Alt 16.12.2004, 21:37
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Standard anlauffarben auf den ventielen
wie bekommt man anlauffarben auf die einlassventiele !
motor lief ca. 2+ 15 min mit den köpfen !
zündung: 8° vot /750U/1
benzin: super
andre
Alt 16.12.2004, 23:16
Segelwilly
erklär mal näher was du meinst...
Gruß Willy
Alt 17.12.2004, 00:04
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
ich denke mal andre ist unklar warum seine einlaßventile anlaufen und hat zur erklärung die umstände erläutert
mfg
frank
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 17.12.2004, 00:05
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Ich sag mal der Motor lief 2-15 min und die Ventiele sind farblich angelaufen.
Nun möchte er wissen warum .
MfG Michael
Alt 17.12.2004, 08:04
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ist der Motor zu hoch verdichtet?
Stimmt das Gemisch noch?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.12.2004, 08:11
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
913 Danke in 463 Beiträgen
Und was ist angelaufen? Ventilfläche und/oder Ventilschaft?
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 17.12.2004, 08:37
Segelwilly
soweit ich Motoren mit neuen Ventilen nochmal auf hatte, waren die auch angelaufen. War aber nur Oberflächlich.
Ansonsten weiß ich nicht, die Motoren blieben zu und versahen ihren Dienst...
Gruß Willy
TomHH
Sind die Ventile und/oder Köpfe neu, oder überarbeitet?
Angelaufene Ventile sind im Neuzustand normal, sind Folgen der Härtung.
Bei bereits gelaufenen Maschinen ist es meistens ein Zeichen von einer zu hohen Verbrennungstemperatur. Ursachen können zu mageres Kraftstoffluftgemisch, Zündung zu früh oder wie Cyrus schon schrieb zu hohe Verdichtung sein.
Als weiterer Grund käme in Frage das das Ventilspiel zu klein ist und die Ventile zu kurz auf den Ventilringen liegen, so das die Temperatur nur unzureichend an den Kopf abgegeben werden kann. Hierdurch überhitzen und verbrennen die Ventile im schlimmsten Fall....
Alt 17.12.2004, 10:33
Andre,
ich habe euch doch schon mal von meinem Bruder seinen 6.2L Motor erzählt....
Eingezogende Ventile, geschmolzene Kolben etc.
Auch er hatte die Kompression erhöht.
Aber ich hatte dich ja gewarnt.
bzw nur gefragt...
Was bringt ein Bar mehr Verdichtung an Leistung?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.12.2004, 22:18
danke @all!
ich habe die ventiele poliert !
andre
Alt 17.12.2004, 23:41
Ixy
Anlauffarbe entspechend der Temperatur des Metalles. gibt es Listen. Dann kann man sehr gut sehen, wie heiß das Ventil war.
is nur der Teller angelaufen?
Oder auch der Schaft?
Alt 17.12.2004, 23:45
nur der teller !
das anlaufen kommt duch das polieren !
wuste ich nicht ,soll aber normal sein wie bei neuen ventielen!
andre
Alt 18.12.2004, 00:03
Ixy
Welche Farbe hat es denn?
Mal eben im Tafelwerk nachgeschaut.
Beispiel Werkzeugstahl. Anlaßfarben
Weißgelb 200° Strohgelb 220° Goldgelb 230° Gelbbraun 240 Braunrot 250 Rot 260 Purpurrot 270 Violett 260 Dunkelblau 290 Kornblumenblau 300 Hellblau 320 Blaugrau 340 Grau 360
Glüfarben, geht dann bei 550° los.
Nun is die Frage aus welchem Stahl is das Ventil und dann mußt mal ins Tabellenbuch schauen wie dort die Temperaturen aufgeführt sind.
Aber mal als gegenfrage? Wie warm wird ein Ventil im Betrieb?
Alt 18.12.2004, 00:17
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Standard Anlauffarben
Oberhalb 250 Grad hat Stahl nun mal Anlauffarben, und die sind im Motorleerlauf allemal vorhanden. Zumal, wenn das neue Ventil seine Wärme schlecht los wird weil die Sitze noch nicht eingelaufen (eingeschlagen) sind und damit die zur Wärmeübertragung erforderlich Fläche nicht vorhanden ist. Das gibt sich aber nach kurzer Zeit. Deshalb auch Ventilspielkontrolle bei neuen Ventilen erforderlich.
Also, ich hätte mit den Farben keine Probleme.
Wie kamst du denn in die Verlegenheit, das festzustellen?
Eigentlich ist man doch zufrieden, wenn das alles zusammen geschraubt ist und geht ohne Grund da so schnell nicht mehr rann.
mfG
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 18.12.2004, 19:21
Standard Re: Anlauffarben
nee , ich glaube herausgelesen zu haben das andre da anders ist
der schraubt was das zeug hält um sein boot auf höchstleistung zu trimmen
oder andre - lieg' ich da derb daneben ???
mfg
frank
Gruß Frank
Geändert von dumperjack (27.05.2011 um 13:52 Uhr)
Alt 18.12.2004, 19:23
ich habe so einige teile am motor getauscht und wollt nun nach dem rechten sehen (ob auch alle zusammenarbeiten und nicht gegeneinander)
laut jxy(danke) haben die ventiele 300°-320° abbekommen !
da ich auch die kolben poliert habe haben diese eine gelbbraune farbe (nicht flächig ,mittig zur zk) gegen licht zusehen !
andre
Alt 18.12.2004, 20:13
Ixy
andre
Denk dran die Ventile sind nicht WErkzeugstahl.
Die Temperaturen sind passend zu WErkzeugstahl. Nun müßt man wissen, welche Legierung die Ventile sind und wie da die Farben sind.
Alt 20.12.2004, 16:00
ich hab was zum lesen gefunden -
Werkstoffe
Die Temperaturen können bei Einlassventilen 500°C, bei Auslassventilen 800°C überschreiten. Bei Maximaldrehzahl werden Ventile über fünfzigmal geöffnet und wieder geschlossen. Beim Schließen wird das Ventil am oberen Ende des Schaftes gezogen und knallt mit seinem Teller auf den Ventilsitz. Zu den mechanischen Problemen der Längung kommt noch chemische (Korrosion) hinzu. Einlassventile bestehen deshalb aus Chrom-Silizium-Stahl. Der Ventilschaft kann zusätzlich verchromt sein. Beim Auslassventil sind der Teller aus Chrom-Mangan-Stahl und der Schaft aus Chrom-Nickel-Stahl. Verschleißbeanspruchte Stellen sind gehärtet. Z.T. ist der Schaft von Auslassventilen hohl und mit Natrium gefüllt.
Der Ventilsitz und das Schaftende sind wegen der hohen Beanspruchung mit Hartmetall gepanzert.
Spezielle Gummi-Kunststoffkappen an den Ventilschäften verhindern, dass Motoröl in die Gaskanäle eindringt
andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
