Alt 06.05.2020, 09:46
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Standard Drehmomente Volvo Penta MD17c
Hi, weiß jemand ob die Drehmomentangaben beim Volvo immer +90Grad sind?
Beispiel Drehmoment Zylinderkopfschrauben 110Nm, kommt da nochmal 1/4 Drehung dazu?
Danke.
Gruß Riccardo
Alt 06.05.2020, 14:40
Boot: Gatz Cherokee
Wie ich darauf komme?
tt englischem Workshop manual
Tightening using both a torque setting
and a protractor angle requires that
first the recommended torque is applied
using a torque wrench and then
the recommended angle is added according
to the protractor scale. Example:
a 90° protractor tightening
means that the joint is tightened a
further 1/4 turn in one operation after
the stated tightening torque has been
applied.
Gruß Riccardo
Alt 06.05.2020, 20:18
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
applied.
Gruß Riccardo
Hi Ricardo
So steht es da.
Wenn mich meine mageren Englisch-Kenntnisse nicht in die Irre führen.
Alt 06.05.2020, 20:46
Boot: Gatz Cherokee
Na dann werd ich das so machen Ich habs auch so gelesen. Ist halt aber nur ein Workshop Manual. In anderen Unterlagen wird nur das Drehmoment angegeben und nicht die +90 Grad. Aber fest ist besser als zu lose
Alt 06.05.2020, 20:59
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
Halt noch nicht!Schreibst du hier über neue ZK-Schrauben oder gebrauchte??
Bei gebrauchten wäre ich vorsichtig weil man mit Streckbolzen die Prozedur nicht endlos wiederholen kann,irgendwann hat es sich ausgestreckt.
gruss hein
Alt 06.05.2020, 21:13
Hi Hein
Wenn Streckschrauben verwendet werden, würde ich die nicht 2x einsetzen.
Die gehören dann erneuert. Kosten nicht die Welt und weniger als ein Schaden.
Alt 06.05.2020, 21:27
Boot: Gatz Cherokee
Ich wollte die alten drinne lassen. Ob das Streckbolzen sind weiß ich nicht. In den Unterlagen steht nix davon, dass die gewechselt werden sollen.
Zuerst mal prüfe ich die Einspritzdüsen und das Ventilspiel. Wenn der Motor dann immernoch raucht wechsel ich die Zylinderkopfdichtung.
Es gibt ja für alle Schrauben ein vorgeschriebenes Drehmoment. Das Manual unterscheidet nicht zwischen den einzelnen Schrauben sondern sagt immer Drehmoment +90 Grad
Alt 06.05.2020, 21:31
Boot: Gatz Cherokee
Allerdings finde ich das mit den 90 Grad nur in einem engl. Workshop Manual. In allen anderen Unterlagen finde ich dazu nix.
Alt 07.05.2020, 12:34
Boot: Gatz Cherokee
Hätte ich bloß nicht damit angefangen :-( ich wollte mir neue Düsen kaufen und hab mir mal den Aufbau von dem ganzen Ventil angeguckt. Da gibt es Zwischenringe um die Düse einzustellen. Kann ich das überhaupt ohne Spezialgeräte? Oder lieber das ganze Ventil zum Boschdienst.
https://www.bootsmotoren.de/Volvo-Pe...230-23-25.html
es geht um Bauteil 3 ( Passcheibe )
Einspritzdüsen gibt es ja schon für 30-40 Euro
https://dmt-onlineshop.de/Bootstechn...-MD17::19.html
Ich lese oft das unter der Düse noch ein Kupferring zum Abdichten ist . In den Unterlagen finde ich nix dazu. Fragen über Fragen.
Wenn man umgangssprachlich von Einspritzdüse redet meint man dann das ganze Ventil?
Geändert von Oburger (07.05.2020 um 12:38 Uhr) Grund: was vergessen.
Alt 07.05.2020, 12:45
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
486 Danke in 270 Beiträgen
Ausbauen kann man die Düsen selber, überprüfen und einstellen geht nur mit Messeinrichtungen.
Aber warum überhaupt neue Düsen?
Meine Einspritzdüsen in meinem Indenor 4.90= MD21 haben über 10000 Std. hinter sich.
Harald
Alt 07.05.2020, 12:48
Boot: Gatz Cherokee
Neue Düsen dachte ich machen Sinn, weil der Motor schon sehr alt ist und mein Vorgänger da bestimmt 10 Jahre nicht dran war, Die Düse mit ca 40 Euro nicht die Welt kostet. Das ganze Ventil hingegen ist ziemlich teuer.
Alt 08.05.2020, 08:35
Boot: Gatz Cherokee
Hi, der Kopf muss runter , das Motoröl ist gräulich trüb und von der Konsistenz her dünnflüssiger. Ich vermute das Kühlwasser eingedrungen sein könnte. :-( schöner Mist. Es könnte auch Kondenswasser sein? Aber ich war aber nur ca 40-50 Motorstunden mit dem Öl unterwegs. Ich werde wohl die 110Nm nehmen und noch einwenig drauf packen falls es Streckbolzen sind will ich die nicht überlasten.
Alt 09.05.2020, 12:47
Dann mach vor der Kopfdemontage noch den Kaltkompressionstest/messung.
Ist beim Diesel manchmal etwas tricky wenn es keine Vorglühanlage gibt(weiß ich bei dem Motor jezt nicht)bei Direkteunspritzern wie meinem Farymann muss man sich dann einen Adapter machen der statt der Esp-Düse reingeschraubt wird.Ganz unten bei der letzten plannen Dichtfläche der Düse müsste eigentlich ein Kupfer-oder spezieller Flammschuz-und Dichtringsitzen.Kupferringe backen oft sehr fest,mit einigem glück habe ich auzch schon den festsitzenden gebrauchten Kupferring wieder dicht bekommen,aber neuer ist immer anzustreben und besser.
gruss hein
Alt 09.05.2020, 18:44
Sind denn 110 Nm vorgeschrieben. Die Zylinderkopfschrauben müssen schon genau nach vorgegebenem Wert angezogen werden.
Bei meinem Indenor sind das 75 bis 85 Nm. Sind aber keine Dehnschrauben.
Harald
Alt 11.05.2020, 07:52
Harald
Der Indenor ist ein angepasster,marinisierter PKW-Motor bei den alten Volvo Dingern handelt es sich um "echte"Marinediesel da ist alles ein klein wenig anders.Tatsächlich ist ein austausch der Zylinder(kopf)schrauben nicht stadardmäßig vorgesehen nach Wartungsarbeiten.
gruss hein
Alt 11.05.2020, 08:07
Boot: Gatz Cherokee
gruss hein
Der Motor lief eigentlich ganz gut von der Leistung her! Warum Kompression messen? Die Dichtungsringe habe ich gerade bestellt, gibt es sogar noch
Alt 11.05.2020, 08:10
Boot: Gatz Cherokee
Harald
Hi, es sind 110Nm vorgeschrieben , es gibt aber in einem engl. Handbuch einen Hinweis , das die Drehmomente +90Grad gelten also ne viertel Umdrehung mehr.
Das wollte ich bestätigt haben.
Alt 13.05.2020, 08:42
Boot: Gatz Cherokee
Ich lass es jetzt von einem Autoschlosser machen.
Ist mir zu komplex.
Danke für Eure Hilfe
Gruß Riccardo
Alt 13.05.2020, 17:17
Ist mir zu komplex.
Gruß Riccardo
Autoschlosser und Marinediesel?Wenn dat man god geiht?
gruss hein
Alt 14.05.2020, 11:57
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ist mir zu komplex.
Gruß Riccardo
Die Einspritzdüsen (Neue Düsen im alten Halter) musst eh zum Bosch Dienst geben. Der hat alle Scheibchen und das Test Galama. Kleines Geld.
Willst den Schädel runterreissen lassen im eingebauten Zustand?
Alt 14.05.2020, 12:00
Boot: Gatz Cherokee
Ja Düsen sollen zum Boschdienst, Kopf soll im eingebauten Zustand ( Boot steht auf einem Trailer) runter und wieder rauf.
Leider hat der Schlosser keine Zeit :-( Dauert wohl noch )
Einwintern von VP MD17C overthesky Motoren und Antriebstechnik 0 09.11.2018 22:12
Volvo B20 Zylinderkopfdichtung - Drehmomente und Reihenfolge julian07 Motoren und Antriebstechnik 21 17.05.2015 08:39
Plötzliche Startprobleme beim Volvo MD17C curt55 Motoren und Antriebstechnik 21 24.08.2014 08:09
Drehmomente Vovo Penta B20 AQ130 Gonzogonzales Motoren und Antriebstechnik 5 02.08.2013 21:32
Anschluss Boiler an Volvo MD17C mit Martec-Zweikreiskühlanlage curt55 Technik-Talk 1 14.01.2013 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
