Hallo Freunde des Wassersports in der Winterzeit,
am Samstag bin ich in die Bootshalle gefahren und habe das Armaturenbrett abgebaut, da ich dieses mit einer Folie beziehen und damit wieder schick machen wollte.. ![]() Erst das Lenkrad runter, dann die Schrauben gelöst, dann die einzelnen Armaturen Stück für Stück gelöst und wieder angekabelt. Soweit so gut, aber dann drehe ich das Armaturenbrett um, da andauernd kleine Plastikteile runterfallen. Die Kunstoffarmatur wird an verschieden Stellen nur noch von diesem alten häßlichen Bezug gehalten. Als wenn da mal jemand draufgetrampelt währe. ![]() Also mit Folie bekleben fällt erst mal aus bevor das Ding nicht wieder stabil wird. Ich dachte daran neues Kunstoffgewebe aufzutragen, da es mit einem Kunstoffreparaturkitt bestimmt nicht zu reparieren ist. Oder hat denn einer von Euch einen genialen Einfall ? Ich währe für Antworten sehr dankbar. Grüße aus dem hohen Norden |
Ha ja, aber erst wenn du Fotos davon eingestellt hast.
Gruß Didi
Bau es doch einfach mit einer Sperrholzplatte nach, Du wilst es ja eh beziehen. Oder mach es aus einer Teak, oder Mahagoni Platte neu.
Gruß Hubert
Ich habe mein neues Armaturenbrett aus Niro schneiden lassen nach meinen Vorgaben.
Siehe hier ab Beitrag 50: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=88345&page=3
MfG von der Küste Holger |
Wahrscheinlich kennen schon viele Bfler dieses Programm.. einfach genial und du kannst sogar Schriftzüge usw. am PC erstellen und die Firma schickt dir die fertige Platte zu:
http://www.schaeffer-ag.de/de/downlo...-designer.html
Sportliche Grüße aus Unterfranken Andy
danke Euch für die Beiträge. Es handelt sich bei meiner Armatur um ein ganzes Armaturenbrett, nicht nur um eine gerade Platte, sondern diese hat diverse Rundungen. Das ganze graue Teil ist hinter dem Bezug an sehr vielen Stellen gebrochen. Also entweder mache ich einen Abdruck und versuche das Teil neu aufzubauen. Oder ich baue eine Neukonstruktion aus Holz Alu etc. Mich wundert es aber, das ich auch nach recht vielen googeln keinen Ambieter von Bootsarmaturenbrett gesehen habe. Dann könnte ich ein schon fertiges Teil kaufen. Beispielfoto: |
Moin Moin,
würde das Amaturenbrett von hinten mit ein paar Lagen Glasfasermatten und Harz stabilisieren. Gruß Günni |
Hallo Günni,
daran habe ich auch schon gedacht, aber bisher so etwas noch nicht gemacht. Ich werde es einfach probieren, bevor ich einen Abdruck davon mache. Danke Andy für den Tipp, da ich im Armaturenbrett eine Platte habe die auch schon angeknakst ist. Gruß Alf |
Das Versteifen mit Glasfaser ist nicht schwer, aber vielleicht helfen doch einige dieser Erfahrungen:
- Umgebungstemperatur nicht zu niedrig. - Hinterher ist das Werkstück richtig steif und wenig verformbar. Wenn es vorher sehr labberig sein sollte, dann muß es für die Arbeit so gelagert werden, daß alle Anschlußkanten ziemlich genau in der richtigen Position zueinander stehen. - Das Harz klebt wie die Pest. Deshalb sehr sauber arbeiten, zu schützende Oberflächen mit einer Folie abkleben, Gummihandschuhe tragen - und trotzdem ein Lösemittel bereithalten. - Zum Dosieren fand ich eine medizinsche Spritze für den Härter und eine alte Küchenwaage für das Harz sehr hilfreich. Zum Eintupfen der Glasfasermatten ging ein alter Pinsel sehr gut. - Zum Verstärken eines länglichen Werkstücks kann man auch irgendwas längliches einlegen: Eine Holzleiste, ein Papp- oder Kunststoffrohr. Vorher messen, ob für das neu eingebrachte Material hinter dem Armaturenbrett genug Platz ist. Viel Erfolg! sea u in denmark |
Für Arbeiten mit Kunstharz ist Aceton das einzig wirksame Lösungsmittel. Alles andere versagt! Gruß Günni |
| Themen-Optionen | |
