Alt 15.09.2010, 20:52
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
Standard Standheizung Eberspächer X2
pünktlich zum Ende des Sommer funktioniert......., wie könnte es anders sein, natürlich die Heizung nicht mehr.
In meinem Boot ist von Eberspächer eine Standheizung, Typ X2 verbaut. Als Baujahr schätze ich mal Mitte der 70er.
Im Frühjahr hatte ich sie noch am laufen, im Sommer hatte sie bei einem Testlauft schon gezickt. Als ich sie aber jetzt eingeschaltet habe,
hat sie nur noch Rauchzeichen von sich gegeben, aber nicht mehr richtig gezündet.
Als ich die Glühkerze ausgebaut und an eine Batterie angeschlossen habe, hat sie nur noch schwach geklimmt.
Nun meine Frage:
Wer weiß wo ich noch eine solche Glühkerze herbekomme oder wer hat noch eine zu Hause rumliegen???
Hat vielleicht auch noch jemand Unterlagen über das Gerät, damit ich es mal zerlegen und reinigen kann.
Auf der Boot hatte ich schon mal bei Eberspächer nachgefragt, aber laut deren Aussage wird diese Kerze schon lange nicht mehr produziert
und wäre auch nicht mehr lieferbar. Mir wurde natürlich die momentane Produktpalette gezeigt und angeboten.
So schnell möchte ich mir aber noch keine neue Heizung einbauen wenn es doch nur an der Kerze liegt.
Gibt es vielleicht von einem anderen Hersteller eine passende Glühkerze die ich einbauen könnte???
Danke jetzt schon mal für eure Antworten.
Bernhard
Bernhard
Alt 15.09.2010, 21:07
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
....schau mal hier.
Wenn das war ist und die gezeigte Kerze deiner entspr kannst du die Kerze von der D4L nehmen. Von der bekommst du bei ibä oder Boschdienst Teile.
http://cgi.ebay.at/Gluehkerze-Standh...-/200505231866 (PaidLink)
gruss
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 15.09.2010, 21:08
Wilhelm_2 Wilhelm_2 ist offline
Boot: Waterland 850AK
18 Danke in 13 Beiträgen
Moin, Moin Flieger
ich habe die Beschreibung und evtl. noch eine Glühkerze.
Hatte das gleiche Problem schon vor einigen Jahren. Bin fast immer von meinen Nachbarn gesteinigt worden, wegen der Qualmentwicklung. Nach etlichen Säuberungen und Aufarbeitungen merkte ich, es hat keinen Zweck.
Wenn Du Interesse hast, bitte PN. Unterlagen gegen Porto.
Gruß Wilhelm_2
Immer eine Handbreit Wasser unter dem Propeller
Rolf - Wilhelm
Alt 16.09.2010, 01:00
Boot: Doriff 666
@nethunter
danke für den Tip, meine Kerze sieht genau so aus.
@Wilhelm_2
du machst mir ja nicht gerade Mut.
Aber wenn ich ehrlich bin, sowas habe ich mir auch schon fast gedacht.
Ich werde es noch mit einer neuen Kerze versuchen und wenn das nicht funzt wird es wohl ne neue Heizung sein.
Bernhard
Bernhard
Alt 16.09.2010, 09:34
brauchst Du denn jetzt noch die Anleitung. Ich kann sie schicken, da sie noch auf meiner Festplatte ist.
Rolf - Wilhelm
Alt 16.09.2010, 15:23
katibert katibert ist offline
Boot: NAB 32
75 Danke in 43 Beiträgen
Standard X 2
Hi, das größte Problem ist, es gibt keine Teile mehr, nicht mal Dichtungen.Beim Starten ziehe ich ein Kabel von der Pumpe ab und warte ein Weilchen, und tippe immer mal wieder mit dem Kabelschuh an den Kontakt. Dann springt die X 2 an (spätestens nach dreimal Starten).Vermutlich ist das Verdampferplätchen versottet, durch die Hitze der Glühkerze entsteht kein weißer Qualm, nur einen Moment, wenn die Heizung startet.
Nomalstart mit und ohne Motor und oder Landanschluß kann die X 2 nicht zum Betrieb überreden, wenn sie jedoch läuft, tut sie es stundenlang.
Gruß Katibert
Alt 24.09.2010, 17:21
Boot: Doriff 666
Gestern habe ich die letzte Glühkerze ergattert.
Hab sie gleich eingebaut und siehe da.... das alte Schätzchen schnurrt wieder und macht mollig warm.
Gruß Bernhard
@ Wilhelm_2 danke für die Unterlagen.
Bernhard
Alt 21.11.2010, 12:07
Boot4me Boot4me ist offline
Hallo, habe auch eine X2 Standheizung ( von einem Bekannten bekommen, leider habe ich keine Ahnung wie man die Anschließt, ( habe kein Steuergerät dazu ) zur Heizung und die angebauten Teile, er sagte mir das sie so gelaufen ist, jetzt habe ich diese nach einem Schaltplan aus dem Internet angeschlossen, sie Funktioniert auch soweit, jedoch lüftet sie nicht nach bzw. schaltet es die Glühung nicht ab, deswegen ist jetzt meine Glühkerze hin , Kotz.
Kann mir evtl. jemand weiterhelfen ( Flieger , Wilhelm 2 , nethunter )
Danke schonmal vorab.
( der Ebay link geht leider nicht mehr )
MFG Boot4me
Alt 25.11.2010, 05:46
Juckemueller Juckemueller ist offline
Boot: kein Boot - Fendt 275 GT
habe eine X2/1 und habe eine Quelle für Glühkerzen gefunden.
http://www.ap.co.at/catalogsearch/re...163+gs&x=0&y=0
Habe aber auch das Problem, daß meine Standheizung nur weiß qualmt. Hab sie gestern zerlegt und komische Watte oder so in der Vorkammer gefunden. Weiß jemand, was damit ist? Braucht man die? Ansonsten werde ich die heute mit dem Dampfstrahler reinigen und wieder montieren. Mal sehen, ob's klappt.
Bei meinem Fendt 275GT ist diese verbaut. Ich habe auch nen Schaltplan - bei Interesse einfach mailen.
Markus
Alt 25.11.2010, 12:27
Boot: Doriff 666
Hallo @Boot4me (hier könnte dein Name stehen)
ich habe deinen Beitrag erst heute gesehen.
Ich werde am WE versuchen meinen Schaltplan einzuscannen. Wenn du mir deine E-mail schickst, kann ich ihn dir mailen.
Ein richtiges Steuergerät ist bei mir auch nicht verbaut, sondern nur ein paar Relais, eines davon ein Zeitrelais. Das dürftest du im Elektronikshop bekommen.
Bernhard
Bernhard
Alt 25.11.2010, 20:42
Standard Unterlagen für X2/1
ich habe heute Unterlagen von Eberspächer bekommen. Es handelt sich um eine Störungssuche und Reparaturanleitung. Bei Bedarf einfach mailen.
Markus
Alt 26.11.2010, 19:09
Noch eine Frage was für eine Dosierpumpe kann ich für die Heizung nehmen, ist es egal welcher hersteller Benzin/ Diesel etc. ? oder muss es ne ganz bestimmt e sein ?
Danke.
MFG Boot4me
Alt 28.11.2010, 13:28
Benutzerbild von Lotti
Lotti Lotti ist offline
Boot: Formula Thunderbird F20CL
592 Danke in 223 Beiträgen
Danke.
MFG Boot4me
Hmm..eigentlich sollte die DP die Menge Kraftstoff fördern, die von der SH erwartet wird. Geregelt wird das normalerweise über das STG. Diesel-DP haben idR einen größeren Durchmesser als Benziner. Daher würde ich ne zum Kraftstoff passende Pumpe wählen.
es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit....
Alt 28.11.2010, 19:16
Danke erstmal für die Info, Die meisten geben die Pumpen mit KW an ! z.B. 1-4KW aber wie kann man das Regeln ? ein Steuergerät habe ich wiegesagt nicht dazu, es kommt aber ein Pulsierendes Signal am Pumpenanschluss an.
MFG Boot4me
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
