Alt 23.02.2011, 10:06
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Standard Video-Kasette (VHS) auf Rechner speichern
Hallo, ich möchte gerne ein Video von einer VHS-Kasette auf meinen Rechner speichern, um später eine DVD zu brennen. Dazu habe ich am Videorecorder ein Adapter von Scart auf Composite, S-Video (nicht angeschlossen, da über Composite) und Audio rot und weiß. Der Schalter vom Adapter steht auf Output! Composite ist an Composite der TV-Karte (Pinnacle PCTV Sat) angeschlossen und Audio rot und weiß an Klinkenadapter an Audioeingangsbuchse (blau; Mainbord). Bild und Ton erscheint auch sauber und klar in der Aplikation (PCTV SAT Vision). Will ich mir die Aufnahme jedoch anschauen, ist die Quallität schlecht und Ton miserabel bis unverständlich. Aufnahmen von TV-Sendungen sind super. Was mache ich verkehrt!!
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 23.02.2011, 10:23
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hast Du die Kassette selbst bespielt oder ist es eine Industrielle ?
Die handelsüblchen Kassetten sind meißt mit einen Kopierschutz versehen. Da benötigst Du dann noch zusätzlich !
lg , Frank
Alt 23.02.2011, 10:35
Boot: Revel Craft
lg , Frank
Ja, es ist eine Industrielle. Darf ich mir keine Sicherungskopie anfertigen? Bin da überfragt und muß mal googeln!
MfG Roland
Alt 23.02.2011, 10:48
Benutzerbild von BadWolfi
BadWolfi BadWolfi ist offline
1.202 Danke in 322 Beiträgen
Da scheiterst Du am analogen Kopierschutz der Firma Macrovision.
Hier der Link auf Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Macrovision
Herzliche Grüße
BadWolfi
Alt 23.02.2011, 11:20
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Hmmm, also ich als Computerfuzzi und mein Radio- und Fernsehtechniker hier meinen, das dieser Kopierschutz auf dem PC eigentlich gar nicht greifen sollte, oder aber in jedem Fall (also auch beim Ansehen des Videos), da das Signal ja egal was auf dem Computer damit passiert vorher digitalisiert wird.
Außerdem funktioniert der angesprochene Kopierschutz auf Basis des AGC-Signals (Automatic Gain Control) welches nur Teil des VHS-Standards ist also nur von VHS-Rekordern unterstützt wird. Also bei Überspielungen von VHS-Kasetten macht der aufnehmende VHS-Recorder die Aufnahme kaputt, weil er dieses Signal auswertet (explizit unterstützt). Würde man stattdessen z.B. einen Betamax-Recorder benutzen, wäre die Aufnahme 1a, weil dieser das AGC-Signal gar nicht unterstützt.
Wenn eine Kaufkassette kopiert werden soll, wäre es nicht ggf. einfacher sich die entsprechende DVD zu kaufen, eigentlich sollte es ja 99,9% alles VHS-Materials mittlerweile auch auf DVD geben? Die Qualität von VHS-Aufnahmen ist ja auch ... Eigentlich lohnt sich das nur für unwiederbringliche Erinnerungen wie z.B. Hochzeits- oder Kindergeburtstagsvideos.
bzgl. der Aufnahmesoftware, ist vielleicht eine besonders hohe Kompression für s-video-Aufnahmen eingestellt?
vg
Sascha
Alt 23.02.2011, 11:36
Boot: Revel Craft
Stimmt, Habe ja auch an alles mögliche gedacht. Bin nur nicht auf den Kopierschutz gekommen und für 5,55 Euro werde ich mir jetzt die DVD bestellen. Vielen Dank an alle!
MfG
Roland
MfG Roland
Alt 23.02.2011, 11:37
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
505 Danke in 261 Beiträgen
Der Kopierschutz greift je nach Ausführung auf alle Möglichen Aufnahmegeräte.
Also PC, DVD, VHS, also auf alle Geräte die für den Heimanwender hergestellt wurden.
Abhilfe können nur professionelle Geräte schaffen, womit auch eine Kassette mit Kopierschutz erstellt werden kann.
Leider extrem teuer solche Geräte.
Es gibt wie oben schon beschrieben, verschiedene Arten von Kopierschutz, manche lassen sich recht leicht umgehen, wie mit dem PC, aber andere sind nicht zu knacken für den Heimanwender.
Da ich 27 VHS Abspielgeräte und über 100 Videogeräte in der Firma habe, um professionell Filme zu digitalisieren, kann ich dies auch zu 100% beantworten.
Jan
Alt 23.02.2011, 11:39
Benutzerbild von loki
loki loki ist offline
Boot: derzeit leider keines
462 Danke in 162 Beiträgen
SORRY, das ich mir hier einmische, aber zu diesem Thema brennt mich seit Langem eine Frage.
Ich möchte auch meine Video,s digitalisieren.
Wie viel Speicherplatz brauche ich für eine vollbespielte Videocassette????
DANKE loki
Alt 23.02.2011, 11:49
Je nach Komprimierung, Auflösung und Kompressionsverfahren (AVI, MP4, H264) würde ich für 90 Min max. 3 GB erwarten. (In Topqualität)
Das Ganze läßt sich aber auch auf 650MB quetschen.
Dementsprechend musst Du dann natürlich bei der Qualität Abstriche machen.
Herzliche Grüße
BadWolfi
Alt 23.02.2011, 11:50
Boot: Revel Craft
DANKE loki
Ich hatte eine Spielzeit von etwa 156 min und als Kompression DVD (Bitrate 6Mb/s Mpeg2 und Größe 720 x 576) angegeben. Es ergaben rund 7GB. Allerdings wie gesagt ohne an Kopierschutz zu denken.
MfG Roland
Alt 23.02.2011, 11:51
Jan
Gibt es denn für VHS-Kaufkasetten einen weiteren Kopierschutz als den genannten von Macrovision? Ich frag jetzt nur weil ich keinen anderen kenne und interesiert bin an den technischen Spielereien.
DANKE loki
Das kommt ganz stark darauf an, welche Komprimierungsverfahren du einsetzt, welche Qualität das Ausgangsmaterial hat, was für einen Aufwand man treibt und in welchem Rahmen du bereit bist Qualitätseinbußen hinzunehemen. Jeh nachdem kann man (ohne die Auflösung zu reduzieren) etwa von 350 MB bis 2 GB pro Stunde Film ausgehen. Darunter würde imho die Qualität anfangen stark zu leiden, darüber speichert man definitiv in einer Qualität die eine VHS-Kasette nicht liefern kann oder ohne jegliche Kompression.
vg
Sascha
Geändert von WeserW (23.02.2011 um 12:01 Uhr)
Alt 23.02.2011, 12:29
Boot: Zar 65 Suite
Kommt auf die Komprimierung drauf an.
Bei Hi8 / 8mm Digital8, Mini DV, Super VHS je Stunde 2,35 GB
Bei VHS je Stunde 1,2 GB.
Jan
Alt 23.02.2011, 12:34
Boot: Zar 65 Suite
[QUOTE=WeserW;2128892]Gibt es denn für VHS-Kaufkasetten einen weiteren Kopierschutz als den genannten von Macrovision? Ich frag jetzt nur weil ich keinen anderen kenne und interesiert bin an den technischen Spielereien.
Ja es gibt 4 verschiedene in Europa je nach alter / Hersteller für PAL
Es gibt 5-6 verschiedene für NTSC
Von Macrovision gibts schon mind. 2 Versionen.
Frag mich aber nicht wie die Verfahren genau benannt werden, sonst müsste ich diverse Anleitungen mal lesen und das sind einige Bücher bei mir.
Jan
Alt 23.02.2011, 13:23
Benutzerbild von Stralsunder
Stralsunder Stralsunder ist offline
1.010 Danke in 475 Beiträgen
Leg ich ne Kasette mit 240 Minuten ein und geh auf LP hab ich das doppelte - iss klar
Leg ich ne DVD ein wird mir als Aufnahmezeit etwas über 10 Stunden angezeigt
Ich kopier in meinem VHS-DVD munter hin und her aufgrund dieser Angaben und komme damit gut zurecht.
Wurde noch kein Fil m beschnitten oder Ähnliches
Kopierschutz von Damals ist auch Heute noch so ne Sache - es gibt mehr als genug Vids die sich einfach nicht doppel/sichern lassen wollen - "Disney" ist da besonders resistent meiner Erfahrung nach.
Beste Grüße aus HST vom Andreas
Alt 23.02.2011, 17:06
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Will man mehr von VHS nach digital (DV *.mpg, usw.) machen mit vernüftiger Ton/Bildqualität inkl. Nachbearbeitung, dann geht man sich hier den ADVC 300 als Leihgerät holen,
oder kauft das Ding und verkauft ihn wieder mit nur 30 Eu Verlust (viel gesuchtes Teil) nach einem halben Jahr wenn man mit den gesammelten Werken a la VHS, High8 usw. fertig ist, so hab ich das mal gemacht
http://www.digitalschnitt.de/produkt...hoer/index.htm
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
