| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
hab da mal eine frage zu meinem RC car carson attack .
der hat ein empfängerakku von 2300 mAh 6 V und das ladegerät hat 7 V und 300 mAh im ausgang. is leider ein "dummes" ladegerät was auch überläd. ( glaube ich ) wann is mein akku damit voll??? also wie lange muß ich es dran lassen wenns leer ist ? kann ich den akku zerstören wenn er zu lange dran bleibt? gruß klaus aus dem heute bedeckten aber nur leicht windigen maasholm Geändert von SKULLBULL (11.06.2011 um 13:09 Uhr) |
Ich gehe mal davon aus, dass du ein Steckernetzteil als Ladegerät hast?
Da würde ich bei 300mA den 2300er Akku mal für ca. 10-12 Stunden dran hängen (also über Nacht) oder bis die Zellen warm werden. Aber nur warm, nicht heiß! Dann wird die Energie nicht mehr im Akku gespeichert, sondern als Wärme abgegeben. Eigentlich kannst du den Akku mit dem Ladegerät nicht zerstören. Trotzdem würde ich den Lader nach 12 Stunden abklemmen. Natürlich gibt's bessere Ladegeräte, die dann auch batteriefreundlicher laden. Aber die kosten dann auch. Gruß Johnny
300mAh würde heißen, dass Dein Netzteil 300mA eine Stunde abgibt und danach leer ist. Ich würde sagen, dass Du eher Deinem Ladegerät schadest. Wenn Du mit 1V höher ladest können 2 Dinge passieren. Entweder das Ladegerät hält die Spannung --> dann wird aber der max. Strom von 300mA überstiegen oder die Spannung bricht zusammen. In beiden Fällen wird sich das Steckernetzteil stark erwärmen. Wenn das Teil keinen Überhitzungsschutz hat, kannst Du es damit auch zerstören. Herzliche Grüße BadWolfi |
ui ui ui, "mutige" antworten...
einen leeren (!) 2300er kannst du mit einem ungeregelten lader entsprechender spannung bis zum faktor 1,4 aufladen, danach beginnt der bereich, wo der akku schaden nehmen wird. also 2,3 x 1,4 / 0,3 = 10,7 stunden. bei teilgeladenen akkus (außer li's) könnte man die zeit entsprechend verkürzen, besser ist es jedoch, sie kontrolliert auf ihre entladeschlussspannung zu entladen und dann vollständig aufzuladen. so vermeidet man memoryeffekt, unterladung und vor allem überladung. geregelte lader mit sehr viel komfort gibts ab 20€ beim asiaten oder das identische gerät mit anderem aufkleber für das vierfache bei conrad und graupner. |
Die Zeit könntest Du auch über eine Zeitschaltuhr steuern.
Dann kannst Du es nicht vergessen, dass Du das Ladegerät abklemmen musst.
Eine Reise von tausend Meilen beginnt auch nur mit einem einzigen Schritt. ------------------- VG Stefan |
Ach kommt Leute, es geht hier um ein Steckernetzteil und einen einfachen Empfängerakku.
Wahrscheinlich bricht der Strom sowiso auf irgendwas unter 300mA ein. Darum ungefähr 10-12 Stunden. Hab mal bei einem Robbe "Konstantlader" nachgemessen. Die aufgedruckten Werte sind Traumangaben. Und @ BadWolfi Wenn die Spannung des Ladegerätes gleich der des Akkus wäre, würde kein Strom fließen. Jetzt macht mal keine Wissenschaft aus einem popeligen Steckernetzteil. Klar gibt's tolleres. Aber das ist offensichtlich gerade nicht in Reichweite. Gruß Johnny PS: Klaus, gib doch mal Rückmeldung. Ist der Akku jetzt voll oder brennt dein Haus wegen einem überlasteten Steckernetzteil? |
Gruß Johnny |
Richtig lesen bringt oft viel weiter
,gruss dieter
So isses, dieter, wie so oft hier...
Geändert von xtw (13.06.2011 um 19:03 Uhr) |
Bei NiMH tritt doch kein Memoryeffekt auf. (laut Herstellern
Die großen Akkuhersteller für NiMH geben an, dass eine Ladung mit 1/10C auch dauerhaft nicht schädigend ist. Außerdem war es früher üblich neue Zellen erst 24h zu formieren, damit alle Zellen auf dem gleichen Level sind. Das letzte Steckerladegerät, dass ich geöffnet hatte war genau baugleich mit einem normalen Steckernetzteil. |
| Themen-Optionen | |
