Alt 03.02.2011, 08:54
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Ducky goes RC
so .. da das Schrott wird Flott Projekt gestorben ist .. nun eine neue Idee
Ducky soll mit RC komponenten ausgestattet werden... 2 Küken kommen als anhang dazu .. wohl ohne RC
Ducky und 2 Küken haben bisher keine 10.-e gekostet .. die RC sachen habe ich ja im Boot .. welches nun geschlachtet wird..
Hits:	205
Größe:	29,6 KB
By Karsten
Alt 03.02.2011, 09:11
so.. diverse Sounds habe ich auch schon gefunden ....
http://www.stockenten.info/html/audios.html
aber wie gebe ich sie am einfachsten wieder ????
so ein kleines Digi Diktiergerät habe ich noch liegen .. aber reicht es von der wiedergabe ??
By Karsten
Alt 03.02.2011, 09:14
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Coole Idee!
Philip
Alt 03.02.2011, 09:16
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Eventuell die Akku-Zellen hintereinander setzen.
Nimm doch einfach einen billigen MP3-Player. Der kann ja andauernd laufen. Sound als Schleife. Gibt doch einfache Aktivboxen. Kannst du auseinandernehmen. Dann reicht auch ein Diktiergerät/MP3-Player
Wenn es noch die 2/3-Kanal Schalter gibt, dann könntest du auch mit einer 2-Kanal-Funke eine Pumpe realisieren und die dann mit den Zombie-Led´s in den Augen koppeln.......
Alt 03.02.2011, 09:25
und dann fehlt mir ein Kanal für Lenkung oder Gas .. oder denke ich falsch ??
oder eine Billige Funke mit 3 Kanälen
By Karsten
Alt 03.02.2011, 09:31
Boot: Polaris Alpha
Ich hatte gaaaaaaanz früher mal einen einfachen Motorsegler von ELV. Ist nie richtig geflogen, das Mistding, aber es hatte einen 2/3 Kanal-Schalter. Wenn man innerhalb einer Sekunde kurz rechts/links gesteuert hat, dann wurde der Motor angeschaltet. Die selbe Kombination schaltete den Motor wieder aus. Da nur minimale Ausschläge gebraucht wurden, hatte das keinen Einfluss auf die Flugrichtung.
Scheint es aber nicht mehr zu geben.
Und Mehrkanalfunken kosten ja nicht mehr die Welt.......
Alt 03.02.2011, 09:32
Benutzerbild von Schwanensee
Hallo Carsten,
das ist eine super tolle und lustige Idee.
Ich freue mich auf deinen Baubericht.
Mein erster Gedanke war der Einbau eines Soundmoduls.
Aber ob so was funktioniert, weiß ich nicht, denn dieses hier ist kein Funk-Soundmodul, denn die kosten richtig Geld.
http://www.elv.de/Mini-USB-Sound-Mod...fid_GoogleBase
Liebe Grüße Andrea
Alt 03.02.2011, 09:46
Boot: Polaris Alpha
Ich würde mir einen einfachen MP3-Player kaufen, aus dem Quaken eine Schleife machen und den Track dann im Player auf Endloswiedergabe.
Alt 03.02.2011, 10:31
icheben82
Oder hier... http://www.luedeke-elektronic.de/pro...-9V-B1045.html
Alt 03.02.2011, 10:39
Boot: Polaris Alpha
das Ding kann aber nicht quaken und kostet mehr, als ein MP3-Player....
Alt 03.02.2011, 10:57
Inkarho Inkarho ist offline
71 Danke in 46 Beiträgen
Schaut dann ungefähr so aus:
http://www.youtube.com/watch?v=8Nsy8hSpltY
Auf jedem Schiff, das schwimmt und schwabbelt, ist einer drauf, der dämlich sabbelt.
Alt 03.02.2011, 11:42
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Es gibt Geschenkekarten ab 3€, die einen eingebauten Romcoder haben, den man besprechen kann. Da spielste (per eingeb. Micro) die Entenlaute auf, und läßt sie per Timer abspielen.
Edit : zB hier
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 03.02.2011, 13:32
weiter geht es .. aus dem Kiel habe ich 150gr Kies / Sand geholt
und einen Montagedeckel geschnittten
Hits:	150
Größe:	36,2 KB
ID:	261404   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	22,7 KB
ID:	261405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	40,6 KB
By Karsten
Alt 03.02.2011, 13:53
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
finde ich klasse
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
Alt 03.02.2011, 14:05
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Auf der Intermodellbau in Dortmund habe ich auch schon mehrfach solche Umbauten gesehen.
Genau so eine Plaste-Ente habe ich auch noch hier liegen, da ich genau das Selbe auch schon einmal vor hatte.
Leider ist es bis jetzt dabei geblieben.
Wie das so ist. Die ganze Bude ist voll mit irgendwelchen angefangenen Projekten. Nur ein kleinerer Teil bringt es bis zu Fertigstellung.
Der Tag sollte 72h haben!
Zunächst hatte ich eine kleinere Ente, der hatte ich schon "den Rücken aufgeschnitten" Die Schnittkanten sieht man aber leider sehr deutlich.
Oh nein, so ähnlich hatte ich das auch zunächst probiert. Nun hätte ich das anders gelöst, sorry.
Die Schnittkanten von dem Ausschnitt wirst Du von nahem immer sehen können.
Da ich meine kleinere Ente schon zerschnitten hatte, habe ich mir das für die Große folgendermaßen überlegt.
Ich hätte den "Boden" der Ente, wo der ausgeformte Körper endet und zu einer flachen Fläche wird, herausgeschnitten.
Eine Sperrholzplatte zugeschnitten und darauf Seitenwände aufgeleimt, die entsprechend ausgeformt sind, dass sie durch den Ausschnitt in die Ente passen.
Der Kunststoffkörper dient dann praktisch nur noch als Karosserie, die darüber gestülpt und irgendwie eingerastet und verriegelt wird.
Natürlich dringt dann auch Wasser im unteren Bereich in den Zwischenraum zwischen Kunststoffkarosserie und der Sperrholzwanne. Das dürfte aber unkritisch sein.
Der Hit wäre dann wirklich ein kleiner Wasserwerfer im Schnabel, verschiedene, wählbare Sounds, dreh- und kippbarer Kopf, sich öffnender Schnabel etc.
Aber das kann man ja nach und nach realisieren. So schnell wird einem da sicher nicht langweilig.
Alt 03.02.2011, 14:54
ich bin nicht der perfekte Modellbauer
Spaß am basteln und zweckmäßig soll es sein ...
Deine Idee ist sicher die beste.. ohne Deckel usw.. aber mir im moment zu aufwändig
By Karsten
Alt 03.02.2011, 15:23
Boot: Cascaruda 1050 AK
Es gibt doch die Bewegungsmelder mit Ton..... vielleicht bei Jawoll oder solchen Experten........ (im Zweifel auch mit Frósch-Gequake)
Peter
Alt 03.02.2011, 15:57
xtw xtw ist offline
Hier mal ein sehr guter Umbau als Orientierungshilfe.
http://www.youtube.com/watch?v=eSax1...eature=related
Thorsten
Sapere aude !
Alt 03.02.2011, 16:27
Danke.. aber die Ente macht ja gar keine Gleitfahrt
By Karsten
Alt 03.02.2011, 18:15
Kein Ding.
Ich würde mich auch nicht als Modellbauer bezeichnen, obwohl ich schon das eine oder andere Modell hier herum liegen habe.
Du hast mir sehr viel voraus!
Du gehst das Projekt jetzt vernünftig an und wirst es auch durchziehen und zu Ende bringen. Allein schon, weil es nun diesen Tröööt und entsprechend Zuschauer gibt.
Bei mir ist es nur eine von unzähligen Ideen, die mal in meinem Kopf herum gegeistert, aber bis jetzt leider noch nicht umgesetzt worden sind.
Dazu die Ente im Regal, die wie viele andere Projekte, darauf wartet irgendwann einmal in Angriff genommen zu werden.
Ich wünsche Dir viel Gelingen und Erfolg bei Deinem Vorhaben und werde es natürlich gespannt mit verfolgen.
Alt 13.03.2011, 19:45
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
Um einen "Enten sound" hinzubekommen fiel mir eben was ein wie ich mein "wecker" einstellte
Das Iphone hat ein Enten sound drin - wenn man daran per PC ran kommt könnte man es auf einen Chip o. ä. abspeichern und abspielen lassen
Einfacher an einen Entensound zu kommen geht´s nicht
Es grüßt Flo
Alt 13.03.2011, 19:51
xtw xtw ist offline
Bartho !!
Noch umständlicher gehts nicht ?
Du Ente !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 13.03.2011, 19:54
Boot: Bavaria 820
Bartho !!
Wieso umständlich
Diesen sound auf einen Mp3 player speichern (nur die Platine einbauen) und das als "dauer sound"
Find ich einfacher aber alles ansichtssache
Edit :
Oh oder so
Es grüßt Flo
Alt 13.03.2011, 20:01
xtw xtw ist offline
...und so ! (nur die Elektronik verwenden)
Thorsten
Sapere aude !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
