Alt 21.01.2009, 08:01
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
213 Danke in 114 Beiträgen
Standard TREADMASTER Grip Pads in D
wer führt diesen Artikel in Deutschland?
TREADMASTER Grip Pads :
http://www.treadmaster.co.uk/grip_pads.html
Merci
Herbert
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Alt 21.01.2009, 09:51
Benutzerbild von steff
steff steff ist offline
Boot: Nordkapp Comtesse
198 Danke in 154 Beiträgen
Hallo Herbert,
SVB hat diesen Belag im Programm.
Unter www.svb.de
Gruß Steff
Gruß Steff
Ja, soll mal ´n Boot werden
Alt 21.01.2009, 10:20
John Silver John Silver ist offline
Boot: Waarschip 570
229 Danke in 131 Beiträgen
Ich mag Treatmaster nicht und TBS finde ich in jeder Hinsicht angenehmer!
Die Noppen sind zwar funktionell, verschmutzen aber schnell.
Sie bergen auch höhere Verletzungsgefahr, weil mechanisch zu 'giftig'.
Eine Sauarbeit, als ich mein jetziges Boot von diesem Treatmaster 'befreien' mußte.
Weiß natürlich nicht genau, was mich mal mit TBS erwartet, wenn das mal runter muß.
VG
Geändert von John Silver (21.01.2009 um 10:36 Uhr)
Alt 21.01.2009, 11:13
Hallo Steff,
ich möchte meine Badeplattform damit bestücken, um beim Anziehen der Wasserski nicht zu rutschen. Sind die dafür geeignet?
Habe es mal mit Antirutschmatte, eher Gummiähnlich versucht, funktioniert ganz gut, sieht aber schrecklich aus.
Merci
Herbert
Alt 21.01.2009, 19:21
Hallo Herbert,
hab die Matten bei meinem Boot nicht drauf (soweit bin ich noch lange nicht), waren jedoch auf dem Segelboot eines Bekannten. Bei leichtem Sturm mit viel Wasser mal eben übers Deck flitzen und die Dinger hatten guten Gripp trotz Wasser.
Für die Badeplattform zum anziehen der Wasserski sind die sicher geeignet. Ist eine Gummi/Kork Mischung.
Die Vertiefungen haben den Vorteil, dass das Wasser nicht auf der Oberfläche steht und damit noch weniger Rutschgefahr ist. Die Teile die ich kenn haben nur ne Profilierung von 1 mm, deshalb kann ich die von Silver beschriebene Verletzungsgefahr nicht ganz nachvollziehen. (Is ja nicht steinhart dass Zeug)
Hat da jemand empfindliche Füße?
Aber: das mit dem Verschmutzen ist absolut richtig, in der Vertiefung fängt sich der Schmutz. Da hilft dann nur noch Wasser, Seife, Bürste und schrubben
@ Silver: Sag mal, das TBS is doch eher Rauh an der Oberfläche? Verschmutzt das weniger ?
Preislich isses ja kaum ein Unterschied.
Hab da was "neues" entdeckt, nennt sich Stazo SecuTred.
Ist ein Korkgranulat, angeblich Seewasserbeständig, UV Beständig (nur leichte Farbveränderung), muss nicht beschichtet werden (kein Öl etc.) 4mm stark und kostet das Gleiche wie die oberen Produkte (79/m²)
Wird mit Sikaflex 292 verklebt.
Kennt dass einer schon ????
Gruß Steff
Gruß Steff
Alt 04.05.2009, 13:49
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Auf der Suche nach neuem Teppich habe ich das auch entdeckt.
Kennt das jemand ?
gruß
Alt 04.05.2009, 15:51
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
also treatmaster ist das bisher rutschfesteste zeugs was ich gesehn hab... ist bei uns aufm vorschiff verlegt, einmalig, auch bei nässe...
sauber machen... geht ganz einfach... nen kärcher mit nich ganz so viel power und n bisschen mehr abstand... funktioniert einwandfrei... nur an den stoß-fugen aufpassen...
grüße
martin
Alt 04.05.2009, 16:42
Benutzerbild von Lattenzaun
Lattenzaun Lattenzaun ist offline
22 Danke in 15 Beiträgen
Moinsen,
also das rutschfesteste Zeug ist das hier denke ich...
http://www.noskidding.com/pdf/SailingNewsletter_web.pdf
stehst drauf wie angeschraubt
Alt 16.06.2009, 15:23
Zitat von boneman Beitrag anzeigen
Kennt das jemand ?
Offensichtlich nicht, dann werde ich mal den ersten Erfahrungsbericht bezüglich der Verlegung machen:
Das Zeug gibt es u.a. bei SVB und Schwenckner, wobei Schwenckner mit €65/m² deutlich günstiger als SVB ist. Bestellt, kam auch innerhalb von 14 Tagen (hatte im Onlineshop eine gelbe Lampe, also Lieferzeit i.O.). Leider war nicht der vom Hersteller empfohlene Kleber dabei, sondern ein anderer Marine Kleber. Egal. Ließ sich nur miserabel verarbeiten, hat aber geklebt.
1. Bild : Erstmal das Deck geschrubbt und dann getrocknet. Glücklicherweise ist die Farbe schön fest, so dass ich nur minimale Vorbereitungsarbeiten vor dem Verkleben hatte.
2. Bild : Mit Pappschablonen die Ausschnitte gemacht. Man ist etwas nervös, wenn man befürchten muß, bei dem m²-Preis eine 3-Meter-Bahn zu versauen
3. Bild
erste Bahn angeklebt.
Das Zeug ist auf den Produktfotos der Hersteller in kleineren Flicken verarbeitet, ich habe das vollflächig benutzt, 2,5 x 3,20 m. Geht auch, allerdings ist Naht an Naht nicht die allerbeste Lösung. Es geht, wenn man es sehr sorgfältig macht, aber durch die Elastizität des Werkstoffes läuft man Gefahr, das es sich wieder wegzieht.
4.Bild.
Schöne Schneidarbeiten. Über diese beiden Auschnitte habe ich eine Weile nachgedacht, weil die Poller auch nicht paralell zur 1. Bahn stehen. Dann aber doch falsch gemacht, ließ ich aber retten
Inzwischen habe ich es fertiggestellt, allerdings noch keine Fotos davon gemacht. Es gefällt mir sehr gut, allerdings steht der Langzeittest noch aus. Das Material läßt sich super verarbeiten. Zuschnitt mit Schere oder Cuttermesser, Rundungen mit dem Dremel.
Insgesamt würde ich es im Moment empfehlen, mal sehen was ich nach der Saison sage.
Name:	Plicht schrubben.jpg
Hits:	613
Größe:	33,4 KB
ID:	143313   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	619
Größe:	19,9 KB
ID:	143314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	607
Größe:	28,1 KB
Hits:	661
Größe:	18,6 KB
Alt 17.06.2009, 01:38
Hallo Andreas,
bin dann mal gespannt auf deinen Langzeitbericht.
War der Kleber Kontaktkleber ? oder hat sich das Zeug noch verschieben lassen ?
Gruß Steff
Alt 17.06.2009, 02:31
Man konnte es noch verschieben.
Das Problem war, dass sich das Zeugs nicht wirklich mit dem Zahnspachtel verteilen ließ, es war viel zu fest. Und unter dem Bodenbelag merkt man jede Beule, deswegen muß der Kleber sehr gleichmäßig verteilt werden.
Alt 17.06.2009, 19:09
War´s recht kalt beim Kleber auftragen? oder hast du einfach nen sch... Kleber bekommen?
Gruß Steff
Alt 17.06.2009, 23:13
Naja, lausiger Frühling in Berlin. Sagen wir mal 15 Grad.
Aus der Kartusche kam er ja freiwillig, aber das Verteilen war ein Krampf.
Es war der Marine-Allround-Kleber von Bostik.
Alt 12.12.2010, 19:35
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
247 Danke in 126 Beiträgen
Hallo Andreas,
was sagt denn nun die Erfahrung mit dem Secu Trednach einem Jahr - bist du noch zufrieden? Gibts vielleicht Bilder von deinem Boot mit dem fertig verlegten Belag?
Ich hatte bisher vor,mit FlexiTeak zu arbeiten, finde aber dieses Material auch ziemlich spannend.
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 18.12.2010, 15:57
Hallo Andreas - bist wohl im Winterschlaf?
Fotos oder/und kurzer Erfahrungsbericht mit SecuTred?!
Vielleicht haste ja mal Zeit dafür.
Alt 18.12.2010, 20:30
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Hallo Herbert,
was Grip gibt, ist die "Mikro- Rauhigkeit".
Das ganze Gedöns, was x- Millimeter gerieft übersteht, fängt nur Dreck und hilft mental.
Weniger ist in dem Bereich mehr, und lässt sich leichter sauberhalten.
Volker
Alt 21.12.2010, 16:34
Sorry, erst jetzt gesehen.
"Langzeittest": Ich würde es in dieser Art und Weise nicht noch einmal verlegen. Punkt.
Das hat 1,5 Gründe. Der Halbe ist die Sache mit dem Kleber. Entweder war er über das Obermaterial hinaus aufgetragen, dann muss man ihn in einer Sauarbeit wieder entfernen. Oder man läßt ein bißchen Platz, dann labbert es an der Stelle evtl. rum.
Der ganze Grund: Es ist zu schmutzempfindlich. Das mag geeignet sein, als Flicken auf einem Segler, wo es nur um die Rutschfestigkeit unter den immer sauberen Seglerschuhen geht. Aber wehe ein Kind läßt einen Schokokeks fallen, die Frau kippt den Rotwein um oder der Skipper kleckert mit dem Hydrauliköl. Es saugt die Sachen auf und man muss mehr als mächtig schrubben, um es wieder sauber zu bekommen. Das hatte ich mir ganz anders vorgestellt.
Aber super ist das Zeug an den Füssen. Wo ich vorher heisse oder kalte Füsse hatte, fühle ich mich jetzt sehr komfortabel.
Hope that helps
Alt 23.12.2010, 16:58
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
Zitat von volkerma Beitrag anzeigen
... was Grip gibt, ist die "Mikro- Rauhigkeit".
Das ganze Gedöns, was x- Millimeter gerieft übersteht, fängt nur Dreck und hilft mental.....Weniger ist in dem Bereich mehr, und lässt sich leichter sauberhalten.
Volker
Da gibt es auch noch etwas dazwischen:
- mittels Rolle auf allen erdenkliche Untergründen auftragbar (Holz, Beton, grundierte Stahl & Alu-Flächen, Treadmaster / TBS, sonstige Antirutschflächen, Gelcoats, Lacke....)
- Riss-überbrückend
- ist flexibel und daher besonders "angenehm" zu Haut und Kleidung (anders als Sand in Lack o.ä.)
- 3-komponentig (Harz, Härter, farbiges EPDM-Gummigranulat)
- langlebig (Barfuß-Segler kamen nach 8 Jahren erst darauf wieder zurück)
- trägt nicht dick auf: 2 Schichten ca. ~1mm, also keine Stolperkanten
- Farbvarianten und persönliche Muster-Annordnung (siehe Anhang) sind möglich.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Deckline_Flyer_neu.pdf (814,1 KB, 336x aufgerufen)
Dateityp: pdf DECKLINE 10_2009.pdf (766,4 KB, 292x aufgerufen)
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
