Alt 19.11.2010, 20:40
Benutzerbild von Schwarzer Max
Schwarzer Max Schwarzer Max ist offline
Boot: Picton GTS, Glastron GX 150
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Kielwasserbohrung, wie mache ich es richtig?
Hallo liebe Bootsgemeinde,
ich hatte bereits hier einmal nachgefragt ob es sinnvoll sei eine Bohrung in das Heck des Bootes zu machen, um es dann mit einem Stopfen zu verschließen. Denn bei einem Alter von 25 Jahren kann trotz Schaumfüllung wohl schon Wassereintritt erfolgen. Nun möchte ich gerne so eine Ablaufbohrung in meine Picton nachrüsten, nur wie stelle ich das richtig an?
Hat jemand das bereits gemacht und kann mir helfen das ordentlich zu bewerkstelligen?
Grüße, Norbert
Alt 19.11.2010, 21:53
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
Hallo Norbert,
ich hätte Angst, dass da eher Wasser reingeht als rauskommt!
Wenn da wirklich ein Hohlraum wäre, in dem sich sagen wir ein Liter Wasser ansammeln könnte, müsstest Du es auf dem Hänger beim Schaukeln schwappen hören.
Diagnostisches Abklopfen könnte vielleicht auch was bringen.
Ciao, W.
Alt 19.11.2010, 22:13
Ich habe noch ne Glastron, die hat wohl nen Doppelboden, da gibt es auch so eine Bohrung. Und da kommt eigentlich immer nach der Nutzung mehr oder weniger Wasser raus. Nun ist die Picton auch schon Bj. 84 und ich befürchte das der Boden einfach nicht mehr dicht ist. Und da jetzt ein guter Zeitpunkt wäre um so eine Arbeit auszuführen, hätte ich das eben nun in Angriff genommen. Allerdings eben mit etwas Anleitung wie so etwas fachgerecht gemacht wird
Saludos, No
Alt 21.11.2010, 16:17
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Einen Lenzstopfen zu verbauen ist nicht schwer;habe mal einen alten undichten aus Kunstoff gegen Messingausführung getauscht, einkleben mit Sikaflex , anschrauben, Gewinde dichten fertig, bei Dir muss halt noch vorher ein Loch gebohrt werden wenn bis jetzt keiner verbaut war.
http://www.toplicht.de/shop/pumpe-ta...en/lenzstopfen
Gruss Markus
Navigare Veritas Est
Geändert von Markus.Gaugl (21.11.2010 um 16:32 Uhr)
Alt 21.11.2010, 16:24
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Wenn zwischen Schale und Boden Schaum ist, sind alle Bohrungen sinnlos.
Alt 21.11.2010, 16:32
Servus
das ist richtig, bei mir war kein Schaum im Doppelboden
Markus
Alt 22.11.2010, 15:49
Weshalb ist dann sinnlos? Was wenn der Schaum voll Wasser ist? Läuft das dann nicht ab?
Ich denke das Ding ist ausgeschäumt, aber sicher weiß ich das leider auch nicht...
Ich freue mich auf Antworten,
Liebe Grüße, Norbert
Alt 22.11.2010, 16:06
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Natürlich läuft auch bei einem Schwamm überschüssiges Wasser ab, aber auch ein Schwamm wird nicht richtig trocken, wenn man ihn nicht ausdrücken kann.
Jetzt musst du das nur auf dein Boot umdenken.
Aber es kann auch recht einfach sein, du fühlst dich bestimmt besser, wenn die Bohrung ergibt, dass alles trocken ist. Wenn allerdings nass, weißt du, das was zu tun ist.
Volker
Alt 22.11.2010, 16:29
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Ich kenne das Schiff und seine Bauweise nicht, aber es sind doch sicherlich einige Teile und was weiß ich nicht alles an der Innenschale befestigt, angeschraubt. Würde es, bevor ein neues Loch gebohrt wird nicht reichen an den tieferen Stellen eine Schraube zu lösen und das Loch als Saugstelle zu nutzen? Natürlich nur wenn vorhanden.
Alt 22.11.2010, 21:13
Das bedeutet, ich stecke z.B. einfach einen Schlauch in ein vorhandenes Schraubenloch um dann mit einer Spritze anzusaugen?
Das sollte ggfs. da wo die Bilgenpumpe angeschraubt ist, möglich sein. Wenn trocken, bohr ich kein Loch in den Rumpf, aber was mache ich wenn es naß ist? Muß ich dann den ganzen Bereich trockenlegen? Und wie stelle ich das an?
Es grüßt
Norbert
Alt 22.11.2010, 21:32
Boot: Comet 11 Plus
Es grüßt
Norbert
Dann könntest Du ein kleines Löchschen an der tiiiiiiiiiiefsten Stelle machen. Lass den Bohrer erst 1 dann 2 dann usw. mm aus dem Bohrfutter herausstehen bis Du durch die Innenschale durch bist. Dann ein wenig im Schaum prockeln, die Kanüle rein. Kannst Dir vorher schon überlegen was Du an dem gebohrten Loch befestigen (einschrauben) kannst.
Alt 22.11.2010, 21:46
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
ich hatte bisher auch an allen Booten diesen Ablaß. Wenn der aber nicht drin ist und du nicht wirklich weißt, was da los ist, würde ich eine ordentliches wasserdichtes Inspektionsluk im Innenboden einbauen. Danach kannst du dir anschauen, was da wirklich los ist, ob du etwas machen mußt - und auch was du machen solltest.
HansH
Alt 22.11.2010, 22:05
Boot: Comet 11 Plus
HansH
Da hast Du natürlich recht. Wenn aber kein Wasser gefunden wird hast Du ein unnötiges Luk und nicht ein kleines unauffälliges Löchschen.
Alt 24.11.2010, 08:32
Hi Leute, vielen Dank für die Hilfe, ich werd nun am WE mal mein Glück versuchen und dann feststellen ob Wasser vorhanden ist. Bis dahin allen noch eine schöne Woche
LG, Norbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
