Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 81
Alt 22.02.2011, 19:51
Benutzerbild von lotos 1
lotos 1 lotos 1 ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
27 Danke in 19 Beiträgen
Standard Kurbelwellenlagerschalen begutachtung
Hallo liebes
Habe ein Foto von einer KWlagerschale sagt eure Meinungen dazu.
mit freundlichsten Grüßen Frank
P.S. foto von der KW ist auch dabei
Hits:	547
Größe:	36,2 KB
ID:	265446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	627
Größe:	48,3 KB
Alt 22.02.2011, 19:53
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Zitat von lotos 1 Beitrag anzeigen
Hallo liebes
Sieht aus als ob das Lager nicht voll getragen hat???
Gruß,Schwarznase ...
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Wenn sie alle so aussehen, Glück gehabt
Solange keine Rückstände an der Kurbelwelle sind, neue Lagerschalen rein und weiter geht es.
Die harte Schicht von der Lagerschale ist abgetragen, nun bist du bei der weichen Schicht, genau der richtige Zeitpunkt um die Lager zu tauschen, wenn du noch weiter gefahren wärst, hatte es gerumpelt, nicht nur bei dir im Portmonee
Mach mal die Schale raus, auf der Rückseite steht eine Nummer und genau diese Schalen machst du wieder rein.
Gruß Andreas
Geändert von Wiesenpilz (22.02.2011 um 20:01 Uhr)
Alt 22.02.2011, 19:59
Keine Ahnung ob alle so aussehen möchte eigentlich nicht alle lösen .
Alt 22.02.2011, 20:00
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Kurbelwelle mit Untermaß in Std Schalen verbaut
Alt 22.02.2011, 20:01
Sorry zu schnell geantwortet. Meinst ich sollte alle Lagerschalen wechseln.
Alt 22.02.2011, 20:10
Boot: Sea ray
Ja,besser is das....
Alt 22.02.2011, 20:13
Na sicher, die Kosten doch nicht viel und du hast dann wieder ruhe.
Darf ich fragen wie viel der Motor gelaufen hat. ?
Und warum hast du ihn zerlegt, hat er geklappert oder war der Öldruck weg?
Gruß Andreas
Alt 22.02.2011, 20:14
Auf was sollte ich noch achten bzw. gleich mitmachen oder überprüfen.
Motor mercruiser 470
Alt 22.02.2011, 20:17
Nein der Motor hat nicht geklappert und hatte auch immer genug Öldruck meines wissens. Laufleistung weiß ich nicht habe ihn selber erst seit 2 Jahren.
Achso zerlegt eigentlich nur weil er neu abgedichtet werden sollte
gruß Frank
Alt 22.02.2011, 20:25
Wenn du die neuen Schalen einbaust, gleich ein bissel einölen, sonst laufen sie die ersten Runden trocken.
Neue Schrauben verwenden, mit dem richtigen Drehmoment anziehen.
Achte darauf das die Schmier-Nut in der Lagerschale auch wieder dahin kommt wo sie jetzt ist, das ist sehr wichtig.
CIMG9414[1] von Wiesenpilz - Album.de
Gruß Andreas
Alt 22.02.2011, 20:26
gruß Frank
Gut gemacht
Gruß Andreas
Alt 22.02.2011, 20:27
Ok danke soweit hast du für mich noch die Anzugsmomente??
Gruß Frank
Alt 22.02.2011, 20:29
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Hab was falsch gelesen. Also nochmal. STD.Lager verbauen und mit Messstreifen alle Lager ausmessen. Wenn du in der Tolleranz bist, so lassen. Ansonsten passende Lager verbauen.
Geändert von Panna (22.02.2011 um 20:35 Uhr)
Alt 22.02.2011, 20:31
Bevor du irgendwelche Verschleißlager verbaust. Messe deine Lager aus. Willst doch nicht, dass deine Lager anfangen zu fressen.
Die größe der verbauten Lagerschalen steht auf der Schale und die gehören da rein und nichts anderes.
Gruß Andreas
Alt 22.02.2011, 20:33
Gruß Frank
Nein für diesen Motor habe ich die leider nicht, aber ich Google mal.
Gruß Andreas
Alt 22.02.2011, 20:34
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Ist ja erstaunlich wie anhand von Bildern solche Aussagen getätigt werden
Messen und dann entscheiden was zu machen ist
Alt 22.02.2011, 20:36
Werde morgen nachschauen ob das das einzige Lager ist oder nicht.
Hilfreich währen noch die Anzugsmomente. Und soll ich die lager von den Pleuln auch wechseln.
Alt 22.02.2011, 20:38
Bist Du Dir sicher dass es sich hierbei um eine Schmiernut handelt, und nicht um einen Verdrehschutz
Alt 22.02.2011, 20:41
Ich würde es tun, du hast ihn einmal auseinander und es ist nicht schwer diese zu wechseln.
Achte auch da beim bestellen, auf die richtige Nummer.
Gruß Andreas
Sorry, Andreas messen ist das einzig wahre!!
Alt 22.02.2011, 20:44
Bitte was für ein Schutz...
Es ist eine Schmiernut.
http://www.motorlexikon.de/?I=4097
Gruß Andreas
Alt 22.02.2011, 20:49
Im Motorlexikon stehts schon richtig
aber die kleine EInbuchtung ist nicht als Schmiernut geeignet.
Alt 22.02.2011, 20:55
Libertad Libertad ist offline
13.324 Danke in 6.266 Beiträgen
Schmiernut ist in dem Bild im Lexikon die umlaufende Vertiefung!
Alt 22.02.2011, 20:57
wenn ich so ein Bild gesehen hätte, würde ich sagen ja.
Das einzigste was sich bei Frank abgenutz hat, ist die Lagerschale und das ist normal.
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
