Alt 13.12.2010, 19:00
Benutzerbild von Jan RLP
Jan RLP Jan RLP ist offline
Boot: mal wieder auf der Suche
180 Danke in 127 Beiträgen
Standard Trimm-Anzeige nachrüsten
Hallo ,
ich hab an meinem Boot derzeit keine Trimm-Anzeige verbaut ( Bayliner Capri 1700 Bj. 1987 OMC Cobra Antrieb 2,3 liter Ford).
Ich hab nur nen Schalter mit dem ich den Antrieb auf- und abfahren kann.
Ist es ohne größeren Aufwand möglich da eine Trimmanzeige nachzurüsten, was die Verkabelung anbelangt?
Sind da in der Regel Kabel vorverlegt?
Wo wird denn so eine Anzeige angeschlossen?
Könnt Ihr mir da weiter helfen?
Vorab schon mal vielen Dank für die Hilfe.
Gruss Jan
Alt 13.12.2010, 20:44
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Zitat von Jan RLP Beitrag anzeigen
Hallo ,
Machbar währe es .
Du müßtes den Geber einbauen und das Anzeigeinstrument .Das Kabel vom Geber geht durch ein Loch vom Transum .Am Kabel ist eine Gummiverdickung angegossen die den Durchgang wasserdicht verschließt .Um da ran zukommen mußt du Außen alles zerlegen .
Auf dem ersten Bild siehst du was du alles abbauen müßtest .Nur das Gehäuse am Spiegel könnte bleiben .Der Geber währe die Nummer 86 .Auf dem zweiten Bild siehst du über dem Wasseranschluß zum Thermostatgehäuse ein Loch mit 1,8 cm Durchmesser .Dort kommt das Kabel raus .
Ich würde es nicht machen ,der Nutzen liegt in keinem Verhältnis zum Aufwand
Hits:	377
Größe:	34,5 KB
ID:	251351   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	297
Größe:	51,2 KB
mfg Andy
Alt 14.12.2010, 08:45
Hallo Andy,
wieder mal vielen Dank für deine schnelle und sehr ausführliche Hilfe.
Na das hört sich ja nach richtig viel Arbeit an. Da hast du wohl recht, das wird sich nicht lohnen.
Schade.., das lass ich dann erstmal.
Vielen Dank, nochmal.
Gruss,
Jan
Gruss Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
