Alt 16.11.2010, 07:47
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Standard Telefon und LAN bzw. WLAN zwei Gebäude verbinden?
Wer kennt sich aus?
Ich möchte gerne zwei Gebäude miteinander verbinden....
Anschluß im Hauptgebäude:
DSL universal mit NTBA und Mehrfachnummern, Speedport W504V Router
zweites Gebäude Luftlinie ca 65 Meter...
Dort hätte ich gerne eine Telenummer und LAN- Anschluß
W-Lan gerne über das gesamte Gebiet drinnen /draußen
Kann man die Reichweite mit einem normalen Repeater realisieren oder lieber was anderes?
Danke, Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 16.11.2010, 08:04
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
wenn die Möglichkeit besteht, Kabel zu ziehen, ist das die beste Variante.
(Cat. 5/6/7 ...). Alle sonstigen Lösungen sind teuer oder "wackelig".
Sofern es sich um Haupt- und Nebengebäude handelt, besteht u. U. die
Möglichkeit, DLAN zu nutzen. Hierzu solltest Du Deinen Elt.-Fachmann
fragen (oder die Stromverteilung kennen).
Gruß Ralph
Alt 16.11.2010, 08:14
Danke für die erste Antwort!
Zitat von RalphB Beitrag anzeigen
wenn die Möglichkeit besteht, Kabel zu ziehen, ist das die beste Variante....
Muss dann nur ein Kabel gezogen werden? Oder Patch und Telefonkabel?
Möglichkeit, DLAN zu nutzen. Sind zwei getrennte Grundstücke also zwei verschiedene Stromanschlüsse
Gruß Ralph
Alt 16.11.2010, 08:42
Hallo Rene,
nimm einen Kabeltyp, lege davon aber mehrere. Derzeit ist
Kategorie 7 (= Cat 7) aktuell, Cat 5 oder 6 sind günstiger zu
kaufen.
Strukturierte_Verkabelung ...
Über diese Kabeltypen kannst Du sowohl Computer-Netzwerke
betreiben als auch Telefone anschließen. Als Anschlussstellen
werden an zentralen Punkten sogenannte Patchpanel verbaut.
Von dort aus legt man den gleichen Kabeltyp in die einzelnen
Räume, um an den Enddosen (RJ-45) Computer oder anderen
Netzwerkkram anzuschließen.
Für Telefone mit TAE-Anschluss baut man entweder eigene
Anschlusskabel (mit RJ-45-Steckern für die o.g. RJ-45 Dosen)
oder man geht vom Patchpanel auf einfaches Telefonkabel mit
TAE-Dosen in den Räumen. Das ist m.E. Geschmackssache
oder hängt von vorhandener Verkabelung ab (Bestandsschutz).
Gruß Ralph
Alt 16.11.2010, 10:18
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Wie schon geschrieben, Kabel legen ist falls möglich die beste Lösung.
Ist Sichtverbindung zwischen den beiden Gebäuden?
Dann ginge es mit WLan-Routern und sowas:
http://www.antennendiscount24.de/epa...%20Antennen%22
https://www.administrator.de/index.php?content=29947
Alt 16.11.2010, 10:29
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Ich würde zwei Gebäude über Lichtwellenleiter verbinden (hatten wir in meiner alten Firma).
Eine solche Verbindung ist "potentialfrei", d. h. gerade bei Gewittern (unterschiedliche Ladungen auf den Gebäuden) passiert nichts.
Habe gerade gegoogelt: http://www.glasfaserinfo.de/.
Alt 16.11.2010, 14:45
Benutzerbild von Hexe-Crew
Wer kennt sich aus?
Danke, Rene
Was ist normal oder unnormal ? Wenn Du Teile wie AVM, Telekom, Netgear, Linksys, D-Link, etc. meinst, dann lieber was anständiges wie z.B. LANCOM Und mit einem AP wirst Du eh nicht auskommen.
Aber bevor man Deine Frage ordentlich beantworten kann, muss man mehr Info's über die Gebäude, Grundstück und Umgebung haben. Sofern Du unterm Strich eine funktionierende Infrastruktur haben möchtest, ist die Gebäudeverbindung per LWL sicherlich das Beste. Den DLAN-Scheixx vergiss gleich wieder. Eine Kopplung per LWL ist schon lange nicht mehr so teuer, wie vor einigen Jahren.
Grüsse Ulli
Alt 16.11.2010, 14:48
Boot: Schwimmt
Zitat von Hexe-Crew Beitrag anzeigen
Wenn Du Teile wie Netgear, Linksys, D-Link, etc. meinst, dann lieber was anständiges wie z.B. LANCOM
Lass das mal lieber nicht Cisco hören...
Alt 16.11.2010, 14:55
Doch, und ich weiss das Linksys eine Tochter von CISCO ist.
Grüsse Ulli
Alt 16.11.2010, 15:01
Astrogator Astrogator ist offline
723 Danke in 304 Beiträgen
65 Meter Distanz zwischen den Gebäuden?
Eine einfache Lösung wäre die Überbrückung der Distanz mit einer Richtstrahlanlage - selbstgebaut aus alten Dosen
Gruss Marcel
Alt 16.11.2010, 15:39
Boot: Schwimmt
Für 70.- € ist man dabei, da lohnt Selbstbau kaum:
http://www.antennendiscount24.de/epa...FTS%2095778%22
Alt 16.11.2010, 18:56
Top Preis für gebrauchte Geräte
Grüsse Ulli
Alt 16.11.2010, 19:13
Galvanische Trennung ist auch mit Kupferleitung möglich.
Bei Glasfaserverbindung vorkonfektionierte LWL-Kabel und
Switches mit (meist modularem) LWL-Anschluss (oder einfach
Medienkonverter).
Telefon dann über VOIP (z.B. Fritz- oder Horst-Box & Co.).
Gruß Ralph
Alt 16.11.2010, 19:34
Boot: SY Hanse 370e
Galvanische Trennung ist auch mit Kupferleitung möglich....
Bei meinem damaligen Arbeitgeber hatte man einfach ein Lichtwellenkabel in einem vorhandenen (öffentlichen ) Graben verlegt, um zwei Gebäudeteile zu verbinden - funktionierte jahrelang und auch bei Schnee und Eis einwandfrei.
Alt 17.11.2010, 15:18
Boot: Schwimmt
http://www.preissuchmaschine.de/prei...inksys-WRT54GL
Dafür gibt es ein komplettes System aus einer (gewerblichen) Hand. Einzelkauf wäre nicht preiswerter, siehe Link.
Alt 17.11.2010, 16:08
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
Wer kennt sich aus?
Danke, Rene
Vieles wurde schon gesagt.
ich schliesse mich der LWL-Verkabelung für 2 Gebäude an. (Plant in die Zukunft und legt ein paar LWLs mehr als ihr jetzt braucht, vllt wächst der bedarf noch, dfann braucht ihr nicht 2mal buddeln
Sollte dieses aus verschiedenen Gründen nicht möglich sein (Straße oder anderes Grundstück dazwischen) werfe ich mal den Begriff Laserlink (http://de.wikipedia.org/wiki/Optischer_Richtfunk) in den Raum
Wir haben 2 Gebäude mit solchem einem Laserlink verbunden (je ~50 Mitarbeiter).
Über 2 Grundstücke hinweg (~80-100m)
- abhörsicherer als WLAN (da nur Licht)
- unempfindlich gegen äußere Störung (Wettereinflüsse)
- aber halt nicht billig (aber sicher billiger als einen 100m Graben buddeln zu lassen oder die Straße aufzureißen)
- ist kein plug&play wie das verbinden 2er WLAN Router
1000in1day2014 - Baltic Tour
Geändert von Picton16ft (17.11.2010 um 16:16 Uhr)
Alt 17.11.2010, 19:05
Danke an alle!
Ich denke ich habe jetzt alles was ich brauche.
Gruß Rene
Alt 17.11.2010, 19:47
Boot: Astondoa 45
12.222 Danke in 2.389 Beiträgen
Danke an alle!
Gruß Rene
Und das wäre??
Laß uns des Rätsels Lösung wissen, haben sich doch alle so ins Zeug gelegt.
Gruß Frank
Alt 18.11.2010, 07:40
Zitat von trockenangler Beitrag anzeigen
Und das wäre??
Der Anschluss der Telek..m sollte 800 kosten.
+monatliche Gebühr
Die Lösung per LWL ist wirklich nicht so teuer wie ich dachte Auf die Zeit rechnet sich das wohl
Ich möchte den Graben nicht zweimal buddeln wenn sich in ein paar Jahren herausstellt, dass alte Lösungen nicht mehr kompatibel sind.
Vielen Dank Euch allen!
Rene
Alt 18.11.2010, 08:28
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Wenn du schon Kabel verlegst, würde ich ein Leerrohr (Abwasserrohr DN 100) verlegen. Das sollte bei 65m auch mit dem Spaten und evtl. zwei bis 3 Helfern möglich sein.
Einfach ein Abwasserrohr in den Graben legen und ein paar alte Kabel als Ziehdrähte verbauen. Dann kannst du später alles, was du benötigst durch das Leerrohr ziehen.
Micha
Alt 18.11.2010, 09:28
Boot: Schwimmt
Der Tip mit dem Leerrohr ist gut!
Erdkabel müssen übrigens 60 cm tief im Erdreich verbuddelt werden, unter befahrbaren Wegen/Strassen 80 cm.
Alt 18.11.2010, 10:16
45.274 Danke in 16.675 Beiträgen
Davor gilt erst mal folgendes:
Die Verlegung neuer Telekommunikationslinien und die Änderung vorhandener Telekommunikationslinien bedürfen der Zustimmung der Träger der Wegebaulast
Alt 18.11.2010, 10:58
Auch auf einem Privatgrundstück?
Alt 18.11.2010, 11:22
Nö, da darfst du die aber auch so tief verbuddeln wie du willst.
Alt 18.11.2010, 13:44
Boot: Schwimmt
Es gibt auch auf Privatgrundstücken befahrbare Strassen und Wege. Wenn es zu einem Schaden kommt und die VDE-Normen wurden nicht beachtet zahlt u. U. der Versicherer keinen Cent.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
