Modellen ist das Prinzip der Motorsteuerung immernoch das alte.
Alt 23.02.2011, 19:12
zum schleppangeln (trolling) ist der aber nicht geeignet,oder?
hab mir heuet die qs ph 530 angeschaut und werde wohl demnächst zuschalgen
ist da ein 60-er efi ausreichen?
wie viel kn bringt der?
gruss
burki
Alt 26.02.2011, 12:04
Benutzerbild von djrg
djrg djrg ist offline
Boot: Maxum 1702 xc Neptun 28 Tornado 6.8 150 HP, Hausboot
60 Danke in 38 Beiträgen
djrg eine Nachricht über ICQ schicken
also ich hab auch den 150er opti und schon viele Jahre bin sehr zufirieden damti bei mir laufen 12 Motoren, und keiner macht sowenig problem wie der opti. mal abgesehen von nem 60'er honda.. selbst der 90'er 4 Tackt mercury muckt immer mal rum, und da steht jetzt ein reperatur von über 2000€ an, beim opti kein problem.. und zyndkerzen wechsle ich regelmäßig selber. nur an eine kommt man Bautechnisch nicht so einfach ran geht aber auch ( V6)
Alt 26.02.2011, 12:05
ach und zum schleppen in den Smartkraft instrumenten gibt es eine option Schleppangeln, wo du so eine art autopilt einstellen kannst, dass er auf geschwindigkeit bleibt. aber sehr lange kanalfarten so ab 5 stunden mag meiner auch nicht, dann geb ich mal kurz gas und alles ist wieder schön...
Alt 26.02.2011, 12:07
sehe gerade von dir nicht weit weg ist sogar ein händler, der den motor warten darf ( der das auslesegerät hat.)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
