Alt 30.01.2011, 10:58
vlg10 vlg10 ist offline
Standard Aussenborder Yamaha 6 B Nr. 678 S
Habe bei verschiedenen Yamahahändlern nachgefragt und bekomme für diesen Motor keine Betriebs-bzw Wartungsanleitung mehr. Wer kann mir helfen und sagen wie man den Impeller und das Getriebeöl wechselt. Danke!
Gruß Gerd
Alt 30.01.2011, 11:08
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Ist zwar jetzt nicht speziell auf deinen Außenborder bezogen, aber hier eine grobe Anleitung. KLICK
Getriebeöl ist bei dir genauso.
Beim Impellerwechsel musst du wahrscheinlich den Getriebestrang runter ins Unterwasserteil trennen.
Soweit ich das vom 6B kenne ist das am Schaft nach unten unter einer kleinen Plastikkappe.
ACHTUNG! Unbedingt darauf achten, dass du danach den Getriebestrang nicht mehr verstellst / verdrehst!
Als nächstes die Unterwasserteil-Schrauben lösen und Unterwasserteil nach unten rausziehen.
Der Rest ist im oberen Link erklärt.
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 30.01.2011, 11:25
Standard Aussenborder 6B
Danke für Deine Antwort, hat mir sehr geholfen.
Gruß Gerd
Alt 30.01.2011, 12:42
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Gruß Gerd
Na ja
Am unterwasserteil ist eine scharze Kappe.
Weg damit.Darunter ist eine verbindung zur Schaltung.Mit 10ner Ring lösen.
Mit schaltung auf R kommste am besten ran.Die 4 Schrauben am unterwasserteil auch 10ner Ring lösen U-Teil trennen fertig.Achte drauf das keine schraube abreisst.Vor allem an der Pumpe.Montieren als wenn du nen Gaul von hinten aufzäumst.
Kann dir auch Bilder zusenden von dem gleichen Motor
G.Manni
Geändert von manne160151 (30.01.2011 um 12:48 Uhr) Grund: edit
Alt 01.02.2011, 10:40
Hallo Manni,
Währe sehr nett wenn Du mir die Bilder senden würdest. Kanst Du mir vielleicht sagen was ich für Zündkerzen brauche? Kann auf meinen nichts mehr lesen, sind zu verrostet. Danke
Gruß Gerd
Alt 01.02.2011, 12:15
Boot: (Kajütboot)
Hallo Manni,
Gruß Gerd
Moin.
Mach ich dir.
G.Manni
Alt 01.02.2011, 16:48
Boot: (Kajütboot)
Hallo Manni,
Gruß Gerd
Hier mal die Bilder.Ist bei dir Identisch.Dieser Motor ist aus dem Forum.
Wurde mir als gut laufend verkauft.im grunde nur ein Schrotthaufen.
Falls du Fragen hast nur zu.Beachte auch den Simaring unter der Pumpe.
E-Teile bekommste Hier
http://www.aussenbord.de/zylinderkop...-8b-p-574.html
Hits:	430
Größe:	36,4 KB
ID:	261041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	416
Größe:	43,8 KB
ID:	261047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	515
Größe:	31,5 KB
Hits:	415
Größe:	37,7 KB
ID:	261051   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	455
Größe:	44,5 KB
G.Manni
Alt 01.02.2011, 20:14
sacksuppe sacksuppe ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Manni,
wenn Du doch beim beantworten privater Nachrichten, bzw Versand genau so schnell wärst.
Aber sag mal was ist das für eine Einkerbung an der Antriebswelle kürz vorm Getriebe??
Kann mich nicht erinnern das das bei mir auch so ausschaut.
VG Miguel
Alt 01.02.2011, 22:20
Wikinger.ffm Wikinger.ffm ist offline
Boot: Jeanneau MF480
64 Danke in 56 Beiträgen
Dein Motor ist zwar glaub ich nicht dabei, aber vielleicht findest Du einen ähnlichen unter:
http://www.yamaha-motor.com/outboard/parts/home.aspx
Ich wollte die Liste von NGK anhängen mit allen Zündkerzen - leider ist die zu groß mit ihren 5MB. Deshalb nur die eine Seite!
Auch wenn ich Dir nur wenig helfen konnte, ich hoffe Du bekommst Ihn wieder flott!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf NGK.pdf (42,5 KB, 387x aufgerufen)
Best regards Erik
Super Bootsnamen:
- Oh nass is
- Hatz IV
- Stummelchen
Alt 01.02.2011, 23:33
Boot: (Kajütboot)
Zitat von sacksuppe Beitrag anzeigen
Hallo Manni,
Ist bei dir ebenso.Kommt ein Halbmond zum Fixieren des Impellers rein.
Wir kommen schon noch zusammen.Schau deinen Impeller an der hatt einen kleinen Schlitz.Kann beim auseinanderbauen schnell verschütt gehen.Natürlich nicht der schlitz sondern der mitnehmer.
G Manni
G.Manni
Alt 02.02.2011, 11:31
Danke für die Bilder und Antworten. Mein Motor sieht noch ziemlich neu aus. Ist warscheinlich nicht viel gelaufen und jahrelang in der Halle rumgestanden. Habe nach Deinen Vorgaben zerlegt. Hat wunderbar geklappt. Ersatzteile sind bestellt. Sollte ich noch Fragen haben, melde ich mich wieder.
Gruß Gerd
Alt 02.02.2011, 19:56
G Manni
Das ist mir schon klar mit dem Mitnehmer. Ich mein das hier:
Und ich habe mir eine sehr gute Ex-Zeichnung hier runtergeladen:
https://www.ssl-id1.de/yamaha-marine...simjr6g2kqt3rc
Musst dich zwar anmelden aber is kostenlos und sehr hilfreich.
Die Yamaha Seite fängt erst ab Bj 84 an und dieser Motor wurde glaube ab 77 bis Anfang der 80er gebaut.
VG Miguel
Alt 07.02.2011, 16:52
Boot: (Kajütboot)
Jo.
Hab ich gerad erst gesehen Sorri
Das ist ein 6 oder 8 A der ersten serie.Mach dir gleich mal Bider.
Da ist über der Königswelle noch ein Rohr.Das Pumpengehäuse ist aus Alu
und speziell abgedichtet.Das Teil brauch ich auch und soll ca 200€ Kosten.
Komste schlecht drann.Der Holländer hatt noch 1nes.
Melde mich.
G manni
G.Manni
Alt 08.02.2011, 11:12
Boot: (Kajütboot)
Hier die Bilder vom 6-8a.
Hab 2 Motoren davon.1erste und 2te serie.
Die erste ist auf den Bildern.Die 2te hatt dieses Rohr nicht.
Da ich keinen Bock mehr auf schrauben habe Verkauf ich beide.
Der neuere hatt schon eine komplett neue Pumpe.Da ist der Motor noch nicht Kontrolliert.Serie 1 geht klasse.Wenn intresse Bitte.
Mann kann auch einfach die UW Teile Tauschen.Entweder L oder K Schaft
Hits:	322
Größe:	35,9 KB
ID:	262460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	24,5 KB
ID:	262461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	52,3 KB
Hits:	287
Größe:	49,3 KB
ID:	262463   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	294
Größe:	30,9 KB
G.Manni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
