Alt 24.12.2010, 19:05
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
Standard Kann mir jemand diesen Phillips LED-LCD Tv bewerten???
hat jemand ahnung von flat-tv's ???
mir ist der "Phillips 40PFL5605K" ins Auge gestochen...
Daten:
100Hz LED mit Triple Tuner DVB-T/C und SAT !!!
• 2.1-Soundsystem für 40 W Surround Sound (2 x 10 W plus Virtual 20 W)*
•Bildformat: Breitbild
•Helligkeit: 450 cd/m²
•Dynamischer Bildschirmkontrast: 500.000:1
•Reaktionszeit (normal): 2 ms
•Betrachtungswinkel: 176º (H) / 176º (V)
•Bildschirmgröße diagonal: 40 Zoll / 102 cm
•Display: Full HD LCD, Direkte LED-Hintergrundbeleuchtung
•Auflösung des Displays: 1920 x 1080p
•Bild-Verbesserung: Pixel Plus HD, Active Control + Lichtsensor, Farbverbesserung, 100 Hz Clear LCD, Digitale Rauschminderung (DMN), Dynamische Kontrastoptimierung, Luminance Transient Improver, Verringerung von MPEG-Artefakten, 2D-/3D-Rauschreduzierung, 1080p bei 24/25/30 Hz, 1080p bei 50/60 Hz, HD Natural Motion, Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung
•Bildschirmoptimierung: Nicht reflektierender Bildschirm
Unterstützte Display-Auflösung
•Computereingänge: bis zu 1920 x 1080 bei 60 Hz
•Videoeingänge: bis zu 1920 x 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz
preis je nach anbieter so rund 650€...
bis auf die nachteile: schlechte fernbedienung, schlechte bedienungsanleitung (nutz ich meistens eh nicht^^) sowie kein w-lan hab ich bisher nix schlechtes drüber gelesen...
kennt sich jemand besser damit aus???
grüße
martin
Alt 25.12.2010, 11:57
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Kann ich nicht, aber bei Chip werden ständig Fernseher getestet, und es gibt eine Bestenliste, die nach vermutlich objektiven und nachvollziehbaren Kriterien erstellt wurde.
Wenn man sich bei diesen Tests reinliest, kann man schon selbst ganz gut das jeweilige Produkt beurteilen.
sea u in denmark
Alt 25.12.2010, 12:59
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Den 40PFL5605 gab es in de K-Variante (DVB-S2 ) und H-Variante.
Ist ein Auslaufmodell welches bei einschlägigen Anbietern abverkauft wird.
Die Programmierung der Senderliste ist fummelig und zeitintensiv, aber das macht man in der Regel nur 1-2 mal.
Wenn du auf Netzwerkanschlüsse verzichten kannst, erhälst du ein
dem Preis entsprechendes, ordentliches Gerät mit vernünftigen Bildeigenschaften.
Der Philips leidet wie die meisten LED-Geräte der unteren Preisklasse unter einer eher schlechteren Lichtabstimmung.
Bei hellen Bildanteilen mag das noch ganz gut sein, die wirken nur
etwas überbelichtet. Bei dunklen Bildern (z.B. van Halen) wird das dann zum Teil etwas gruselig.
Das ist aber wie gesagt in der gesamten Preisklasse so.
Solltest du dich für das Gerät entscheiden und selbst in Betrieb nehmen,
dann achte drauf, dass du es im Privatmodus programmierst.
Der Händlermodus könnte dir unter Umständen eine zu kurze
Lebenszeit des TV bescheren.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 25.12.2010, 13:18
Dein Beitrag: ist ein Beispiel dafür, warum ich seit Jahrzehnten hier vor Ort bei nem bestimmten Fachhandels- Geschäft kaufe.
Da sind die Informationen entsprechend wertvoll für mich als Käufer.
(meist auch gleicher Preis wie im M… oder S..)
Beratung bei „weißer Ware“ genauso gut.
Grüße von Herbert
Alt 25.12.2010, 15:19
Gute Einstellung.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 25.12.2010, 18:08
Boot: Rebell 25 R
ich versteh deine Einstellung gut... bin da auch deiner Meinung!
nur kann man teilweise in gewissen Lagen nicht auf den Fachhandel zurückgreifen, einfach aus finanziellen Gründen... und in so einer Lage bin ich momentan als Grundwehrdienstleistender einfach... ;)
Alt 25.12.2010, 21:50
Na dann frag doch mal im Fachhandel nach dem Toshiba 40SL736G.
Vergleichbare Ausstattung wie der favorisierte Philips, jedoch
zusätzlich mit SD-Card-Einschub, der ist sogar Wirless ready.
Der rutscht nach der aktuellen Preisänderung in die von dir gewünschte
Preisregion (599-699)....auch im Fachhandel.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 25.12.2010, 22:25
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Wieso das denn?
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 25.12.2010, 23:54
Boot: Rebell 25 R
Danke für den Tip ;) aber der hat auch keinen DVB - S Tuner mit drin, den ich definitiv will/brauch...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
