Alt 19.10.2004, 14:27
Benutzerbild von Jojo
Jojo Jojo ist offline
57 Danke in 38 Beiträgen
Standard Behandlung Bilge im Stahlboot (Lackieren, beschichten....)
Moin zusammen,
um nicht das Rad neu erfinden zu müssen, will heißen -> Die Fehler andere selbst noch einmal durchzumachen....
Die Motorbilge, sowie übrige Bilge auf meinem Stahlschiff könnte gut mal neuen Lack vertragen. Was soll man da am besten wie machen (Erfahrungswerte...)
Ich denke es gibt da folgende Möglichkeiten...
1. Natürlich die kleinen Roststellen Sandstrahlen (Fällt bei mir aus, zu viel Schweinkram)
oder
2. entrosten, soweit notwending, mit BOP-Rostschutz und entsprechender Grundierung behandeln, dann Bilgenfarbe irgeneines großen Herstellers benutzen.
oder
3. entrosten, Zinkhaltige (oder in Mischung mit Aluminiumfarbe) auftragen, anschließend Bilgenfarbe
oder
4. losen Rost entfernen und dann Hammerite zwei Schichten (Ist wohl nicht so dolle, kann wohl gut unterrostet werden.)
oder
5. Losen Rost entfernen und dann etwas auf 2-Komponenten Epoxi-Basis
darauf dann wieder Bilgenfarbe
oder
6. Lacköl unverdünnt, dann mit Bilgenfarbe vermischt und dann Bilgenfarbe pur.
Nicht in Frage kommen für mich irgendwelche ominösen Rostumwandler, Kunststoffbeschichtungen aus dem Baumarkt (für Beton o.ä), Unterbodenschutz vom Autohöker.
Mal sehen, welche Erfahrungen Ihr so gemacht habt....
Jojo
Alt 19.10.2004, 15:05
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Hi !
Lieblingsthema.......das einzig sinnvolle, wenn Du nicht strahlen kannst, ist es , den Stahl soweit zu entrosten, das er wirklich blank ist und anschliessend eine Zink-/Alumischung als Grundierung aufzutragen ( 95 % Zinkstaubfarbe und 5 % Alufarbe reicht ). Wenn Du magst, kannst Du dann immer noch eine einheitliche Bilgenfarbe als weiteren Schutz aufbringen.
Dabei darauf achten, das Schleifstaub nicht in der Bilge bleibt, sonst gibt das neuen Rost.
beste Grüße
Alt 21.10.2004, 09:37
Benutzerbild von strathsail
strathsail strathsail ist offline
Boot: Stahlketsch
53 Danke in 38 Beiträgen
Hallo JoJo
... um nicht das Rad neu erfinden zu müssen, will heißen -> Die Fehler andere selbst noch einmal durchzumachen....
>>> recht hast Du !!!
>>> BOP ist zu teuer und nicht ausgereift
>>> bloß kein HAMMERITE, dass geht voll daneben !!!
Ich habe bei meinen 4 Schiffsrenovierungen gute Erfahrungen mit folgender Behandlung gemacht:
1. mit runder grober Drahtbürste auf Flex soweit es geht den Rost entfernen
2. letzte Reste mit Hammerite Rostumwandler einstreichen
3. 1-2 mal mit Epoix Einlass/Tiefengrund (INDUSOL) streichen (in die Poren einarbeiten)
4. mehrere Schichten Epoxi-Primer "Silber" von INDUSOL streichen (der hat Micro-Alu-Plättchen,die sich als Schutz auf die Fläche legen)
Gerd-H.
Motto: "...sailing away with the first winds of the new day...." (frei nach I.A.)
Alt 21.10.2004, 13:52
und für den Fall kleinflächiger Reparaturen einfach Zinkspray resp. Aluspray nehmen. Gibbet inner Sprühdose.
beste Grüße
Alt 21.10.2004, 14:52
Boot: Prion T-Canyon
...was de dann aber nur noch einkomponentig überstreichen kannst!
Alt 23.10.2004, 10:06
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Als Endanstrich haben wir mit der Bilgenfarbe von International gute Erfahrungen gemacht. Die Vergleichsgruppe war Toplack, auch von International.
Die Bilgenfarbe hält bis heute (4 Jahre) problemlos, während sich der Toplck an vielen Stellen wieder abgelöst hat. Ich führe das darauf zurück, daß wir den Untergrund einfach nicht optimal entfetten konnten.
Das dürfte aber auch das Problem sein, vor dem Du stehen wirst, egal, womit Du die Bilge grundieren willst. Ich würde eine einkomponentige Grundierung auf Ölbasis nehmen, in der Hoffnung, daß sie sich mit dem verölten Untergrund verträgt.
Viel Erfolg
Ludwig
Alt 23.10.2004, 10:59
Boot: Stahlketsch
... mit Hoffen ist da wohl nicht viel...
oelige Bilge und Oelfarbe - das geht nie !!
Es geht bei meiner beschriebenen Lösung darum, dass der Epoxi-Tiefengrund
als Sperr-und Haftgrund eingesetzt wird. In der Regel kann er auf
allen Flächen eingesetzt werden und dringt , weil er so dünnflüssig
ist, in alle Poren. Dadurch wird die ungewollte chemische Reaktion
(Rosten) stark minimiert, weil kein Sauerstoff oder entspr. Wasser
mehr an diese Stelle dringen kann. Alle anderen Lacktypen
sind mehr oder weniger durchlässig gegen Feuchte, sodass der
Prozess wieder anspringen kann.
Dass Überlackieren mit PUR-Lacken mußauch nicht sein, weil diese
Lacke im Außenbereich nur eingesetzt werden, weilsie UV-beständig
sind - und in die Bilge dringt wohl selten starke Sonneneinstralung
Ich empfehle nur INDUSOL aus Gelsenkirchen, da man dort bei
dieser kl. Lackfabrik auch persönlich beraten wird (Herr Göhlert)
und man die entsprechenden Lacke untereinander mischen kann.
Außerdem sind die sehr kulant und nicht so arrogant wie INTERNATIONAL ,
wo ich, als der Härter mal unbrauchbar geworden war, abgewiesen
wurde und man mir keinen neuen Härter zur Verfügung stellen konnte.
Mir hat dann der Herr Göhlert ( 0172 287 90 15 ) mit einem
seiner Härter ausgeholfen, nachdem er mir das entsprechende
Mischungsverhältnis ausgerechnet hatte.
Nur um noch mal die Wirksamkeit des vorbeschriebenen Verfahrens
zu verdeutlichen:
Bei einer Motoryacht (AQUANAUT), die wir jetzt hier voll renovieren,
stand 1 Jahr lang 10 cm Wasser in der Bilge, da das Schiff draußen
abgestellt worden war. Ihr könnt es Euch ansehen - definitiv kein Rost !!
Und mit HAMMERIT hab ich vor Jahren mal einen Totalreinfall erlebt.
Solong
Gerd-H.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
