Alt 24.01.2011, 16:23
HugoStieglitz HugoStieglitz ist offline
Standard Welche Lenkung ist das? Schwergängige Lenkung
Hallo an alle,
ich habe eine Frage zu meiner Lenkung.
Die Lenkung wurde im laufe der letzen Saison immer schwergängiger. Nun lässt Sie sich nur noch mit grossem Kraftaufwand lenken.
Ich habe Testweise die Lenkung vom Ruder getrennt um zu testen obs das Ruder oder die Lenkung ist.. Die lenkung geht nach wie vor sehr schwer.
Anbei habe ich auch einige Bilder...
Hinter dem Lenkrad ist so eine art Metallklotz aus dem zwei Kabel gehn..
Das rote, welches nach hinten zum Ruder geht und ein zweites helles mit so einem art Spiralformigen Stab drin.. Das letze Bild mit dem Lenkgetriebe ist beispielhaft... Die anderen Bilder sind aus meinem Boot.
Um was für eine Lenkung handelt es sich hier? Wie kann man die wieder leichtgängiger machen? Ich habe keinerlei punkte zum abschmieren oder fetten gefunden?!
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Name:	Foto6 (Medium).jpg
Hits:	640
Größe:	32,3 KB
ID:	259178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto5 (Medium).jpg
Hits:	612
Größe:	28,9 KB
ID:	259179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto (Medium).jpg
Hits:	646
Größe:	40,9 KB
Hits:	691
Größe:	44,1 KB
Alt 24.01.2011, 18:13
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo (hier könnte dein Name stehen)
Meistens ist Dreck oder Rost im Rohr hinten dann geht die Lenkung immer schwerer. Du mußt die Überwurfmutter und den Bolzen an der Lenkung demontieren dann kannst du das Lenkkabel herausziehen wenn es schwer ruszukriegen ist
dann ist das die Ursache für die Schwergängigkeit. Wenn du es raus hast und es geht immernoch schwer dann mußt du das Lenkkabel erneuern, sollte es dann leicht gehen mußt du das Rohr und das Gestänge sorgfältig Reinigen und fetten dann wieder einbauen.(Ich habe auf den Bildern makiert welchen Bolzen und welche Überwurfmutter ich meine)
Hits:	638
Größe:	39,9 KB
ID:	259206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	617
Größe:	44,3 KB
Gruß Rüdiger
Alt 24.01.2011, 18:57
Hallo Rüdiger,
Dank dir für deine Hilfe!
Ich werde das am kommenden WE mal nach deiner Anleitung aubauen und reinigen...
Was für ein Lenksystem ist das denn?
Jakob
Alt 24.01.2011, 19:15
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Eine Teleflex Lenkung.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 24.01.2011, 21:17
Benutzerbild von Arne2107
Arne2107 Arne2107 ist offline
734 Danke in 351 Beiträgen
Es ist eine Teleflex/Ultraflex. Wenn Du Pech hast ist der Zug innen vergammelt. Da kannst Du soviel mit Kriechöl, WD40 oder sonstwas arbeiten...das wird im seltesten Fall wieder vernünftig.
Züge kann man aber nachbestellen. Google mal oder auch in der Bucht wirst Du fündig
Gruß Arne
...sich selber einfach mal nicht so wichtig nehmen!
Alt 24.01.2011, 22:01
Hallo HugoStieglitz,
ich würde das Lenkkabel austauschen, mit der Zeit sägt sich die Seele in die Hülle rein, da hilft auch Fett nicht viel
Alt 30.01.2011, 18:05
So, ich hab die Lenkung heute demontiert... Leider immer noch schwergängig wie sonst was :-( bzw. lies sich der Zug überhaupt nicht mehr bewegen.
Jetzt steh ich vor einem neuen Problem. Woher bekomme ich so einen Zug?
Ich hab einige Bilder vom Zug und dem "Lenkgetriebe" gemacht..
Anscheinend ist es eine Teleflex Morse Lenkung. Hab aber leider kein passenden Ersatzzug im Internet gefunden.
Gibt es eventuell eine alternative die passt? Soll ich nur den Zug tauschen oder lieber die komplette Lenkung?
Der komplette Zug hat eine Länge von ca. 5 Metern...
Wäre euch für weitere Hilfe sehr dankbar.
Hits:	428
Größe:	21,3 KB
ID:	260628   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	449
Größe:	25,2 KB
ID:	260629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	449
Größe:	40,7 KB
Hits:	446
Größe:	38,1 KB
Alt 30.01.2011, 18:18
Hallo Jakob.
Ich hab noch eine kompl. Anlage liegen. Ich muß nur messen wie lang der Zug ist.
Ich fahre nachher mal los und werde ihn ausmessen.
Gruß Rüdiger
Alt 30.01.2011, 18:21
Stingray589 Stingray589 ist offline
Boot: Stingray 589 zpx
4 Danke in 1 Beitrag
Hallo HugoStieglitz
Schau mal bei Bootshalle Braunschweig rein.
Gruß Stingray589
Alt 30.01.2011, 18:23
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
schau mal bei ebay
http://cgi.ebay.de/Teleflex-Teleflex...item6fc2bde928 (PaidLink)
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 30.01.2011, 19:16
@Rüdiger Das wäre ja genial wenn Du noch eine passenden Lenkung liegen hättest..
@Stingray hab schon bei Bottshalle BS geguckt... Leider nur andere Systeme gefunden bzw. keinen Ersatzzug...
Mir scheint es so, dass dieses Teleflex Morse 304415 nicht mehr aufm Markt ist und durch etwas andere Artikelnr. (SSC..) oder System erneuert wurde...
@Dirk Die Lenkung con Ebay geht nicht... Hab 265 PS die bei ebay ist bis max. 235 PS :-(
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe und Tipps!!!!
Alt 30.01.2011, 19:25
265 PS
gruß Dirk
Heinrich Heine
Alt 30.01.2011, 19:26
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.121 Danke in 6.735 Beiträgen
Hallo Hugo
Bevor ich etwas zur Lenkung schreibe zwei Fragen.
Hast Du eine Wellenanlage mit Ruder ohne Servo-Unterstützung?
Wenn ja, ging das früher in jeder Situation leichtgängig?
Gruß aus Berlin
Alt 30.01.2011, 19:39
Also das Boot ist ein Wasserskiboot vom Hersteller Malibu..Mittelmotor mit starer Welle.
Die Ruderanlage ist rein mechanisch ohne Servo unterstützung.
Die Lenkung war schon immer schwergängig wurde allerding in der letzten Saison immer schwerergängiger.
Nun im Winterlager lies sie sich kaum noch lenken...
_____________________________________
Gruß Jakob
Alt 30.01.2011, 19:53
Checkmate fanatic
Gut, dann ist die 235 PS-Leistungsangabe für Dich nicht ganz so interessant. Die gilt für gelenkte AB-Motore oder Antriebe ohne Servohilfe.
Für Dein Ruder ist das ok, aber wenn dann komplett neu.
Das alte Heckwandgelenk mit dem Rohr solltest Du auch gleich gegen ein stabileres austauschen.
Die Blechausführung mit der Kunstoffkugel ist etwas für kleine Schlauchboote mit kleinem AB zB.
Gruß aus Berlin
Alt 31.01.2011, 12:51
Hallo Jakob.
Bin Gestern leider nicht mehr zum Messen gekommen habe es aber gleich nachgeholt der Zug ist von der Überwurfmutter bis Eingang Gehäuse 5m lang
Hits:	482
Größe:	35,6 KB
ID:	260778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	586
Größe:	31,6 KB
Gruß Rüdiger
Alt 31.01.2011, 15:05
Hallo Rüdiger,
erst einmal vielen Dank für deine Mühen.
Dein Zug scheint doch länger zu sein.
ich hab auch noch mals gemessen... Mein Zug ist von Anfang bis zum Ende 5,11 Meter. Das "rote" vom Zug ist 4,15 Meter lang...
ist jetzt die Frage ob das klappt. Dein Zug scheint dann ja insgesamt 1 Meter länger zu sein.
Ist die Lenkung überhaupt passend? bzw. lässt sich sich irgentwie verkürzen?
Wäre die Lenkung grundsätzlich stark genug für die Kräfte die aufs Ruder wirken?
Ich bin auch ein wenig unschlüssig ob ich das so "basteln" will und kann.
Was wäre denn der Preis für das gute stück..
Gruß Jakob
Alt 31.01.2011, 16:53
Hallo Jakob.
Das ist schon die stärkste mechanische Lenkung von Morse. Die frage ist ob du den Meter mehr im Boot verlegen kannst, manchmal ist es von Vorteil wenn der Zug etwas länger ist dann kann man größere Radien legen und das ganze läuft dann geschmeidiger.Ich würde an deiner Stelle ein 5m langes Seil nehmen und das einmal hineinlegen um zu sehen ob das mit der Länge überhaupt funktioniert. Kosten soll die Anlage 80€.
Gruß Rüdiger
Alt 31.01.2011, 20:19
Benutzerbild von wakejens
wakejens wakejens ist offline
Boot: Malibu , vorher Nautique
125 Danke in 85 Beiträgen
malibu wurden oder werden in germany von california-boote aus frankfurt http://www.malibuboats.de vertrieben oder von malibu boats aus passau http://www.malibu-boats.de/index.html . ansonsten mal bei aktivboot.de oder water-sports.de nachfragen. die vertreiben andere skiboote, aber die lenkseile sollten gleich. du brauchst nur den hersteller und die länge.
im notfall
http://www.skidim.com/
da kommen aber versand und zollkosten dazu.
wakeboarden am Boot in Bremen/ Niedersachsen
Alt 31.01.2011, 22:05
kaufe dir lieber einen neues genau passendes Lenkkabel, alles andere bringt nur Ärgen und Probleme,
kürzen kann man das Lenkebel nicht
Alt 01.02.2011, 12:18
Also, ich habe das auch noch mal überlegt... Ich werde mir das passende Kabel bestellen. Auch wenns teuerer ist. Das ist mir letzten endes lieber, als das ich dann basteleien und eventuell Ärger mit einer nicht passenden Lenkung habe...
Rüdiger vielen Dank für deine Bemühungen. & natürlich auch an alle anderen die hier so fleißig Tipps und Infos geschrieben haben!
Gruß Jakob
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
