Alt 24.01.2011, 18:25
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
936 Danke in 513 Beiträgen
Standard Fäkalientank
Wollte mir einen Fäkalientank einbauen. Wie groß, meint Ihr, müßte der bei einem 7 Meter Boot mit evtl. 2Personen sein.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 24.01.2011, 18:41
Libertad Libertad ist offline
13.450 Danke in 6.315 Beiträgen
Kommt darauf an, wie lange er reichen soll und wo du fährst.
Alt 24.01.2011, 20:06
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin Gert,
kommt auch auf die vorliegenden Platzverhältnisse an
Üblicherweise liegen solche Tanks zwischen 50 - 75 Ltr.
Gruß Ingo
Alt 24.01.2011, 21:09
Boot: Motorboot
Das Fahrgebiet sollte überwiegend Binnenreviere sein. Wobei die Dauer bis acht Wochen sein könnten. Muß mich natürlich erst einmal zeitlich neu orientieren (Rentner).
MvG Gert
Alt 24.01.2011, 22:05
Dann kommt es darauf an, wie häufig du an Absaugstationen kommst, ohne deine Pläne nur nach diesen ausrichten zu müssen. Entscheidend ist auch der Wasserverbrauch der Toilette, da gibt es riesige Unterschiede.
Ich hatte mal einen Fäkalientank mit rund 100l mit einer Jabsco - Pumptoilette, da reichte der Tank ohne "Landausflüge" bei 2 Personen rund 4 Tage. Moderne E-Toiletten oder Vacuumtoiletten können erheblich weniger Wasser verbrauchen, hängt aber auch von der Handhabung ab. Die Lavac braucht einiges mehr an Spülwasser.
Zu beachten ist auch, ob Grauwasser auch in den Tank soll. Und die oft genutzte Möglichkeit, im freien Wasser mal schnell abzupumpen ist nicht zulässig.
Andererseits ist es in vielen Revieren noch zulässig, das Abwasser frisch außenbords zu lassen. Wenn man dann den Tank nur in Häfen oder Ankerbuchten benutzt, reicht er natürlich entsprechend länger.
Und immer ein aktuelles Verzeichnis der Absaugstationen dabeihaben und dran denken, daß die Anlagen auch öfter mal gestört sind
Alt 26.01.2011, 23:55
Dädalus Dädalus ist offline
Boot: Kilcruiser 700
73 Danke in 54 Beiträgen
Hallo Gert,
ich habe in meinen Kilcruiser 700(den hast du doch auch, oder ? ) einen 200 l Tank eingebaut. Der passte genau auf die Steuerbordseite neben den Motor. Bei zwei Personen muss ich circa alle 6-8 Tage abpumpen lassen.
JörgM
Alt 31.01.2011, 20:01
Boot: Motorboot
Hallo Jörg
Nun muß ich mein Boot genau erkunden, ob ich hinter der Gasflasche noch Platz habe. Ich denke die Gasflasche weiter nach hinten setzen. Dann wäre für den Tank Platz.
MvG Gert
Alt 01.02.2011, 19:10
ich hab hier mal ein Bild vom Einbau des Fäkalientankers. Vielleicht hilfts dir weiter.
JörgM
Hits:	259
Größe:	39,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
