Alt 20.10.2010, 14:10
manuelrickli manuelrickli ist offline
Boot: Bénéteau Flyer 8 | Sea Ray 200 OV | Sea Ray 190 BR
55 Danke in 28 Beiträgen
Standard Frage zum Fogging Oil
hallo zusammen
Habe gestern mein Mercruiser eingewintert. Es war mein erstes mal und schwups hat sich ein kleiner aber evt. erheblicher Fehler eingeschlichen.
Nachdem ich das Kühlsystem entleert habe und alles soweit erledigt war habe ich bemerkt, dass ich bei Fogging Oil einsprühen die Drehzahl im Standgas belassen habe (anstatt ca 1300u/min). Somit ist der Motor nach ca. 2 sek. sprühen ausgegangen.
Da ich im Kopf hatte "so lange sprühen bis der Motor ausgeht" habe ich nicht weiter gemacht.
Nun habe ich aber in der Wartungsanleitung gelesen, dass ca. 230g Foggin Oil in den Vergaser muss.....ich habe nach 2sek vielleicht 10g!!!
Gibt es eine Möglichkeit, dies nachträglich noch zu machen ohne dass ich alle Schläuche und Batterie erneut anhängen muss und den Motor via Spühloren starte?
Vielen Dank für eure Hilfe...
Bénéteau Flyer 8
2x Mercruiser 4.3LX / V6
1. Inv. Setzung 1991
Motoren Nr. 0C769175 / 0C769161
Alpha One Gen. 1
Alt 20.10.2010, 19:16
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Schraub die Kerzen raus.... spüh jeweils eine Ladung in die Kerzenbohrungen.... und dreh den Motor von Hand durch....
(bei Verwendung der langen Röhrchen darauf achten, dass diese nicht in den Brennraum verschwinden )
Gruß Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 20.10.2010, 19:33
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
Zitat von manuelrickli Beitrag anzeigen
hallo zusammen
ERSTER!! Keine Diskussion!!
Willkommen im Boote-Forum.
Der Vorschlag von Fourwinnzler sollte ausreichend sein um den Motor einzuwintern, wenn Du nicht nochmal von vorne anfangen willst.
Grüße vom Main
Ralf
Alt 20.10.2010, 20:33
Fourwinnzler herzlichen Dank für deine Antwort. Genau auf so etwas habe ich gehofft
Wäre echt schade noch mal von vorne zu beginnen!
Was hältst du von den Mengenangaben des Fogging Oil? 230g echt viel oder?
@tenement2: Vielen Dank für die Wilkommensgrüsse Das Forum ist echt super und hat mir schon sehr geholfen!
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Alt 20.10.2010, 21:37
Nochwas, muss auch noch etwas oben in den vergaser oder reicht es bei den kerzen?
Wie sieht es mit der menge aus? Wie drehe ich Den Motor von Hand durch?
Sorry für die vielen Fragen
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Alt 20.10.2010, 23:21
Kein Problem!
Wenn Du etwas in den Vergaser sprühst schadet es nicht, aber es kommt auch nichts mehr in die Kanäle.
Wenn Du die Kerzen alle raus hast, kannst Du den Motor mit einem Ringschlüssel oder einer Ratsche an der Riemenscheibe der Kurbelwelle drehen.
Grüße vom Main
Ralf
Alt 22.10.2010, 12:28
Ok, danke für die Antwort. Kann ich bei dieser Methode von 100%igem Schutz gegen Korrosion ausgehen oder ist die Variante mit laufendem Motor sicherer?
Wie schnell kann Korrosion entstehen? Tage oder Monate?
Kann nicht ruhig schlafen im Moment, da ich noch nichts eingesprüht habe:-/
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Alt 22.10.2010, 15:18
.... also wenn Du nicht schlafen kannst, dann würde ich das nochmal von vorne machen. Hier im Forum gibt es jede Menge Hinweise dazu, die Du unter "einwintern" suchen kannst - z.B. http://www.boote-forum.de/showthread...rvieren&page=3.
Die zweite Frage kann ich Dir nicht genau beantworten, da es auch abhängig davon ist, wo das Boot im Winter steht.
Ich habe einige Bekannte, die überhaupt nichts konservieren und regelmäßig irgendwelche Reparaturen wegen mangelnder Wartung durchführen. Die Kosten für das Konservieren sind nunmal günstiger.
Das Motoröl sollte auf jeden Fall frisch sein, wenn der Motor lange steht
Grüße vom Main
Ralf
Alt 22.10.2010, 16:41
noch ne Info, aber in Englisch:
http://www.mercurymarine.com/service...=winterization
Grüße vom Main
Ralf
Alt 22.10.2010, 17:27
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
596 Danke in 261 Beiträgen
Hallo und Willkommen,
wie Ralf schon schreibt, wo steht das Boot im Winter.
Schau doch mal zu den ganzen Gebrauchtwagenhändlern, da wird bestimmt keiner seinen Motor Winterfest machen mit Motorkonservierer.
Ich mach es bei meinem Boot nicht anders wie du angegfangen hast. Konservierer in den Vergaser, bis der Motor ausgeht, Zündkerzen raus und dann nochmal in die Brennkammer. Kompletter Kundendienst mit allem drum und drann führ ich auch noch durch
Meins steht dann über Winter in der Garage, die nicht unter Null fällt, bräuchte es auch nicht einwintern, ist nur die Vorsicht, die ich walten lass.
Schlaf beruhigt und mach dich nicht verrückt.
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
