Alt 29.11.2010, 11:06
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Standard PC bootet nicht...
Moin zusammen,
seit einigen Tagen will einer der Rechner hier nicht mehr so wie ich:
Nach dem Einschalten geht die Betriebskontrolleuchte an, die Tastatur-LED zuckt einmal kurz, das DVD-Laufwerk macht, was es immer beim Einschalten macht, und das wars. Kein HDD-Anlauf, keine Töne, kein Monitorsignal.
Und am schlimmsten: Keine Idee, woran das liegt.
Habt Ihr einen Tipp?
Alt 29.11.2010, 11:17
Benutzerbild von PderSkipper
Netzteil?
Mutterbrett?
Mit etwas Glück ein BIOS Reset
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
- wurden vorher an den Einstellungen im Bios gearbeitet?
- Wie alt ist der Rechner, könnte die Pufferbatterie des BIOS leer sein?
- wurde der Rechner transportiert, so dass sich Kabel gelöst haben könnten?
Alt 29.11.2010, 11:21
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Gehäuse aufmachen und schauen, ob alle Steckkarten richtig sitzen...
Dabei kann dann gleich auch der feste Sitz aller Kabel geprüft werden.
Grüße, Andreas
Alt 29.11.2010, 12:07
Boot: Hanseat 70B2
Rechner zerlegt und wieder zusammengesetzt, CMOS-Batterie ersetzt - keine Veränderung.
BTW - ich hatte mich verhört, die Festplatte läuft an.
Alt 29.11.2010, 12:10
Boot: Sunseeker 28
Mal ne blöde Frage: hat der Rechner denn schon jemals irgendwelche Beep-Codes von sich gegeben? Früher war die Hupe ja gern mal nicht auf dem Board sondern im Gehäuse, und wenn falsch oder nicht angeschlossen, dann ist Ruhe.
Normalerweise sollte der Rechner bei einem CPU-, RAM- oder Grafikkartendefekt nämlich auf jeden Fall die passenden Beep-Codes zur Analyse von sich geben.
Grüße, Andreas
Alt 29.11.2010, 12:25
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
wahrscheinlich Festplatte defekt.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 29.11.2010, 12:26
Benutzerbild von Picton16ft
Ertönen Piep-Laute? hast du mit neun beantwortet
Kommst du ins Bios? scheinbar nicht, denn du siehst keine Monitorausgabe.
Wenn ja werden dort RAM/HDD/CD/DVD-Laufwerk erkannt?
Vllt hat sich dein OS verabschiedet.
Im Bios in der Boot-Reihenfolge cd/dvd an position 1 setzen (falls es da nicht schon ist) und von CD/DVD booten (Windows, Linux, völlig egal) -> nix installieren/formatieren nur gucken ob die kiste dann anläuft.
HDD läuft an aber kein Bild?
- vllt hat sich deine GraKa verabschiedet (andere einsetzen und nochmal testen)
1000in1day2014 - Baltic Tour
Geändert von Picton16ft (29.11.2010 um 12:37 Uhr)
Alt 29.11.2010, 12:35
Boot: Hanseat 70B2
- der Rechner hat früher gepiepst
- er gibt keine Pieps-Codes von sich
- ich komme nicht ins BIOS
- es erfolgt keinerlei (null komma gar keine, auch kein Flackern/Störmuster etc.) Bildschirm-Ausgabe
Alt 29.11.2010, 12:38
Motherboard- Hauptplatine defekt
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 29.11.2010, 12:39
dann sollte der rechner aber wenigstens anlaufen und er eine Bildschirmausgabe bekommen...
Tippe ehr auf GraKa oder MB, vllt auch das Netzteil, allerding läuft die HDD ja an, das CDROM auch und die Tastatur blinkt...
Alt 29.11.2010, 12:48
Tippe ehr auf GraKa ..
ich gehe mal davon aus, das die Grafikkarte auf der Hauptplatine ist,
Netzteil ist auch möglich.
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 29.11.2010, 13:30
Wenn es eine Onboard GraKa ist ist ja, aber sebst dann steckt man halt eine Steck karte in den entsprechenden Slot, dann probiert mans, fertig
gehts dann wars die graka
gehts dann immernoch nicht wirds aller warscheinlichkeit nach das MB sein
Wenn zitieren dann bitte richtig
Alt 30.11.2010, 15:45
Boot: Hanseat 70B2
Fehler gefunden: Ein Dimm kaputt.
Danke und Gruß,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
