Alt 06.10.2010, 17:12
Benutzerbild von Siebren
Siebren Siebren ist offline
Boot: Edership President 37
61 Danke in 36 Beiträgen
Standard Rauchende Colts
Hier ein link bei youtube, wobei meine beide lehmann brothers zu sehen sind.
Sie sind volljährig also dürfen sie rauchen.
http://www.youtube.com/watch?v=Zm_8YDTA6L0
gr
Sieb
Alles unter 10° Celsius ist menschenfeindlich.
Alt 06.10.2010, 18:03
Benutzerbild von mahax
mahax mahax ist offline
Boot: Vega Fury - Mercury 1500
47 Danke in 34 Beiträgen
Kalt oder Betriebstemperatur?
ARRRRRRRR eine Golddublone für Den der mir diesen verdammten weißen Wal bringt!!!
Alt 06.10.2010, 19:09
45meilen 45meilen ist offline
33.967 Danke in 12.620 Beiträgen
Ich seh nirgend Öl,
kalt sind sie auch,
also was is los
Alt 06.10.2010, 19:20
Standard Überführung
Naja, auf dem weg von Sneek NL bis Oberhausen sind 280 km, der BB-motor 5,5 L. und der STb-motor 4,5 L. Öl ist mir entscheidend zu viel.Besonders wenn auf dem Ijsselmeer bei Windstärke 6 und Gewitter im Nacken eine Maschine ausfällt wegen Öldruck.
Vermutlich ist das Boot nur auf den Kanälen in NL in Schleichfahrt gefahren.
Und beide Maschinen verlieren Wasser an der gleiche Stelle was zu Überhitzungen führte,
und das bei nur 2000 Umdrehungen. So wie es aussieht sind die Kopfdichtungen ganz.
Ich habe beide Motoren abgedrückt und muß jetzt erstmal die Schläuche wechseln.
Dann wird nochmal abgedrückt.
gr
Sieb
Alt 06.10.2010, 20:43
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Und Du glaubst das durch ein Schläuchewechsel und Abdrücken der Ölverbrauch normalisiert
Der Auspuff höhrt sich so ungedämpft an, ist kein Kühlwasser im Ausgang?
Alt 06.10.2010, 20:54
Ja nee is klar, das sind zwei paar Schuhe.
Im Kühlkreislauf ist ein Schlauchstück direkt neben dem Turbo undicht.
Das muß ich erst auseinander bauen denn es ist nicht ersichtlich ob nur der Schlauch oder mehr kaputt ist.
By the way , Jemand ein Lieferanten für solche Sachen.
Am besten im Pott.
gr Sieb
Alt 06.10.2010, 21:07
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Hier muss man wohl hellseherische Fähigkeiten mitbringen, um das Anliegen zu verstehen?
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 06.10.2010, 22:23
Am besten im Pott.
gr Sieb
Aaah, Du hast ein Lader.
Wird ein Gleitlager haben.
Gut möglich das der Lader das Öl verbraucht.
Nimm den Ansaugschlauch von der Verdichterseite
mal ab und prüfe das Wellenspiel. Axial: 0,13mm oder weniger, Radial: Das Verdichterrad darf das Gehäuse nicht berühren und muß leichtgänig laufen.
Auch wenn die Spiele ok sind kann der Lader durch einen Riss im Abgasgehäuse Öl saugen.
Alt 06.10.2010, 23:13
Sein Motor braucht Öl und verliert Wasser.
Anhören tut er sich, kalt, wie n Sack Nüsse.
In nem anderen trööd waren wir schon weiter, aber vllt kommt ja bald der dritte Trööd und wir erfahren dann nochmal wieder was
Alt 07.10.2010, 19:26
Bevor ich es vergesse ,
2x Ford Lehmann Super 275
Turbo und Intercooler, das sind die mit dem Chrom Deckel
sieht echt geil aus.
Getrieb von Newag PRM 601
Heute war ein Erfolreicher Tag.
Beide Motoren verlieren kein Wasser mehr,
druckstabil auf 1 bar.
War die einfachste Lösung, mal alle Schlauchschellen nachgezogen und
schon war der Drops gelutscht.
Sonntag fahren,
Oberhausen Gelesenkirchen und zurück etwa 40 km.
Dann mal gucken wieviel Öl die Bestieen verbrauchen, leider kann ich
auf dem Rhein-Herne-Kanal nicht aufdrehen.
Und die Sonne schien auch noch, wat willste mehr.
Gr
Sieb
Alt 13.10.2010, 18:13
Standard Probefahrt negativ
Hier ein paar bilder von meine Impeller.
Das erste Bild ist ein zu kleine BB-Impeller, mit vielen Dank an dem Vorbesitzer.
Das zweite Bild ist der richtige BB-impeller.
Das dritte Bild, Stb-Impeller, ist eindeutig oder.
gr Sieb
Hits:	477
Größe:	28,4 KB
ID:	239471   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	476
Größe:	34,2 KB
ID:	239473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	494
Größe:	48,7 KB
Alt 13.10.2010, 19:13
Das hast Du ja nun schon herausgefunden, nun fehlt nur noch der Ölverlust
Alt 01.11.2010, 00:40
Standard Kraftstoffpumpe Minimec
da ich ja geizig bin hatte ich bei der Firma Schwenkner Ersatzimpeller mit der RICHTIGE NUMMER gekauft und auch in der Stbmotor eingebaut.
Leider wurde der Motor heißer als der BBmotor, was mir zu denken gab.
Nach Überprüfung des Impellers stellte ich fest das diese nur 8 statt Orginal 10 Flügel hat. Nachdem ich dann ein 10Flügelige Orginal Jabsco (SVB) eingebaut hatte war alles OK. Beide Motoren rotzen jetzt richtig Wasser raus.
Aber auch allesmögliche an ÖL und Diesel nachdem starten.
Als die Motoren dann warm waren, war immer noch blauer Rauch zu sehen.
Und bevor einer fragt, nein ich habe noch nicht die Turbos geprüft.
Weiß Jemand wofür das Elektroteil an der Kraftstoffpumpe ist die blaue Kabel gehen zum Sensor an dem Vorratsbehälter Kühlwasser?
Kraftstoffpumpe Minimec, gibt es ein Kaltstartknopf an diese Pumpen?
Neue Stopfbuchsendichtungen habe ich auch schon eingebaut. An der gesamten Elektrik muss ich noch arbeiten denn es zuviel und zu kompliziert gebastelt. Da liegt bestimmt das Boot 5 cm höher ins Wasser.(Witz)
Aber 60 Kilo Zink Ballast habe ich schon raus geholt.
mfg
Sieb
Hits:	430
Größe:	60,2 KB
Alt 18.02.2011, 20:01
Standard Neue Turbos
Mahlzeit
Ich habe zwei nagelneue Holset Turbos eingebaut bekommen, auf Garantie.
Das nenne ich Service, Danke an die Aquanautwerft Sneek.
Die alten waren tatsächlich komplett fratze, obwohl es nicht direkt tastbar war an der Welle. Ölwechsel haben wir auch gemacht, (eine Teerbrühe) ich warte noch auf die neue Ölfilter H250WD01à 40 Euronen und das kann bis zu 14 Tage dauern (aussage Hengst).
Wenn alles fertig ist fahre ich auf dem Rhein erstmal ordentlich gegen den Strom volllast, damit der ganze Dreck ausgespuckt werden kann.
Danach noch mal Ölwechsel machen incl. Ölfilter und dann gucken wir mal.
Hoffentlich ist bald ruhe im Orient damit die Ölpreise runter gehen sonst wird es ein teueres Jahr.
mfg
Sieb
Alt 18.02.2011, 21:26
WElches Öl fährst Du
Alt 18.02.2011, 22:08
Hab mich auch schon gewundert, haut aber hin Ford Cargo ist teuer.
http://www.hengst-katalog.de/de/filt...00/01/H250WD01
Alt 19.02.2011, 00:41
15w40
ja peter das ist der richtige
laut Liste sind da kleinere Filter dran.
Die jetzt dran sind sind aber Original.
gr
Sieb
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
