Alt 29.06.2004, 10:16
sirius015 sirius015 ist offline
sirius015 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Frage zu einem Tohatsu 15 PS AB
ich hab ein kleines boot von 3.30 m länge und habe da diesen 15 ps dran der auch gut seinen dienst macht....... nur gibt es da ein kleines problem bei dreiviertel gas läuft er super und macht 30 kmh etwa... aber wenn ich weiter gas gebe dann bricht er ab und ich tukker nur ... kann es sein das das eine art uberlastschutz ist ..??? ich habe keine instrumente dran wie drehzahlmesser... und weiss deshalb auch nicht wie hoch er dreht.... [/b]
Alt 29.06.2004, 15:36
Standard Re: Frage zu einem Tohatsu 15 PS AB
Hallo sirius015,
ich würde ehr auf Spritmangel tippen, also Filter zu oder Dreck im Vergaser
Alt 29.06.2004, 17:42
also spritmangel schliese ich aus da immer welcher im filter ist kann man ja sehen da er durchsichtig ist....... ;) ausserdem ist der motor erst ca. 20 std gelaufen...... und wenn einer vorne sitzt und einer nach hinten geht also mehr last aufs heck dann kann man den gashebel auf vollgas stellen ohne das er abtourt.... hat noch jemand ne idee was das sein kann...??? ich hatte mal die einstellung am vergaser verstellt da er nicht in fahrt kam... das hatten die wohl als sicherheitseinstellung in der werkstatt gemacht da sie den motor mal verliehen hatten.... und er neu war... das gas wird doch über diese mechanik gesteuert.... kann es sein das da sowas wie eine drehzahlbegrenzung ist damit er net überdreht... ist echt misst wenn man kein drehzahlmesser hat.......
Alt 29.06.2004, 21:53
Hallo sirius015,
keine Ahnung was die gemacht haben oder du eingestellt hast, am Vergaser kann man das Standgas und das Gemisch zwischen Mager und Fett einstellen, laß das lieber in einer Werkstatt abschecken, schon durch falsche Gemisch Einstellung kann man sich den Motor kaputt fahren.
Alt 29.06.2004, 22:28
Benutzerbild von flyingpug
flyingpug flyingpug ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
fahre auch Tohatsu, aber etwas größer. Bei Störungen geht der Motor in eine Art "Notprogramm". Also mal in der Werkstatt checken lassen. Nach 20 Stunden ist auch eine Inspektion fällig.
Alt 18.10.2004, 17:14
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
jo, ich hab da eine idee
der "filter" zeigt nur an das kraftstoff in der leitung bis zur kraftstoffpumpe ist - nicht mehr und nicht weniger !!!
wenn jemand durch fortbewegung auf dem boot die trimmung verändert und das auswirkung auf die "arbeit" deines motor's hat tippe ich auf ein problem mit deinem schwimmer (stand) oder gar völlige "vertrimmung" deines motor's
mfg
frank
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
