Alt 15.12.2010, 08:17
Troller Troller ist offline
Standard Tankanschluß 2ter Motor am selben Tank
ich möchte an diesem Tankbehälter einen 2ten Motor anschließen.
Jetzt ist dort so ein Steg/ Bolzen vorhanden, der noch frei bzw. unbenutzt ist worauf man gehen könnte.
Fragen:
-wo mit welcher Teile-Bezeichnung gibt es den nötigen Anschluß, um da drauf gehen zu können?
-Muß der Steg/ Bolzen entfernt werden, nur durchgebohrt werden und darauf den Anschluß setzen?
-Ist denn im Tankbehälter an sich eine entsprechende Saugleitung vorhanden für diesen Steg/ Bolzen (-Anschluß)?
-was ist sonst noch zu beachten?
Gruß Andre
Hits:	304
Größe:	32,9 KB
Alt 15.12.2010, 09:06
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
So etwas geht.
Teile habe ich bei e-bay gekauft.
Ich habe mir einen kleineren Tank aus einem 5 Ltr Kanister gebaut. Da passt die orginale Garnitur rauf die für den grossen Tank ist.
Vielleich baust Du Dir ein T Stück. Die org. Abgänge am Tank für Hechmotore haben ein Rückschlagventil.
Allerdings sehe ich an Deinem Tank keine Schnellverschlüsse, da werden Dir meine Hinweisen kaum helfen.
[IMG]file:///C:/Users/spree/Desktop/K640_DSC01574.JPG[/IMG]
Hits:	292
Größe:	33,1 KB
Alt 15.12.2010, 09:11
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
bau doch mal die große Platte ab und schau wie es darunter aussieht .. denke dann wird sich einiges klären
By Karsten
Alt 15.12.2010, 12:43
wie sieht eigentlich so eine Saugleitung aus, ist das einfach ein Benzinschlauch, der bis zum Boden des Behälters geht?
Gruß Andre
Alt 15.12.2010, 13:05
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Hallo Andre
habe dir mal ´nen link rausgesucht klick mich
die Flanschplatte habe ich bei meinem Boot auch verbaut
ich glaube da läßt sich ´was machen
gruß jens
Alt 15.12.2010, 15:37
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Hallo Troller,
wozu hast du einen 2. Motor? Wenns der Sicherheitsgedanke sein sollte, würde ich von solchen Plänen abrücken. Die meisten Motorausfälle gibts durch Spritprobleme - insbesondere durch Wasser im Sprit und Elektrikprobleme. Wenn man einen Angstmotor benutzt, sollte man dafür einen 2. Tank benutzen.
HansH
Alt 15.12.2010, 19:28
Gruß Andre
Als Saugleitung habe ich einen Kraftstoffsicheren Gummischlauch genommen, unten Bleidraht rumgewickelt.
Alt 15.12.2010, 21:04
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Gruß Andre
Was willste mit einer 2ten Saugleitung..2 wege Hahnein verteilerstück Y einen 2ten Pumpball und fertig.Und das nur mit einem Tank.Wo ist das Problem.
G Manni
G.Manni
Alt 16.12.2010, 06:18
Hallo Manni,
wo gibt es ein 2-Wege-Hahn und ein Y-Verteiler? Hast Du da einen Tip?
Gruß Andre
Alt 16.12.2010, 08:24
Boot: (Kajütboot)
Hallo Manni,
Gruß Andre
Moin Andre.
Schau mal Hier.Ist die billigste Lösung.Verteiler Y oder T-Stück bekommste
im Aquahandel.
http://fahrzeugteile.shop.ebay.de/i.....c0.m270.l1311
http://cgi.ebay.de/universal-Benzinh...item35ae2d2ea3 (PaidLink).
2stk fertig.Umschalter ist recht Teuer.Pumpball vor den Verteiler dann die Hähne
G Manni
G.Manni
Alt 16.12.2010, 14:20
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
Hallo Manni,
Gruß Andre
Schau mal hier hier
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 17.12.2010, 08:07
...Alternative mit Y-Stück und Hahn verstanden.
Aber geht es auch über den vorh. und derzeit nicht benutzten Anschlußnippel (Steg), sh. Bild oben.
Jemand sagte mir mal man könnte darauf auch so ein Anschlußstück setzen, wie er schon daneben vorhanden ist, wo der 1te AB mit Tank-Ltg versorrgt wird, bzw wo auch eine Entlüftung abgeht.
Wo bekommt man so einen Anschluß, der auf den Unbenutzten auf der Flanschplatte paßt und (1x Steg) und auch 2 Abgängfe hat (Sprit und Entlüftung)? Weiß das jemand?
Gruß Andre
Alt 17.12.2010, 10:55
Boot: (Kajütboot)
Gruß Andre
Hallo Andre.
Eine 2te Saugleitung wird nicht vorhanden sein.Vor allem brauchste einen 2ten Pumpball. Ich würde es so machen wie Beschrieben.
G Manni
G.Manni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
