Alt 28.01.2011, 21:28
nick1966 nick1966 ist offline
Standard Selbstbau ohne Epoxy
Hallo, ich trage mich mit dem Gedanken, ein Boot selber zu bauen. Baupläne suche ich gerade, soll so was wie eine Zille mit plattem Boden.
Jetzt eine Frage: ich würde eigentlich gerne nur mit Holz, Schrauben, wasserfestem Leim und ähnlichem arbeiten. Harze und Epoxy würde ich nicht verwenden wollen (stinkt mir zu sehr). Stitch and glue fällt also weg. Klar wird dann noch lackiert , damit nicht Wasser reinläuft. Ich denke an eine relativ starre Leisteninnenkonstruktion und draufgeschraubte Sperrholzplatten, die zusätzlich wasserfest verleimt werden.
Hat jemand Erfahrungen? Hält das und hat es genügend Festigkeit auch an den gebogenen Stellen und unter Belastung. Und läuft dann ohne Epoxy und Konsorten das Wasser rein?
Bin für Hinweise und Meinungen sehr dankbar, kennt jemand Internetseiten mit der beschriebenen Bauweise.
Viele Grüße Karsten
Alt 28.01.2011, 21:37
Benutzerbild von Christian81
Christian81 Christian81 ist offline
Boot: Aquila (Schöchl, Hubkiel, 1982), Flying Dutchman (Mader)
193 Danke in 95 Beiträgen
also ich hab nur insoweit Erfahrungen, als dass das Epoxydharz, das ich verwendet habe, überhaupt keine Geruchsbelästigung dargestellt hat, nahezu geruchsneutral war.
Alt 28.01.2011, 22:16
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.516 Danke in 1.997 Beiträgen
Hi!
Mein erstes Kanu kam ohne Epoxy aus.
http://www.wooden-watercraft.de/docs/sperrholz.html
Da mußt Du halt alles mit dem Hobel soweit bearbeiten, daß es dicht wird.
Danach habe ich nie wieder eine reine Sperrholzbauweise gemacht. Denn nur Epoxy beschichtete Boote erlangen eine ordentliche Widerstandsfähigkeit und müssen nicht ständig nachlackiert werden.
blondini
P.S.: Es gibt doch auch schon lösungsmittelfreies Epoxy. Das riecht nicht mehr.
viele Grüße
Blondini
Geändert von blondini (29.01.2011 um 09:42 Uhr)
Alt 28.01.2011, 23:01
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.413 Danke in 4.970 Beiträgen
moin Karsten
Den ersten sperholz-opti für meinen ersten sohn hab ich vor zwanzig jahren mit bootsbau phenolresorzinharzleim gebaut(der riecht aber auch etwas),man muss dann eben alles sehr sauber hinhobeln dann wird das auch dicht,aber wer es sich etwas leichter machen will,und kein ep-harz verwenden will kann auch auff polymerkleber aus der kartusche plus schrauben zurückgreifen,das hällt bei kleineren booten auch(riecht aber auch ein wenig)der vorteil ist dass man nicht sooo genau arbeiten muss.
Das zeug von tikal klebt z.b. gut und ist nicht teuer.
Den schwertkasten vom besagten opti habe ich damals zur sicherheit gleich mit sikaflex aufgesetzt.
gruss hein
Alt 28.01.2011, 23:14
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Schau mal hier
http://www.fao.org/docrep/007/y5649e/y5649e00.htm
Die FAO bietet einen kostenlosen Bauplan für ein mit Massivholz oder Sperrholz beplanktes Fischerboot an.
Wenn dir der Bauplan nicht passt, so gibts dir wenigstens einige Tipps.
Alt 29.01.2011, 00:38
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
302 Danke in 217 Beiträgen
einfach ne vernüftige Maske besorgen und gut is das
Gruß Dave
Alt 29.01.2011, 12:03
Hallo, vielen Dank für die Ausführungen und Einschätzungen, werde mal weiter überlegen, wie es weitergeht.
Vielen Dank und Grüße
Karsten
Alt 29.01.2011, 13:25
Thomas K Thomas K ist offline
Boot: Coronet Viking 18 (wird geschlachtet)
24 Danke in 20 Beiträgen
wie sieht es denn mit der Klinkerbauweise aus?
Oder ist die für den Selbstbau nicht geeignet?
Gruß Thomas
Alt 29.01.2011, 13:57
Hi!
Sehr arbeitsintensiv und daher wahrscheinlich nicht so beliebt.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 29.01.2011, 18:26
Benutzerbild von woody67
woody67 woody67 ist offline
Boot: Holzböötchen
2.333 Danke in 418 Beiträgen
... Epoxi stinkt nicht, kannst Du in der Wohnung kleben.
Es grüßt der Thilo
Achso, willkommen im
Facebook/ Thilo Neubauer
Alt 30.01.2011, 09:15
Es grüßt der Thilo
Hi!
Das kommt auf das Epoxy an. Ich hatte auch mal lösungsmittelhaltiges Epoxy, das hat schon ordentlich gemuffelt.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 30.01.2011, 09:26
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Epoxy, Stich&Glue, und dergleichen erlauben doch erst den Selbstbau durch Laien!
Ich bin früher gerne durch die eine oder andere Bootswerft gelaufen. 50 Schraubzwingen, um eine 5-m-Leiste sauber als Süllrand anzuleimen.
Damit waren dann drei Leute beschäftigt!
Bis dann eine Leiste oder ein Holzteil passte, war schon eine extreme Präzision erforderlich.
Insgesamt mehr als 100 Schraubzwingen, um die Decksteile eines Piraten (oder eines ähnlichen Boots) zu fixieren.
Grundsätzlich kannst Du so bauen! Viel Spaß dabei und bei der Unterhaltungspflege.
Alt 30.01.2011, 13:39
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.636 Danke in 508 Beiträgen
Wir haben auch Epoxi verwendet das man wirklich kaum gerochen hat, das war von Voss. Aber auch recht teuer.
Hingegen Polyesterharz stinkt mal richtig, wegen Lösungsmittel.
Bei ner guten Maske würde ich mir nichts denken.Und sooooo teuer sind die auch nicht.
VG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
