Alt 17.01.2011, 08:17
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Standard Welchen Wassereinlass?
Hallo Leute!
Nachdem ich bei der Restaurierung meines Family auch gleich alle Borddurchlässe erneure, frage ich mich, welchen ich für den Wassereinlass nehmen soll, mit Korb oder ohne. Angesaugt wird für Toilette und Deckwaschpumpe.
Welchen würdet ihr bei einem Gleiter nehmen (bitte auch begründen)?
Angehängte Grafiken
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 17.01.2011, 08:48
den linken - weil er bei meinem Boot und vielen anderen ab Werft verbaut ist
Alt 17.01.2011, 15:57
Benutzerbild von gugeltreiber
gugeltreiber gugeltreiber ist offline
Boot: Marex DC23 VP200D, Gugel Schlauchi 3,90m Yamaha 15A
35 Danke in 28 Beiträgen
Und warum nicht den Wasserlöffel (rechts).
Natürlich entsprechend richtig herum verbaut (schmalere Seite nach hinten).
Ich kann mich da an eine Geschichte erinnern, wo jemand mit einem offenen Teil (links) mal lustig die Fadenalgen aus dem Hafenbecken abgepumpt hat. So ein wenig Grobsieb wie beim Wasserlöffel kann doch nicht schaden.
Den Wasserlöffel habe ich übrigens als Wassereinlass für die Kühlung meines Volvos (dem Vorbesitzer sei Dank). Das hat keine Plastiktüte ein Chance sich festzusetzen.
Auch das habe ich schon miterlebt.
Letzte Fahrt vor dem Einwintern. Plastiktüte eingefangen. Motor überhizt und aus die Maus.
Alt 17.01.2011, 16:37
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Ich habe den Rechten verbaut. Meine Pumptoilette geng sauschwer, alles mögliche gewechselt und geschmiert.
Fehler: Wassereingang verkeimt. Der Linke lässt sich leichter reinigen.
Alt 17.01.2011, 17:29
leichter reinigen ? ... ich nehme einen passenden Meissel oder ein Stecheisen, steck es in den Auslass und dreh dreimal ... sauber, die Schlitze gehen sicher nicht so schnell zu reinigen.
@gugeltreiber ... ob sich die Plastiktüte von den Stegen zwischen den Schlitzen davon abhalten lässt die Ansaugung zu verschließen wage ich zu bezeifeln... und...
da es ein Wassereinlass für eine Toilette ist, sollte dies auch kein Überhitzungsproblem verursachen.
Alt 17.01.2011, 17:50
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
Normalerweise den rechten mit dem Korb, garade bei einem Gleiter in Fahrt.
Die Muschel vor dem Einlaß verhindert, daß bei schneller Fahrt die Ansaugströmung nicht abreißt. Bei einer glatten Durchführung, wie links, kann dies schon mal passieren.
Wir haben bei Gleitern immer die Muschel- Gitterlösung gewählt und nie etwas von Ansaugproblemen gehört
Ahoi Balticskipper
Alt 17.01.2011, 17:54
sid sid ist offline
31 Danke in 27 Beiträgen
Zitat von coronet Beitrag anzeigen
Hallo Leute!
Den Linken, denn der Rechte ist für das Kühlsystem eines Innenborders Konzipiert(durch die Fahrt durchs Wasser wird Wasser in den Einlaß gedrückt)
Bei Deiner Anwendung wird einfach nur Wasser angesaugt.
Gruß aus Kiel
Alt 19.01.2011, 14:06
Bei mir z.Z. auch, allerdings aus Kunststoff. Aber das ist für mich nicht unbedingt der Grund es so zu belassen, da hier viele Werften, oft auch auf Grund der Kosten, die vielleicht bessere Lösung nicht verbauen.
In dieser Form hätte ich das auch vorgehabt. Und die Grobsiebfunktion war ein Teil meiner Überlegungen für diesen Einlass.
Genau das war auch meine Überlegung und mit ein Grund, weshalb ich überhaupt an diesen Einlass gedacht habe.
Bist Du Dir da sicher? In den diversen Katalogen steht nämlich nichts von Kühlwassereinlass, auch würde dann das Gitter strömungstechnisch verkehrt in die Fahrtrichtung zeigen müssen.
Fazit: zur Zeit tendiere ich eher in Richtung mit Sieb.
Aber vielleicht kommen ja noch Argumente ...
Johann
Alt 19.01.2011, 17:30
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Hallo Johann!
Meine 2 ct:
Zur Einbaurichtung der Muschel gibt es keine Diskussion, sondern nur eine richtige Variante:
Hits:	307
Größe:	27,8 KB
Zur Frage, ob "Muschel" oder "Loch":
Ich meine, dass für größere und stetige Volumina die "Muschelvariante" strömungstechnisch (Staudruck) und "verstopfungstechnisch" Vorteile bieten kann. Genaugenommen halte ich es allerdings für lediglich einen marginalen Vorteil. Ich kenne mehr Installationen mit "Loch only".
Ich habe für Motorkühlung und Wassermacher die Muschel (weil "Dauerleistung", hoher Wasserbedarf und Angst vor dem berüchtigten Plastiksackerl [=Plastiktüte für die Nordlichter]. Für Klo, Abwasch (hab bei der Abwasch neben der Frischwasserpumpe auch eine Seewasserpumpe) und Deckswaschpumpe habe ich die ohne Muschel, damit es mir durch den Staudruck ggf. nicht das Wasser reindrückt.
Aus meiner Sicht ein NoGo: Kunststoff-Durchlässe unter der Wasserlinie. Irgendwo hab ich da Bilder gesehen: ein "kleiner Bilgenbrand" und die Durchlässe sind weggeschmolzen: Brand aus, Boot gesunken.
Dass manche Hersteller das früher gemacht haben, macht die Sache nicht besser.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (19.01.2011 um 18:22 Uhr)
Alt 19.01.2011, 22:08
Danke Andi!
Genau deshab kommt ja jetzt einer aus Metall
Zur Einbaurichtung: während der Fahrt wird weder die Deckwaschpumpe noch die Bordtoilette benutzt, also würde ich eher Unterdruck in Kauf nehmen als durch den (Fahrtstau-)Druck eindringendes Wasser.
Ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass das Gitter nach achtern gehört Von wo stammt Dein Zitat?
Edit: ich habe jetzt ein wenig betreffend die Einbaurichtung gegurgelt: bei Motorkühlereinlässen soll das Gitter bei Motorbooten zum Bug und bei Segelbooten zum Heck zeigen. Für meinen Fall, also ledigliche Wasserentnahme und keine Motorkühung gibt es keine spezielle Empfehlungen, d.h. für mich also Gitter nach achtern, wenn es dieser Einlass werden sollte.
Johann
Geändert von coronet (19.01.2011 um 22:17 Uhr)
Alt 19.01.2011, 22:52
Boot: Albin 25 AK
... Von wo stammt Dein Zitat?
http://www.palstek.de/shop/lieferbar...ik-unter-deck/
Sehr schönes und brauchbares Buch, wie ich meine, allerdings beim Motorenteil mit Schwerpunkt auf Diesel mit Welle und Segler/Verdränger.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
