Alt 09.01.2011, 19:07
5of9 5of9 ist offline
Boot: Fiberline 148 SE
18 Danke in 8 Beiträgen
Standard Gibts neue LED Beleuchtungen?
schon ne Weile gelten ja neue Vorschriften zu den Positionslichtern. Weis jemand obs inzwischen Alternativen zu Aquasignal 32 oder Lopolight gibt? Von Hella gibts scheinbar keine Zweifarbenlaterne oder? Aber sonst?
Gruß Florian
Alt 09.01.2011, 19:46
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
173 Danke in 144 Beiträgen
... ich denke die Frage bezieht sich auf ZUGELASSENE LED-Positionslaternen?
SEE oder BINNEN?
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alt 10.01.2011, 05:58
SEE oder BINNEN?
Ja, aber eben nicht mehr nur BSH, sondern auch andere Zulassungen, die auf See bei uns auch gelten
Alt 10.01.2011, 07:09
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
hatte ich auch schon mal in einem anderen Trööött versucht zu klären, leider nicht mit Erfolg.
Es gibt LEDs von z.B. OSCULATI oder EVOLED die mit RINA Zulassung angeboten werden. Die haben einen entsprechenden Aufdruck auf dem Gehäuse, aber mehr weiß ich auch nicht.
Werde mal auf der Boot schauen gehen.
Jürgen
Alt 10.01.2011, 12:10
Boot: M.Y. DELPHIN
Auf See brauchst du Laternen mit Zulassung nach den KVR, also einer anerkannten Klassifikationsgesellschaft (früher DHI oder BSH, heute auch RINA und andere), hier steht mehr:
http://www.bsh.de/de/Produkte/Infoma...erfuehrung.pdf
Binnen reicht - soweit ich weiss - eine CE Zulassung (wenn überhaupt!?!?!):
(2) Abweichend von Nummer 11 der Anlage I der Kollisionsverhütungsregeln müssen Positionslaternen elektrisch betrieben sein. Auf Fahrzeugen unter Ruder oder Segel von weniger als 20 Metern Länge, auf denen keine ausreichende Stromquelle vorhanden ist, auf unbemannten Fahrzeugen, auf bemannten Binnenschiffen ohne eigene Antriebsanlage sowie für die Reservebeleuchtung von Binnenschiffen nach Anhang III § 6.06 der Binnenschiffsuntersuchungsordnung dürfen nicht elektrische Positionslaternen verwendet werden.
(3) Abweichend von Nummer 2 Buchstabe a Ziffer i der Anlage I der Kollisionsverhütungsregeln braucht das Topplicht auch dann nur in einer Mindesthöhe von 6 Metern geführt zu werden, wenn das Fahrzeug breiter als 6 Meter ist. Abweichend von Nummer 2 Buchstabe i der Anlage I der Kollisionsverhütungsregeln muss bei Zollfahrzeugen, Fahrzeugen der Wasserschutzpolizeien und der Bundespolizei der Abstand zwischen den senkrecht übereinander zu führenden Lichtern mindestens 1 Meter betragen.
(4) Auf Binnenschiffen im Sinne von § 8 Absatz 1 Satz 5 dürfen zur Lichterführung nach dieser Verordnung und den Kollisionsverhütungsregeln auch solche Positionslaternen verwendet werden, die vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie als helle Lichter, bei Verwendung als Topplaternen als starke Lichter nach der Verordnung über die Farbe und Lichtstärke der Bordlichter sowie die Zulassung von Signalleuchten in der Binnenschifffahrt auf Rhein und Mosel vom 16. März 1992 (BGBl. I Seite 531), geändert durch Verordnung vom 4. März 1994 (BGBl. I Seite 440), in der jeweils geltenden Fassung, oder nach der Verordnung über die Farbe und Lichtstärke der Bordlichter sowie die Zulassung von Signalleuchten im Geltungsbereich der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung vom 14. September 1972 (BGBl. I Seite 1775), zuletzt geändert durch § 5 der Verordnung vom 16. März 1992 (BGBl. I Seite 531), in der jeweils geltenden Fassung, zugelassen sind. Wird die Wirksamkeit oder Betriebssicherheit dieser Positionslaternen beeinträchtigt, ist unverzüglich für sachgemäße Instandsetzung oder Ersatz zu sorgen.
Verstehe das, wer will
Gruss, Christian
Alt 10.01.2011, 12:14
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.076 Danke in 2.403 Beiträgen
in der aktuellen Boote Zeitschrift ist gerade eine Auflistung/Test aller gängigen Hersteller..
Gruß Thomas S
Alt 10.01.2011, 12:51
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
, nööö, nicht schon wieder. SUFU!
gregor
Alt 10.01.2011, 12:54
Boot: M.Y. DELPHIN
Dann klär mich mal auf!
Gruss, Christian
Alt 10.01.2011, 12:56
Nö, keine Lust. Hier sind ganze Doktorarbeiten darüber geschrieben worden, das muss man doch nicht alle drei Monate wiederholen, oder?
gregor
Alt 10.01.2011, 13:00
Boot: M.Y. DELPHIN
Aha, gesundes Halbwissen - oder heisse Luft?
... ein Link hätte genügt!
Gruss, Christian
Geändert von christian.k (10.01.2011 um 13:06 Uhr)
Alt 10.01.2011, 13:06
Bist du wirklich zu faul, mal die Suchfunktion zu bemühen?
http://www.boote-forum.de/search.php?searchid=9696051
Wenn du da die ganzen vom Titel passenden Beiträge gelesen hast, rede ich auch gerne mit dir über heiße Luft.
Der schönste Treffer
gregor
Alt 10.01.2011, 13:26
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Gruß Florian
Zugelassen für Deutschland sind diese :
Peters & Bey Bluewaterlights
Hella Marine
teilweise Mantagua Breizelec
Aqua Signal
K2W Lights
Lopo Light
mehr wüßte ich im Moment nicht.
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 10.01.2011, 13:29
Boot: M.Y. DELPHIN
Nein, bin ich nicht! Habe ich auch gemacht, trotzdem nichts handfestes gefunden. Fast alle (mehr oder weniger qualifizierten) Beitrage beschäftigen sich mit den Vorschriften im Geltungsbereich der SeeSchStrO und der KVR, Binnen geht es im Wesentlichen um die Anordnung der Lichter.
Auch bei google oder elwis habe ich keine konkrete Aussage gefunden. Aus grauer Vorzeit erinnere ich mich an das ¥ bzw. das YEN-Symbol.
Deswegen war die Frage nach einer Quelle oder einem Link nicht provokativ, sondern aus ernstem Interesse!
Gruss, Christian
Alt 10.01.2011, 13:32
Boot: M.Y. DELPHIN
Das diese Laternen für See zugelassen sind und auch Binnen verwendet werden können ist klar. Andere Laternen sind auf See nicht zugelassen (weil keine Zulassung einer Klassifikatiosgesellschaft), dürfen aber Binnen verwendet werden. Welche?
Gruss, Christian
Alt 10.01.2011, 14:43
Die Ausgangsfrage war,
darauf habe ich versucht zu antworten !! Was hier sonst noch so im Thread diskutiert wird, habe ich mir nicht weiter angesehen, schließlich sollte dem Threadersteller hauptsächlich geantwortet werden.
Und das alle diese Hersteller zugelassen sind, war glaube ich nicht jedem klar.
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 17.01.2011, 17:52
Hella Marine
Sind m.e. alle genauso groß wie die alten Birnchenlampen!?
nie gehört?!
Aqua Signal
AS32 zweifarben sollen nicht recht zuverlässig sein, oder nun doch?
K2W Lights
Auch zu groß...
Lopo Light
Sehr teuer, gehen teilweise nach einen Jahr kaputt!?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
