Alt 17.10.2004, 18:11
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Standard Polyester-Spachtelmasse selber machen
Um Ritzen in meinem Ankerkasten dicht zu bekommen, benötige ich Spachtelmasse, die ich mit dem Pinsel auftragen kann.
Harz habe ich im Überfluß. Nun will ich unter das Harz etwas untermischen, um eine Füllmasse zu bekommen.
Was eignet sich dazu? Evtl. Sägemehl oder kleingeschnipselte Glasfasern?
Alt 17.10.2004, 18:15
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
... kleingeschnipselte Glasfasern ergeben Sauerkraut. Cyrus liebt das Zeug.
Bei Epoxi verwendet "man" Micro Ballons - die kosten natürlich. Ich nehme immer gerne Schleifstaub aus den Bandschleifer zum Andicken. Das funktioniert recht gut.
Ich vermute mal mit Polyester kannst du ebenso verfahren.
Uwe
Uwe
Alt 17.10.2004, 20:35
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
moin
bin auch bekennender epoxy-fan.
stinkt nicht, lässt sich bequem mischen, hat von hause aus ne lange topfzeit.
alls füllstoff ist ausser den bereits erwähnten micro-balloons baumwollfaser sehr geeignet. wird meist als "baumwollflocken" in den katalogen geführt. dieses zeug hat ne etwas faserige struktur, ist also zum kleben besser geeignet.
man kann auch stärkepulver als selbstgerührte spachtelmasse nutzen.
es muss nicht das teure maizena sein, ähnliche produkte gibbet bei penny & co
um eine gut schleifbare oberfläche - beispielsweise flächige reparaturen - zu erzielen sind die microballoons unübertroffen. ausser dem braunen pulver gibt es mittlerweile ne weisse version. ist besser geeignet zum drüberlackieren.
le loup
Alt 18.10.2004, 12:10
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
und was machst Du gegen Baktereinbefall
Wenn schon keine Microballons, dann wenigstens Holzmehl. Das wird sicher durch die Faserstruktutr auch noch zu Stabilität beitragen.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 18.10.2004, 12:40
huch - sowas gibt es?
und bei baumwollflocken und holzmehl (ebenfalls organische zuschlagstoffe) besteht das problem dann nicht?
kannste mal mehr dazu sagen?
le loup - neugierig
Alt 18.10.2004, 16:31
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Ich nehme immer Baumwollfasern. Habe ich schon kiloweise verarbeitet ohne Probleme und günstig ist es auch. Auf die Microballons hat SP ein Patent und dementsprechend teuer sind die auch.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 18.10.2004, 17:43
Gerade Stärke ist das natürliche "Futter" für Bakterien. Üblicherweise hat man schon eine ganze Menge davon in der Packung (Haltbarkeitsdatum). Je nach Temperatur und Feuchte vermehren die Burschen sich und dann wird's schwarz.
Das gleiche gilt natürlich für Baumwolle und Holz - wobei Holz sicher (nicht wenn es Fichte oder anderes Nadelholz ist) durch einen gewissen Selbstschutz unempfindlicher ist.
Generell sind organische Stoffe in Systemen die dem Wasser ausgesetzt sind nicht besonders gut aufgehoben! Auch das Balsa Sandwich funktioniert nur solange die Schichten drüber und drunter unversehrt sind. Kommt Wasser rein wird's morsch und faulig.
so long -> Tom
Alt 19.10.2004, 08:43
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin zusammen,
zieht das Harz nicht aber in das Material (z.B. Baumwollgewebe) ein und härtet sozusagen um und in jeder Faser?
Habs selber noch nicht probiert - verwende immer Glas-Matten oder -Schnipsel.
Um auf das Ursprungsproblem zurück zu kommen (Risse im Ankerkasten):
Meist entstehen die Risse am Übergang zwischen Schott und Bordwand (wegen unterschiedlicher Torsionsrichtungen). Hier hilft entweder nur dauerelastische Dichtungsmasse zwischen den Bauteilen oder ein grossflächiger Laminataufbau (groß genug um, die Zug-/Druckkräfte aufnehmen zu können.
@JuergenB: Hast Du mal eine Zeichnung Deines Kastens?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 19.10.2004, 10:31
Zitat von Olaf
Moin zusammen,
Soweit richtig Olaf,
allerdings - ACHTUNG DAS ZAUBERWORT - Feucheaustausch (Osmose) lässt die in den Naturwerkstoffen schon vorhandenen Bakteriel leben - Naturfasern wären nur dann sinnvoll, wenn sie vorher mit einem Biozid behandelt werden.
Aber es hängt wohl sehr von der Menge ab.
so long -> Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
