Alt 06.11.2004, 19:26
Horst61 Horst61 ist offline
Boot: Fairline 38
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Kupplung im Boot die Zweite
Hallo Forum
Hab den Motor jetzt gezogen und möchte euch mal die Bilder von der Kupplung zeigen.
M.E. ist die soweit in Ordnung.
Kein Gummi, kein Öl... alles trocken.
Was meinen die Fachleute ?
Kann ich die wieder einbauen ?
Grüße aus Bingen
Horst
Hits:	214
Größe:	31,6 KB
ID:	6624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	29,2 KB
ID:	6625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	25,7 KB
Alt 06.11.2004, 19:47
DennisK DennisK ist offline
Was spricht dagegen? Gab es Ärger mit der Kupplung?
Grüße! Dennis
Alt 06.11.2004, 19:50
Boot: Fairline 38
Hallo Dennis !
Ja..Aber lies einfach weiter unten...
" Gibt es eine Kupplung im Boot "
Horst
Alt 06.11.2004, 20:00
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
schöne bilder da sieht man gleich was auto und was marineteile sind!
wie sieht die verzahnung aus ,keine auskerbungen oder verdünnungen oder so !
dann ist alles io!
fett nicht vergessen beim zusammenbau !
andre
und motor ausrichtung !!!!!!
Alt 06.11.2004, 20:03
Zitat von Horst61
Hallo Dennis !
Horst
nennen wir es einfach: hochlastrustchkupplung dem kommt es ziemlich nahe !
andre
Alt 06.11.2004, 20:07
Boot: Fairline 38
Hallo Andre
War das ironisch gemeint ? Das mit den Bildern meine ich!
Der Motor selbst sieht so bescheiden aus.....
Ach ja hab da noch ein Bild. So sieht es unter dem Krümmer aus.
Fett ?? Stimmt !
Hits:	190
Größe:	31,2 KB
Alt 06.11.2004, 20:12
Zitat von Horst61
Hallo Andre
Fett ?? Stimmt !
ist der in den regen gekommen der sieht ja so rostig aus !!!
mach bloß was , schade um der motor mensch !!
andre
ps. der soll dich schließlich immer wieder nach hause bringen !
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
@ Kupplung
Kannst du mal eine Nahaufnahme der "Trennlinie" Gummi-Innenzahnring machen??
Der Gummi selbst sieht etwas komisch aus (nur porös, oder ist da noch mehr).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.11.2004, 20:13
Wenn es Flugrost ist, okay.
Sollte der aber tiefer gehen, aua.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.11.2004, 20:18
Boot: Fairline 38
Hallo Andre..
Tritt mich wohin.... Hab ich verdient. Hab das Boot vor 5 Wochen so gekauft.
War wohl etwas voreilig.
Aber hab ja jetzt ne Menge Zeit was dran zu ändern.
Bilder mache ich sofort...
Gib mir 10 Minuten.
Denke, der Rost ist Oberflächlich.
Ein paar Fragen zu Farbe für Motoren werden noch kommen
Alt 06.11.2004, 20:22
Zitat von apiroma
@ Kupplung
das poröse könnte auch restfarbe sein vom spritzen hält sich auf gummi schlecht wenn es( gewrankt ) wird!
andre
Alt 06.11.2004, 20:25
Zitat von Horst61
Hallo Andre..
Gib mir 10 Minuten.
das du das boot noch nicht lange hast habe ich mir schon gedacht !
hoffe nur das es nicht vor deinem kauf ...gluck ,gluck !
du weist schon !
andre
Alt 06.11.2004, 20:26
Mit der Nahaufnahme könnte man sehen, ob die Muffe beginnt durchzurutschen.
Klar könnte das Lösungsmittel die Gummioberfläche etwas "anrauhen".
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.11.2004, 20:30
wieso beginnen ,entweder oder !
farbreste!
andre
ich glaube ich werde schreibfaul!
Alt 06.11.2004, 20:33
Horst, ich schau dann später nochmal vorbei (analoges modem-Fh ist ja dicht übers we). Das Foto interessiert mich.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.11.2004, 20:37
Boot: Fairline 38
Hatte ja bereits geschrieben das da was durchgerutscht ist...
Weiß immer noch nicht genau was.
Wenn es aber an dieser Stelle gewesen sein soll, müßte ich doch Gummibrösel finden, oder ?
Auch zu der Geruch müßte " Strenger " sein oder ??
Andre ! Was meinst du mit Gluck, Gluck ?
Hits:	183
Größe:	28,3 KB
ID:	6629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	34,8 KB
Alt 06.11.2004, 20:45
hättest du jetzt den passenden dorn köntest du ihn reinstecken und mittels verlängerung versuchen die innereverzahnung zuverdrehen !
aber so must du raten kommt es vom prop oder vom mitnehmer
oder wahr es nur eine teuschung !
gluck ,gluck ist nicht mehr durstig !
andre
Alt 06.11.2004, 21:09
Gut, die Gummiveränderung ist tatsächlich von der Farbe.
Kannst du noch näher an die Trennung Innenbuchse-Gummi ran??
Die Idee mit dem Dorn ist super. Wenn du nicht mit Gewalt rangehst (oder einen zu langen Hebel benutzt) könnte man sehen, ob der Gummi durchrutscht.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.11.2004, 21:19
apiroma das ist zucker für meine bienen !
andre
Alt 06.11.2004, 21:21
Boot: Fairline 38
Dazu brauche ich ein Kreuzgelenk aus diesem Antrieb. Den Motor zu blockieren sollte nicht so schwer sein.
Vielleicht ginge auch eine Welle aus einem Autogetriebe. Müßte aber schon genau passen.
Nein, näher geht nicht....
Das Bild ist aus 10cm Entfernung aufgenommen.
Alt 06.11.2004, 21:23
schade, denn Abrieb sollte dann erkennbar sein. Dann mußt du halt mal drehen
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.11.2004, 21:56
Boot: Fairline 38
Da ist wirklich nichts loses. Nur die selbe Farbe, die in Fragmenten auf dem ganzen Gummi zu sehen ist.
Mir bleibt wohl nur eins....
Alles mit schwarzen Strich kennzeichnen, Motor wieder rein, aufs Wasser, Vollgas, Motor wieder raus, nachschauen ob sich´s gedreht hat...
Ist etwas aufwendig, aber ohne die richtigen Werkzeuge die einzige Möglichkeit..
Alt 06.11.2004, 22:03
baue den ruckdämpfer vom motor ab stecke ihn auf die welle vom kreutzgelenk ,stecke einen keil zwischen prop und kaviazionsplatte lege einen gang ein und versuche zu drehen ,baue dir eine verlängerung wenn es sein muß, die du an den dämpfer anschraubst !!
andre
Alt 06.11.2004, 22:09
Boot: Fairline 38
Alles klar...
Geht ja auch anders rum. Man muß nur drauf kommen
Dann brauche ich auch kein Kreuzgelenk
Alt 06.11.2004, 22:17
da haben wir aber wieder kosten gesparrt !
andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
