Alt 16.05.2014, 13:09
Tomekk Tomekk ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Yamaha 2b erklärung - Bedienungsanleitung
Ich habe leider keine Anleitung deshalb frag ich euch direkt hier mal
Was hat das Weiße dreh ding auf dem verschluss vom Tank für eine Rolle?
an der Seite ist ein Hebel mit Closed und Open was bedeutet und bewirkt er?
vorne beim Gas Hebel ist noch ein Dreh ding.. *Run* was macht der?
Muss ich wichtige dinge öffnen bevor ich den Motor starte?
Tobi
Hits:	165
Größe:	41,2 KB
ID:	537434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	72,5 KB
ID:	537435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	51,3 KB
Alt 16.05.2014, 13:13
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Tobi
Die weiße Schraube lässt Luft in den Tank, sonst geht er dir irgendwann ungewollt aus
"Closed Open" wird der Benzinhahn sein
Run... und unten steht Choke,
beim Starten Choke, und nach Warmphase nach oben drehen auf Run
Alt 16.05.2014, 13:14
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Tobi
Der weiße Knubel ist deine Tankentlüftung, die muß wenn du fahren willst ein paar Umdrehungen aufgedreht sein, sonst bildet sich im Tank ein Vakuum und der Motor läuft nicht.
Der Hebel seitlich ist dein Benzinhahn und muß auf open stehen, d.h. er ist dann geöffnet. Der Runknopf ist dein Choke/Kaltstart. In der Regel wenn er angesprungen ist, sofort auf Run stellen, sonst säuft er dir ab.
Ansonsten Problemloses Motörchen, welches zuverlässig und gut anspringtm, hat halt nur 2 PS. Tanken-Gemisch 1:100
Nach dem abstellen alle Schritte wieder rückwärts!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 16.05.2014, 13:34
Vielen Dank für die Schnelle aufklärung
Dann nur noch abwarten auf mein Motoröl... und dann gehts auf wasser
Alt 16.05.2014, 14:06
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Motoröl braucht der Motor nicht.
Zum Tanken benötigst Du Mischöl bzw. 2-Takt-Öl, nimm am besten TCW-3 Öl.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 16.05.2014, 14:09
Jetz sagt mir nicht das ist das Falsche?
http://www.amazon.de/gp/product/B00A...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Alt 16.05.2014, 14:16
Benutzerbild von sevylor320
sevylor320 sevylor320 ist offline
Boot: HPS-Cat 380+Yamaha 30Ps
111 Danke in 48 Beiträgen
Doch, das ist genau das Richtige
Alt 16.05.2014, 14:17
Buh, grad ein schreck bekommen
Edit: Wenn wir grad schon dabei sind schwebt mir noch eine Frage im Kopf:
Nach der boots fahrt.. benzin leer fahren? auspumpen? damit ich den außenborder transportieren kann ohne das da was ausläuft oder schäden anrichtet?
Geändert von Tomekk (16.05.2014 um 16:00 Uhr)
Alt 16.05.2014, 17:11
Benzinhahn auf Close, solange laufen lassen bis er ausgeht (Vergaser ist dann leer und kann nicht auslaufen wenn du den Motor umlegst, dann noch weiße Flügelschraube vom Tank zudrehen, dann passiert nichts mehr!
Alt 16.05.2014, 18:28
Benutzerbild von Pitbiker
Pitbiker Pitbiker ist offline
Boot: 15er Jollen-Kreuzer
29 Danke in 22 Beiträgen
....hier noch schnell das hier.... http://www.zweitakte.de/knowhow/Misc...schtabelle.htm ...immer wieder gern gesehen.
Mfg. Peter
.....dem Astronauten, dessen Nabelschnur zum Mutterschiff mitten im All gerissen war, blieb nur noch ein tröstender Gedanke......, der Weg ist das Ziel...
Alt 19.05.2014, 20:31
Ich habe ein problemchen, der Außenborder kommt nicht komplett ins wasser hinein das er nicht genügend wasser bekommt und absäuft bei vollgas.
Regentonne klappt alles perfekt...
Was kann ich nun machen? Motor Spiegel etwas absägen das er tiefer hängt?
Habe dieses schlauchboot: http://www.amazon.de/VIA-NOVA-Schlau.../dp/B0039O7LOM (PaidLink)
Der außenborder der abgebildet ist sieht so aus als wäre er genauso groß wie mein Yamaha... wenn keiner drin sitzt ist der Propeller nichtmal richtig im Wasser.
Oder gibt es andere Motorspiegel die tiefer sitzen als das orginal von Navigator?
Geändert von Tomekk (19.05.2014 um 21:03 Uhr)
Alt 19.05.2014, 22:16
.....vielleicht war da ein Langschafter dran; u. Du hast jetzt einen mit kurzem Schaft.
Evt. lässt sich das Holz, wenn es Holz ist wo der Motor dran befestigt wird erneuern, statt abzusägen. Man weiß nie, welcher Motor als nächstes an die Befestigung kommt.
Habe das nämlich gerade hinter mir; allerdings umgekehrt. Von Kurzschaft auf Langschaft Aussenborder.
Mfg. Peter
ins wasser hinein das er nicht genügend wasser bekommt und absäuft bei vollgas. ...ein Rätsel?
Alt 19.05.2014, 22:21
Ich weiß nicht wie ich das genau erklären soll.. Aus der WAsserkühlung spritzt ja wasser herraus und läuft auch bis der Gas hebel halb hoch gedreht ist danach wird der motor langsamer und geht aus.
Das muss daran liegen weil er nicht tief genug ist. Wasser Spritzt natürlich herraus für die kühlung... Darauf hab ich geachtet... nur bei Vollgas meckert er. In der Regentonne lief der ganz normal mit Vollgas. http://www.via-nova-sports.de/item.p...g%20Navigator/
So eine Halterung ist das.. keine Feste am Schlauchboot... sondern zum ranschrauben, die frage ist ist diese halterung dann noch STabil genug wenn ich ein Stück entferne?
Geändert von Tomekk (19.05.2014 um 22:30 Uhr)
Alt 20.05.2014, 16:00
Ein Tipp von ein User hab ich erhalten... Eventuell um 180 grad drehen... aber dann hab ich die Verstärkerung am Spiegel unten hält es trotzdem? vielleicht Stück holz davor klemmen?
Ich denke das könnte dann reichen das der unter wasser ist.
Alt 20.05.2014, 16:05
Hast du denn deine Entlüftungsschraube auch wirklich richtig aufgedreht?
Ansonsten probiere es mal mit geöffnetem Tankdeckel, wenn es das nicht ist, Vergaser und was sonst noch dranhängt reinigen!
Alt 20.05.2014, 16:08
In der Regentonne klappt alles wunderbar... die Platte wo er wasser zieht ist nicht ganz unter wasser ...
Alt 20.05.2014, 16:16
......Hast Du Dir die Verst. schon mal genauer angesehen; evt. lässt sich doch da etwas machen. ......das sieht doch fast so aus, als könnte man die Verstärkung abbauen?, oder täuscht das.
Es kann aber auch sein, das die Schraubverbindung vom Motor, mit den 2Hebeln dann nicht mehr zu benutzen sind, da sie sich dann zu weit/eng an den beiden Geländern, links + rechts, befinden. Oder aber, der Motorblock sizt dann zu tief, um den Motor noch drehen zu können.
Überprüf' das mal.
Mfg. Peter
Geändert von Pitbiker (20.05.2014 um 16:28 Uhr)
Alt 20.05.2014, 16:29
Das täuscht leider,
Aber hab mich nochmal am AB umgeschaut.. wie bekomm ich den die Trimmung? weiter runter? drehen lässt sich nix.. und von der anderen Seite ist wohl auch eine Sperre drin
Hits:	152
Größe:	62,6 KB
Alt 20.05.2014, 16:35
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
770 Danke in 521 Beiträgen
Dreh deine Motorhalterung, das könnte tatsächlich genügen !
Denk aber daran, da du nicht extrem schnell das Gas hoch reißt, auch wenn es ein kleiner Motor ist, deine 2 Halterungen oben am Schlauch werden es dir Danken !
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 20.05.2014, 16:38
Das täuscht leider,
Die Flügelmutter / Muttern ? beidseitig einsprühen mit Caramba, oder WD40 und dann lösen.
Du hast 4 Stellungen für die Trimmung, immer die Unterlegscheiben in die benötigte Trimmung mitnehmen
Lg Alfons
Alt 20.05.2014, 16:44
So hab mir das mit dem Spiegel jetz angeschaut und mal versucht um zuschrauben... Fazit: Ich könnte den Spiegel zwar befestigen obem am Schlauchboot... aber unten am Schlauchboot müssen die Stangen auch rein damit der Spiegel richtig sitzt oder sind die unteren egal? bin mir nicht sicher und will auch kein Risiko eingehen.
Hits:	88
Größe:	35,9 KB
Alt 20.05.2014, 17:05
.....die unteren müssen richtig fest sitzen; anders geht es nicht.
Was ich allerdings nicht verstehe, ist, das die Halterungen bei Schlauchbooten in der Regel für Kurzschaft ausgelegt sind.
Das muss doch einfach so wie es ist, hinhauen. Vielleicht bist Du nur zu dünn, um das Dein Gewicht ins Gewicht fällt.
Mfg. Peter
Evt. hast Du hier Glück....., die User wissen vielleicht Rat.
http://www.schlauchboot-online.at/index.php
Geändert von Pitbiker (20.05.2014 um 18:44 Uhr)
Alt 20.05.2014, 17:06
Wir saßen mit 2 Mann hinten und normal sollte der außenborder Propeller ja auch im wasser hängen wenn keiner drin ist? oder?
Alt 20.05.2014, 17:10
Ja, so wird das ausgelegt sein.
War das Boot neu gekauft, oder hatte es schon Vorbesitzer?.
Mfg. Peter
Alt 20.05.2014, 17:25
Ist neu gekauft
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
