| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Nun hab ich mir gestern endlich nen neuen großen Fernseher zugelegt. Hab ihn angeschlossen wie den alten. Er geht auch, Bild ist gut, Ton ist mickrig.
Deshalb hab ich vom Sat-Receiver den Tonausgang (2 x Chinch) direkt auf die Stereo-Anlage geführt, so dass ich den TV-Ton paralell zur TV-Sendung über die Audio-Anlage hören kann. Das geht auch ......... nur kommt der Ton aus der Stereo-Anlage eine Idee früher, als der aus den Fernsehlautsprechern. Den Fernseher hab ich mit Scart-Steckern über den DVD-Recorder mit dem Sat-Receiver verbunden, also: Sat-Receiver --> DVD-Recorder --> TV-Gerät. Hat jemand eine Idee, wie ich den Ton der Audio-Anlage so hinkriege, dass er genau zusammen mit dem Ton des Fernsehers kommt ? Danke schon mal !
Grüsse Gebhard www.youtube.com/watch?v=QXbER-JXvlc https://www.youtube.com/watch?v=y870wlSzzWc |
Hat der TV keinen Audio Ausgang?
Gruß Lars
Der große TV verarbeitet deine Signale sehr aufwendig (Neue haben bis zu 400Hz), d.h. die Bildbearbeitung ist zwar schnell, nen lütten Moment dauerts aber trotzdem. An den TV-Boxen wird das berücksichtigt und am TV-Out auch. Daher hat Lars absolut Recht.
![]() Nimm das Signal vom Fernseher in den Verstärker, nicht direkt vom Sat.Receiver.. Gute Audio/Video Verstärker erlauben übrigens oft auch ein Einstellen der Verzögerung.
gregor |
Ähnlches hatte ich auch schon einmal bemerkt. Mein Freund empfängt TV über Sat Schüssel sein Nachbar über Kabel. Beim Fußball gucken auf der Terrasse WM 2006 bemerkten wir das der Ton aus der Satanlage etwas früher kommt als der aus dem Kabelanschluß etwa 1 Sekunde. Warum das so ist weiß ich bis heute nicht.
Gruß Leo
Bei uns ist es genau umgekehrt.
Die Sat Anlage ist digital. Das Kabelfernsehen analog. Im Kabelfernsehen fällt das Tor früher. Evtl,weil die Daten digital umfangreicher bearbeitet werden. Gruß aus Herne Kai Geändert von Bumblebee (18.12.2010 um 17:24 Uhr) |
Das Sat-Signal (Bild und Ton) muss 2 mal 36.000 km von/zum Satellitten zurück legen. Es ist deshalb normalerweise etwas später dran, als ein terrestrisches, früher analoges, Signal. Die Kabelanbieter verwenden ebenfalls Satellitten-Links zur Verbreitung ihres Signals. Das kann dann dadurch auch entsprechend verzögert werden.
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
ich würde aber auch das Scart Kabel gegen ein HDMI tauschen
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!!
Das verbessert zwar die Qualität deutlich (analog vs. digital), löst aber nicht das Ton-/Bild-Problem.
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. |
Die Verschiebung Satellit oder terrestrisch ist da sehr viel auffälliger. Das kann man gerne mal mit einem Radio und seinem Lieblingssender ausprobieren. (Die Meisten Radioprogramme bekommt man ja terrestrisch und auch via Sat.) Da kann man die Laufzeitverschiebung durch die hohe Entfernung (2 x ~36.000km = 0,25 Sekunden) deutlich hören. Die Verschiebung durch unterschiedlicher Verarbeitungsdauer ist da weitaus kürzer, aber trotzdem noch stark störend, da es weniger um den akustischen Vergleich, sondern um die Synchronität zum Bild geht, da stören auch schon 50ms also 0,05 Sekunden.
gregor |
@Gregor:
Den größten Anteil an der Laufzeit tragen die Up- und Downlinkstationen sowie der Transponder des Satelliten selbst! @ Tröötöffner: Ausgleich geht nur durch Benutzung des TV- Audio- Ausgangs oder mit externem Delay, z.B. von Jünger- Audio. Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden... |
Tonübertragung wird dann etwas verzögert. Gibts eine Typangabe?
Gruß vom Oberrhein.
Zunächst Danke an alle. Ich muss jetzt zuerst im Internet die ausführliche Anleitung für den TV runterladen - es war nur eine recht kurze Bedienungsanleitung dabei.
Anhand dieser Anleitung hoffe ich, den Audio-Ausgang des Fernsehers bestimmen zu können. Nur so vom Angucken her weiß man wirklich nicht, welches die Audio-Ausgänge sind. Es sind so viele Buchsen ![]() Aber Eure übereinstimmende Meinung, den Ton vom Fernseher abzunehmen, den habe ich kapiert und werde es versuchen.
ansonsten Scart Adapter verwenden aus dem die Audio Cinchbuchsen extra an einem ca. 10 cm langen Kabel herausgeführt sind, gruss dieter |
Gruß vom Oberrhein. |
Nein, ist ein Toshiba geworden, 107 cm Diagonale. Kenn mich ansonsten mit solchen Geräten leider nicht besonders gut aus.
Die rot/weißen Cinch-Buchsen und Scart sind analoge Audio-Anschlüsse. Das ist eigentlich überholt und damit kann man z.B. keine Dolby 5.1 Aussendungen über einen AV-Receiver hören.
Ein vernünftiger A/V-Receiver hat einen optischen Eingang. Da wird digital eingespeist und Dolby 5.1 geht. Der Sat-Receiver oder der Fernseher müssen natürlich ebenfalls einen opischen Ausgang besitzen.
Stimmt die haben inzwischen auch kein Handbuch mehr dabei.
Er hat aber wohl nur einen normalen Stereo Verstärker, wenn ich das richtig gelesen habe, da reichen die analogen Ausgänge voll aus. Ein normales Pro-Logic Signal bekommt man auch darüber noch hin. Wenn es interessiert, ich hätte noch einen Denon Decoder (inkl. Center und Surround Boxen) der aus dem analogen Signal Center und Surround-Kanäle rausrechnet mit eingebautem 3-Kanal Verstärker, so kann man aus jeder normalen Stereoanlage eine recht brauchbare Surround-Anlage machen.... ![]()
gregor |
Ich dachte eigentlich, das Problem wäre längst behoben. Aber ich habe nun festgestellt, dass am Fernseher kein einziger normaler Audio-Ausgang dran ist. Das einzige ist eine Kopfhörerbuchse 3,5 mm (PC/HDMI1). Aber selbst da höre ich nichts, wenn ich den Kopfhörer anschließe. Ich vermute fast, dass da nur noch digitale Signale rauskommen, die ich mit meiner alten Stereoanlage gar nicht verwerten kann.
So bleibt mir wahrscheinlich nichts anderes, als die TV-Lautsprecher abzuschalten und den TV-Ton ausschließlich über die Radio-Boxen zu hören. Oder ich müsste die Verbindung Sat-Receiver zum Verstärker (Radio) mit einem Widerstand versehen, damit der TV-Ton dort eine Idee später ankommt.
Hallo Gebhard, lies doch noch einmal, was ich oben geschrieben habe.....
Fyi: Ein Widerstand verzögert nicht! Gruß Ulli
Ein Widerstand machts vielleicht leiser und ruiniert die Impedanz, aber verzögern tut der das Signal nicht.
Hast du am Fernseher keinen Scart-Ausgang?
gregor |
| Themen-Optionen | |
