Alt 16.01.2011, 16:57
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.673 Danke in 2.406 Beiträgen
Standard Frage an Heizungsbauer/Elektriker/Elektroniker und Interessierte - Thermostatregelung
Servus zusammen!
Die Situation:
Ich möchte gerne aus einem großen Pufferspeicher (2.000 Liter) heraus einen Trinkwasserboiler laden, der Pufferspeicher soll also als
Wärmeerzeuger dienen.
Das ganze soll OHNE Regelung im Sinne von "Kästchen, in dem eine Elektronik sitzt die alle möglichen Parameter überwacht und
dann irgendetwas schaltet oder nicht schaltet" auskommen - lediglich Temperaturgeführt.
Dere Wärmeerzeuger, der die Puffer lädt, wird ebenfalls nur Wärmegeführt über zwei Tauchthermostate im Puffer, der obere schaltet bei
eingestelltem Wert "ein" und der untere bei eingestelltem Wert "aus".
Das würde ich gerne mit der Ladepumpe des Boilers ebenso handhaben - habe aber jetzt nicht wirklich eine Idee bzw. zu wenig Ahnung
von Schaltungen, um da mir selbst etwas zu stricken.
Meine Anfrage an den Heizungsbauer meines Vertrauens wurde beantwortet mit "Regelung" - die will ich nicht haben.
Die Tauchthermostate, die ich kenne, funktionieren so:
Ich kann sie einstellen durch verklemmen der Drähte auf "warm geschlossen" oder "kalt geschlossen", also zB den Thermostat auf 40°C
gedreht, bei Einstellung "kalt geschlossen" wird das Signal unterhalb von 40°C durchgeführt und bei 40°C und darüber unterbrochen und
umgekehrt.
Nun funktioniert die Regelung für den Wärmeerzeuger so:
Der obere Pufferthermostat meldet "zu kalt", das Ding läuft an, der Puffer wird geladen - natürlich zuerst oben, dann immer weiter unten,
er schichtet sich quasi ein. Irgendwann ist die Temperatur im ganzen Puffer so hoch, dass der untere Thermostat die eingestellte Temp
erreicht und die meldet, dann geht der Wärmeerzeuger aus.
Als Beispiel: Ich habe eine Einschalttemperatur oben von 40°C gewählt, als Ausschalttemp unten 65°C.
Der Ablauf: "Oben" meldet "zu kalt", BHKW läuft an, lädt den Puffer.
Weil "oben" ja nur noch 40°C waren, ist unten, wo der Thermostat auf 65°C steht, natürlich schon lang "zu kalt" - anlaufen tut das BHKW
aber erst, wenn oben ebenfalls "zu kalt" gemeldet wird.
Naja, dann lädt und lädt das Ding, recht fix meldet der obere Thermostat also wieder "hier über 40°", was allerdings das BHKW soweit kalt
lässt, das lädt weiter, bis auch der untere Thermostat "is gut" meldet, also auch da über 65° anliegen.
Natürlich besitzt das BHKW eine ausgefeilte Regelung, die in einem Schaltschrank untergebracht ist.
Nach dem gleichen Schema würde ich nun gerne den Boiler laden, nur eben ohne Regelung - rein durch Thermostate.
Jetzt die Frage: Wie kriege ich das hin?
Das Einzige, was mir eingefallen ist, wäre eine Lösung über einen Mittelwert, also kein Thermostat oben und unten, sondern nur eines,
und das Mittig montiert. Da ein bisschen herumprobieren, welche Temp denn dort sein muss um oben die gewünschte zu haben, und dann an
das Thermostat so ein Relais zu hängen, welches für gewöhnlich zur Treppenhausbeleuchtung in Mietshäusern verwendet wird.
Da kann man ja die Leuchtdauer individuell einstellen, ich sag' jetzt mal 30min - wenn die Zeit nicht gereicht hat um die gewünschte Temp
zu erreichen, ist das Thermostat ja immer noch geschlossen (wenn ich es auf "kalt geschlossen" geklemmt habe), und die nächsten 30min
beginnen sofort - so lange, bis das Thermostat eben warm genug ist und deswegen offen (weil dann "warm offen" ist).
Dem "Treppenhausrelais" dürfte es völlig wurscht sein, ob ich da nun 'ne 100Watt-Funzel oder 'ne Heizungspumpe dranhänge?
Wer kann mir sagen, wie ich das am besten hinkriege?
Gibt es etwas fertiges zu kaufen, zB ein Themostat mit zwei Rädchen, eine "zu"-Temp und eine "auf"-Temp?
Einen fertigen Kasten, der das kann?
Etwas ganz anderes, simples, das ich nicht sehe?
Eine easy Schaltung, die sowas macht?
Danke für's Lesen schonmal - und erst recht danke für Tipps!
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 16.01.2011, 17:14
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
914 Danke in 537 Beiträgen
Bei Conrad gibt es Temperaturschaltungen mit einstellbarer Hysterese, damit müßte das am einfachsten zu realisieren sein.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 16.01.2011, 17:19
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Hallo Eric.
warum so kompliziert?
Was Du brauchst ist ein analoger einstellbarer Thermostat und ein Sicherheitsthermostat der bei einer Höchsttemperatur von 75°C ausschaltet.
Bei einer Schaltleistung von 10A kannst Du die Pumpe direkt ohne Schütz oder Relais schalten.
Wenn Du nichts finden solltest muß ich morge mal nachsehen. Könnte sowas noch liegen haben.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 16.01.2011, 18:09
3.023 Danke in 1.808 Beiträgen
Hallo Eric
Vielleicht kannst du ja damit was anfangen.
Es gibt bei Conrad eine fertige programmierbare Einheit.
Steckst du in die Steckdose.
Kabel mit Fühler ca. 2Meter lang.
Untere, obere Schwelle und Wochentage einstellbar.
Im Gehäuse ist eine geschaltete Schukosteckdose.
Dort kannst du was anschliessen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 16.01.2011, 18:29
Hey Ulli,
das hört sich gut an - aber der Segen Conrads ist zeitgleich auch sein Fluch...
Will heissen: Wenn man nicht haargenau weiss, was man sucht, wird man als Laie dort nicht fündig werden.
Hättest Du vielleicht einen Link zur Hand oder eine Artikelnummer?
Moin Hans,
einfache Lösungen sind meist die besten.
Aber Deine verstehe ich nicht...
Das analoge Thermostat kann doch nur "ein" oder "aus" bei Temp "x", Sicherheitsthermostat dahinter mal hin- oder her.
Ist das Thermostat "kalt geschlossen", dann pumpt's halt drei Minuten, bis die Temp 2° gestiegen ist, dann geht das Thermostat auf "warm offen" und die Pumpe ist aus...
Das ist nicht das, was ich möchte - dadurch wäre die Pumpe unnötig oft am arbeiten und der Boiler immer knackevoll. Oder?
Hallo Manni,
Das klingt auch gar nicht verkehrt.
Dummerweise gilt auch hier das für Conrad, was ich oben schon schrieb: I finds net *grein*
Hast Du mir evtl. einen Link?
Danke euch Dreien schonmal!
Alt 16.01.2011, 18:45
Zitat von Mork Beitrag anzeigen
Moin Hans,
Die Thermostate die ich meine schalten sagen wir mal bei 40°C die Pumpe ein und bei 65°C aus, haben also eine Temperaturdifferenz von ca. 30°C, sind also ganz simple Bimetallregler.
Gruß Hans
Alt 16.01.2011, 19:10
JAAAAA!
Ganz genau sowas brauche ich... nur eben einstellbar und nicht als Festwert.
Wo bekomme ich sowas?
Dankeschön!
Alt 16.01.2011, 19:44
JAAAAA!
Dankeschön!
Hiiiiier:
Hits:	293
Größe:	17,5 KB
Hits:	290
Größe:	12,3 KB
wäre so ein Teil. Neu aber schon etwas älter. Wurde früher mal in Nachtstrom -Boileranlagen eingebaut. / 70°C ist hier die Höchsttemperatur.
Über BHKW brauchst Du ja auch nur einen Regelthermostat, weil Dein Kühlwasser eigendlich nicht über 90°C ansteigen kann.
Gruß Hans
Alt 16.01.2011, 20:28
Und hiiiiier werden auch grad 2 Angeboten.
http://cgi.ebay.de/Thermostat-Boiler...item3a620f927e (PaidLink)
Schlag zu.
Gruß Hans
Alt 16.01.2011, 20:56
Hans, feine Sache, vielen Dank!
"Boilerthermostat" ist das Zauberwort.
Da gibt's tatsächlich kleine, fertige Kästchen mit zwei Tauchfühlern.
Die machen ganz genau das, was ich will, mit Schaltleistungen bis 40A/400V.
Ist etwas mehr als ich brauche...
Danke nochmal!
Alt 17.01.2011, 06:09
Danke nochmal!
Gerne.
Gruß Hans
Alt 25.01.2011, 20:54
Soooo, alles nochmal von vorne
Zuerst: Ich bin nach dem Bau von zwei Pufferanlagen einem tragischen Irrtum unterlegen:
So ein Boiler hat ja gar keine "Zweipunkttemperaturmessung" wie ein Pufferspeicher...
Dem reicht ein Temperatursollwert.
Naja - ich hab' jetzt dieses Gerät für mich gefunden, das kann alles und da auch noch genau so, wie ich mir das wünsche.
Auf Kanal 1 die Boilerladepumpe, auf Kanal 2 den Heizsatb, der als Backup dient.
Und da ist auch gleich meine neue Frage:
Die Pumpe schliesse ich direkt an das Gerät, mit einer maximalen Leistungsaufnahme von ~50 Watt sollten die 3A bei 230V leicht ausreichen.
Der Heizstab allerdings frisst 2,5Kw - ich denke dass da irgendwas nicht fröhlich sein wird, wenn ich den einfach so an einen max. 3A-Ausgang
klemme.
Wie heisst das Relais, das ich brauche?
Vom Temperaturregler kommt Strom, das Relais (oder was auch immer) soll dann eben auf den Heizstab Saft geben.
Bestenfalls bitte mit genauer Bezeichnung oder sogar Bezugsangabe - und nein, ich montiere das nicht selber
Danke schonmal!
Edit: Ein Thermostat wie von Hans vorgeschlagen hab' ich zwar gekauft, aber erst danach festgestellt, dass ich es nicht einbauen kann...
Warum? Na, die Tauchhülse liegt unterhalb des Heizregisters und bekommt demnach nicht wirklich viel von Temperaturänderungen oberhalb mit...
Die Tauchhülse oben dagegen ist für "Fernfühler" mit Kapillarrohr gedacht. Und da kommt eben jetzt der Tempfühler des Reglers rein.
Geändert von Mork (25.01.2011 um 21:00 Uhr)
Alt 26.01.2011, 10:49
Keiner einen Tipp?
Alt 26.01.2011, 11:36
Benutzerbild von blanker Hansi
blanker Hansi blanker Hansi ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
klemme.
z.B. ABB ESB 20-20 mit 230V Spule (Installationschütz bis 20A)
Gibt es z.B. bei Conrad.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
