Alt 15.01.2011, 15:50
Benutzerbild von DaWeiß
DaWeiß DaWeiß ist offline
Boot: Ranger 188vs
84 Danke in 58 Beiträgen
Standard Schrauben in GFK-Sandwich
ich mach mir schon seit einigen Tagen gedanken, wie ich am besten
bei meinem Sturmboot (besteht von innen aus 3-5mm GFK, dann Schaum, dann aussen 4-6mm GFK) vernünftig Sachen dranschrauben kann, ohne durchbohren zu müssen...
Meine Ideen waren bis jetzt:
-Dübel (obs funzt k.a. und wenn ja welche Dübel??)
-Einnietmuttern (wobei sich da das abdichten schwer gestalten würde, und ich mir nicht sicher bin das es hält)
-Aufschneiden der Schale und Schaum da raus wo geschraubt werden muss und dann Holz rein und wieder zulaminieren (das seh ich aber als allerletzte Notlösung an, wenn mir nix besseres einfällt)
So in diesem Sinne vielleicht kann mir irgendjemand nen Tipp geben der dann auch hält und wo ich die Löcher mittels Sika wieder dicht bekomme...
Christopher
Aktuelles Boot:
Ranger 188vs Bassboat mit 150ps Yamaha VMAX 2 Takt
Unterwegs auf der Donau, Lago di Bolsena, Sardinien, Spanien, CZ und wo es mich noch hinverschlägt wird die Zukunft zeigen!
Bassfishing changed my life…🎣
Alt 15.01.2011, 17:05
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
302 Danke in 217 Beiträgen
wie wärs mit kleben oder einlaminieren?
Gruß Dave
Alt 15.01.2011, 17:31
bootsfuzzi bootsfuzzi ist offline
Boot: kein U-Boot
28 Danke in 24 Beiträgen
also ich würde entweder Wasserfestes Sperrholz versiegeln und aufkleben oder das Teil selber wie von Drave vorgeschlagen ankleben
Oder aber ein Loch durch die erste Lage Gfk Bohren dann einen Imbus Schlüssel ind den Akkuschrauber einspannen und rein in das Loch und dann den Schaum raus Häckseln dann schön aussaugen und mit Harz auffüllen dann kannste Schrauben...
Grüße Balthasar
Alt 15.01.2011, 17:34
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Loch bohren, Hülse rein, in die Hülse die erforderlichen Schrauben mit sog. Karosseriescheiben und Abdichtung zw. Scheibe und Boot. Die Hülse muss 1-2 mm kürzer als die Wandstärke sein, dadurch kannst du entsprechend pressen. Die Hülsen müssen nach dem Bohren entsprechend abgelängt werden.
Alt 15.01.2011, 18:30
Boot: Ranger 188vs
@Jugocaptan: Was für ne Hülse meinst du??
Christopher
Aktuelles Boot:
Alt 15.01.2011, 19:27
oedjagger oedjagger ist offline
Boot: Avon Searider 4m
62 Danke in 45 Beiträgen
Nabend,
für kleine Teile kann man auch Metall-Spreizdübel aus dem Trockenbau nehmen (zusätzlich mit Kotflügelscheibe und Sikaflex).
Gruss Christopher
Alt 15.01.2011, 19:29
siehe
http://www.derselbermacher.de/handwe...ton_duebel.php
nur zur Anschauung, was ich meine.
Christopher
Alt 15.01.2011, 19:33
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Wenn Metall -Hülsen/-Dübel, würde ich nur nach VA Produkte Ausschau halten.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 17.01.2011, 13:41
MIWO MIWO ist offline
Hallo Christopher,
Gewindenieten gibt es mit grossem Kopf und geschlossenem Boden. Hatte ich bei meiner alten Four Winns auch im Einsatz und hat gut funktioniert.
Die Fa. Böllhoff hat diese Nieten damals gehabt.
Gruss Michael
Alt 17.01.2011, 18:54
Boot: Ranger 188vs
@MIWO:
Oo... hab mal gegoogelt und das ist definitiv was ich mir vorstellen kann
Danke... Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wer die Dinger im Sortiment hat, also:
weitergoogeln...
Christopher
Aktuelles Boot:
Alt 18.01.2011, 19:12
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Hallo Christopher,
wenn gescheit, ohne Durchdringung:
V4A- Mutter auf V4A Lochblech aufschweißen, dann das Lochblech einlaminieren.
Die Schrauben natürlich so kurz, daß die das GFK nicht löchern.
Das ist m.E. die einzig saubere Lösung.
Volker
Alt 18.01.2011, 19:46
Boot: Ranger 188vs
@Volkerma:
Wenn ich was einlaminieren will, dann kann ich auch ne Multiplexplatte einlaminieren (Multiplex hab ich noch da, VA müsste ich erst wieder besorgen) und dann mit Edelstahlspax und Sika arbeiten...
Naja mal sehen, vielleicht mach ichs ja auch so... dauert eh noch bis ich am Boot was machen kann...
Christopher
Aktuelles Boot:
Alt 23.01.2011, 18:17
Sillomat Sillomat ist offline
Boot: Dell Quay Dory 13
33 Danke in 16 Beiträgen
Um an einem geschäumten Boot etwas zu befestigen würde ich definitiv etwas auflaminieren. Ich bin gerade dabei ein Dory 13 Dreikieler wieder flott zu machen. Das Teil ist auch ausgeschäumt. Jede Bohrung gab dem Wasser die Möglichkeit in den Schaum einzudringen... Und glaube mir, was die letzten Tage zum Vorschein kam, war nicht schön.
Alt 24.01.2011, 16:09
Boot: Ranger 188vs
wahrscheinlich werde ich auch den Weg gehen etwas auf- bzw einzulaminieren...
Man wird sehen, ist ja noch ein bißchen hin bis es wieder laminiertaugliches Wetter hat...
Christopher
Aktuelles Boot:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
